车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
金鉴实验室 2023-08-22 08:28 次阅读
当今时代,出行生态系统对汽车设计提出了持续的新挑战,尤其对电子解决方案的规模,安全性以及可靠性等都提出了全新的需求。另外,由于汽车电控单元(ECU)增加了互联和云计算功能,因此必须开发新的解决方案来应对这些技术挑战。
高端车辆使用多达数百个ECU,这要求电源管理必须更高效,汽车电池和负载点之间的电源路径更安全,以减少电子器件失效情况发生。用电子保险(eFuse)代替传统保险丝,可以提高电气安全性。传统保险丝因导体过载时会过热熔融,电子保险通过控制输出电压来限制输出电流并向负载提供合适的电压电流;当故障继续发生后,负载连接最后被切断。应对高能放电时,大电流用电环境对功率开关管有严格要求,所以需要具有鲁棒性与可靠性的功率开关管。
大电流功率开关管
大电流功率开关管为低电阻MOSFET晶体管串联在主电源轨上,通过逻辑电路对其进行控制,集多种保护,诊断,检测等功能于一体。在大功率汽车电源系统中,通过背靠背连接的 MOSFET开关管,可以保证保险盒对电流双向控制,为电源路径提供强大的保护(图 1)。
图1.双向大电流功率开关保护配置
电阻器(RLIM)实时检测电源轨电流,eFuse电子保险调整 MOSFET的栅源电压(VGS),将电流限制在目标值,保持电流恒定。如果发生强过流或短路,控制器就会断开负载,保护电源。
当负载打开后,eFuse根据预设值增大输出电压以保证涌流维持在安全的范围之内,以保护负载及电源。这就对功率MOSFET提出了严格的要求,它们必须承受ECU输入端的大容量电容器阵列在软充电阶段线性模式的恒定电流。
当负载断开时,与连接主电池和终端应用负载的线束相关的寄生杂散电感释放能量,功率 MOSFET处于电压应力状态。
总之,功率 MOSFET 必须满足以下要求(表 1):
表1.对功率MOSFET的要求
意法半导体最新发布的STPOWER STripFET F8 MOSFET技术充分满足AEC Q101标准要求,反映出全部设计上的显着改进,保证开关管的高能效、高鲁棒性以达到安全、可靠开关性能。
STL325N4LF8AG 是一款 40V MOSFET,采用 PowerFLAT 5x6 无引线封装,静态导通电阻(RDS(on))不足一毫欧,小于0.75mΩ,因此,导通损耗非常低。
MOSFET选型关键参数
对于12V 铅酸电池供电的传统汽车负载,功率开关必须承受 ECU要求的高达 160 A 至 200 A 的连续电流,以实现 1kW 范围内的功率输出。
1.开通状态
功率MOSFET在ECU输入端大容量电容器阵列预充电阶段除大电流外,还要承受软点火需要恒定电流,本实用新型使得ECU输入引脚处电压升高光滑,避免了任何高压振荡以及电流尖峰现象。
可以用图 2 所示的基准电路图测试开关管在软充电阶段的鲁棒性。
图 2. 软充电鲁棒性验证基准电路
该电路可利用恒定电流给负载电容(CLOAD)进行充电:可通过调整V1电压值和VDD电压值来维持电流不变,以便给CLOAD设定具体的充电时间。测试电容为94mF堆栈电容、15V负载及电源电压。
对于 STL325N4LF8AG,考虑了两种不同的测量设置情况:
案例1:一个开关管,电流为1.7A,持续700ms;
案例 2:两个并联的开关管,每个开关的电流为 29A,持续 6ms。
图 3 是案例1的线性模式操作的测量波形,图4是案例2的线性模式操作的测量波形。
图3.软充电期间的基准测试测量(案例1)
图4.软充电期间的基准测试测量(案例2)
在案例 1 中,使用接近直流操作的长脉冲时间测试功率开关的线性模式鲁棒性。
在案例2 中,并联的两个功率开关管的栅极阈压(Vth)值如下:
Vth1=1.49V@250µA
Vth2=1.53V@250µA.
Vth的阈值范围被限定在一定范围内( 3%),使两个 MOSFET的电流差很小:
ID1=29A
ID2=28.5A
其中,Vth1的值较低,所以ID1 略高于 ID2。
在这种情况下(案例2),用大电流测试功率开关的线性模式鲁棒性,脉冲时间持续几毫秒。
在两种条件下功率MOSFET均能经受线性模式的工况,且处于理论安全工作区域(SOA)以内,从而防止了器件的任何热失控。
2.关断状态
关断过程中功率MOSFET要经受很大能量放电应力。在实际应用中,将主电池与终端应用控制板相连的线束中,由于寄生杂散电感产生高阻抗而导致配电系统中发生了一个能量极大的放电事件。
在ECU电控单元情况中,这种能量释放可以视为 MOSFET 关断时的单次雪崩事件来处理,或用有源钳位电路强制MOSFET回到线性工作模式。TL325N4LF8AG可以在40A的雪崩击穿测试中保持正常工作,如图5所示:
图 5. STL325N4LF8AG在关断时单次雪崩事件的测量波形
该器件在关断状态时具有强大的能量处理性能。
符合ISO7637-2标准
对12V/24V汽车电源系统而言,eFuse电子保险开关管应符合ISO 7637-2等国际标准中的主要条款,能承受电源轨发生的急剧高低电能瞬变事件并在一定条件下伴有较高dv/dt电压升高率。
1.ISO7637-2Pulse1标准
Pulse 1 标准描述了当电源连接断开时,在与感性负载并联的电子器件上观察到的负电压瞬变,如图 6 所示。
图 6. ISO 7637-2 Pulse 1 测试的电压瞬变波形和参数。
图 7 所示的测试结果证明,STL325N4LF8AG 符合 ISO 7637-2 Pulse 1标准要求:
图7.STL325N4LF8AG的ISO7637-2Pulse1测试的测量波形(右图是放大图)
实验数据证明,STL325N4LF8AG 通过了 ISO 7637-2 脉冲 1 测试,没有发生任何失效或主要额定参数降低现象。
2.ISO7637-2Pulse2°标准
Pulse 2a标准描述了当与被测电子器件并联的电路电流中断时可能出现的正电压尖峰,如图 8 所示:
图8.STL325N4LF8AG的ISO7637-2Pulse2a测试的电压瞬变波形和参数
图 9 所示的测试结果证明,STL325N4LF8AG 符合 ISO 7637-2 Pulse 2a标准要求:
图9.STL325N4LF8AG的ISO7637-2Pulse2a测试的测量波形(右图是放大图)
实验数据证明,STL325N4LF8AG 通过了 ISO 7637-2 脉冲2a测试,没有发生任何失效或主要额定参数降低现象。
3.ISO7637-2Pulses3a和3b标准
Pulses 3a 和 3b定义了受线束分布电容和电感的影响,在开关过程可能出现的负电压尖峰,如图 11 和图12 所示:
图10.ISO7637-2pulse3a测试的电压瞬变
图11.ISO7637-2pulse3b测试的电压瞬变
表2列出了各项参数的测量值:
表 2. ISO 7637-2 pulses 3a和 3b测试的电压瞬态参数
图 12 和 13是STL325N4LF8AG的ISO 7637-2 pulse 3a 和 pulse 3b测试相关的实验数据:
图12.STL325N4LF8AG的ISO7637-2pulse3a测试测量波形(右图是放大图)
图13.STL325N4LF8AG的ISO7637-2pulse3b测试的测量波形(右图是放大图)
STL325N4LF8AG的pulse 3a和3b测试结果令人满意。
4.ISO7637-2脉冲5a和5b(负载突降)
Pulses 5a,5b分别为负载突降瞬变电压仿真试验。负载突降是指在交流发电机产生充电电流的过程中,放电电池断开连接,而其他负载仍与交流发电机连接的情况,如图14和15所示:
图14.ISO7637-2pulse5a测试的电压瞬变
图15.ISO7637-2pulse5b测试的电压瞬变
表3列出了12V 系统的测试参数值:
表3.ISO7637-2pulses5a和5b测试的电压瞬态参数
图 17和图18所示是STL325N4LF8AG 的 ISO 7637-2 pulse 5a 和pulse 5b 测试的测量波形:
图16.STL325N4LF8AG的ISO7637-2pulse5a测试的测量波形
图17.STL325N4LF8AG的ISO7637-2pulse5b测试的测量波形
因此,STL325N4LF8AG 也可以为系统提供负载突降保护。
总结
STL325N4LF8AG采用意法半导体新开发的STripFET F8制造技术,为了处理eFuse电子保险应用中一切有关电压应力情况所特别设计。电源关闭及开启状态下可承受有关电压应力。另外,这种MOSFET已经过国际标准ISO 7637-2中对12V/24V车辆电池系统导通瞬变的检测。同级别顶级性能,使得STL325N4LF8AG非常适合于苛刻的汽车应用条件下,设计出更加安全可靠的配电系统。
  • 电流
  • MOSFET
  • ecu
    ecu
  • 汽车
    美芯晟多款产品入选《2024国产芯片可靠性分级目录》
    在无锡太湖国际博览中心成功举办的第十一届汽车电子创新大会(AEIF 2024)暨汽车电子应用展上,备受瞩目的《2024国产芯片可靠性分级目录》正式发布。该目录的发布不仅为业界提供了重要的参考依据,还进一步推动了国产
    的头像 发表于 11-15 16:36 467次阅读
    瞻芯电子交付碳化硅(SiC)MOSFET逾千万颗 产品长期可靠性得到验证
    ,标志着产品的长期可靠性得到了市场验证。 SiC MOSFET作为功率变换系统的核心元器件,其性能表现影响应用系统的效率表现。而产品的长期可靠性则更为关键,它决定了应用系统的安全和稳定
    的头像 发表于 09-27 10:43 355次阅读
    瞻芯电子交付碳化硅(SiC)<b class='flag-5'>MOSFET</b>逾千万颗 产品长期<b class='flag-5'>可靠性</b>得到验证
    SGS受邀参加Ansys芯片功能安全和可靠性研讨会
    近日,由Ansys主办的“Ansys芯片功能安全和可靠性研讨会”在上海召开,作为国际公认的测试、检验和认证机构,SGS受邀出席并发表《
    的头像 发表于 07-27 11:37 740次阅读
    级 | 功率半导体模块封装可靠性试验-热阻测试
    在因为功率器件相关原因所引起电子系统失效的原因中,有超过50%是因为温度过高导致的热失效。结温过高会导致电子系统性能降低、可靠性降低、寿命降低、引发器件结构内部的缺陷。随着器件小尺寸化、高集成化
    的头像 发表于 07-05 10:22 4529次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级 | <b class='flag-5'>功率</b>半导体模块封装<b class='flag-5'>可靠性</b>试验-热阻测试
    瞻芯电子第三代1200V 13.5mΩ SiC MOSFET通过可靠性测试认证
    近日,上海瞻芯电子科技股份有限公司(简称“瞻芯电子”)基于第三代工艺平台开发的1200V 13.5mΩ SiC MOSFET产品(IV3Q12013T4Z)通过了可靠性(AEC-
    的头像 发表于 06-24 09:13 832次阅读
    瞻芯电子第三代1200V 13.5mΩ SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>通过<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级<b class='flag-5'>可靠性</b>测试认证
    蓉矽半导体SiC MOSFET通过AEC-Q101级考核和HV-H3TRB加严可靠性验证
    蓉矽半导体自主研发的1200V 40mΩ SiC MOSFET NC1M120C40HT顺利通过AEC-Q101级测试和HV-H3TRB加严可靠性考核,同时通过了新能源行业头部厂商
    的头像 发表于 03-12 17:18 1162次阅读
    蓉矽半导体SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>通过AEC-Q101<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级考核和HV-H3TRB加严<b class='flag-5'>可靠性</b>验证
    蓉矽半导体1200V SiC MOSFET通过可靠性认证
    蓉矽半导体近日宣布,其自主研发的1200V 40mΩ SiC MOSFET产品NC1M120C40HT已顺利通过AEC-Q101级测试和HV-H3TRB加严可靠性考核。这一里程碑式
    的头像 发表于 03-12 11:06 856次阅读
    瞻芯电子第二代650V SiC MOSFET产品通过可靠性认证
    近日,瞻芯电子宣布其研发的三款第二代650V SiC MOSFET产品成功通过了严格的AEC-Q101可靠性认证,这一里程碑式的成就标志着瞻芯电子在
    的头像 发表于 03-12 11:04 903次阅读
    瞻芯电子开发的3款第二代650V SiC MOSFET通过了可靠性认证
    3月8日,瞻芯电子开发的3款第二代650V SiC MOSFET产品通过了严格的可靠性认证(AEC-Q101 Qualified)。
    的头像 发表于 03-11 09:24 794次阅读
    瞻芯电子开发的3款第二代650V SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>通过了<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级<b class='flag-5'>可靠性</b>认证
    瞻芯电子两款SiC MOSFET产品通过可靠性认证
    Ω规格的IV2Q06060D7Z,均成功通过了严苛的可靠性认证。这一认证标志着瞻芯电子的SiC MOSFET产品已经满足了汽车行业对高可靠性
    的头像 发表于 03-07 09:43 833次阅读
    芯进电子电流传感器CC6922通过AEC-Q100可靠性认证
    近日, 芯进电子 推出的高性能电流传感器CC6922,顺利通过广电计量平台AEC-Q100可靠性认证。 AEC-Q100认证 AEC-Q100认证由国际汽车电子协会(Automo
    的头像 发表于 03-05 14:00 591次阅读
    芯进电子<b class='flag-5'>电流</b>传感器CC6922通过AEC-Q100<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级<b class='flag-5'>可靠性</b>认证
    天狼芯半导体上海可靠性实验中心正式启用!
    深圳天狼芯半导体有限公司于2023年年底在上海市嘉定区设立了可靠性实验中心,该实验中心是天狼芯半导体重点打造和建设的功率器件开放实验平台,
    的头像 发表于 03-01 10:09 690次阅读
    什么样的电子元件才是级的器件呢?级芯片有哪些可靠性要求?
    的头像 发表于 02-18 11:14 1687次阅读
    如何确保IGBT的产品可靠性
    在当今的半导体市场,公司成功的两个重要因素是产品质量和可靠性。而这两者是相互关联的,可靠性体现为在产品预期寿命内的长期质量表现。任何制造商要想维续经营,必须确保产品达到或超过基本的质量标准和
    的头像 发表于 01-25 10:21 1658次阅读
    如何<b class='flag-5'>确保</b>IGBT的产品<b class='flag-5'>可靠性</b>
    3300V SiC MOSFET栅氧可靠性研究
    功率领域,能显著提高效率,降低装置体积。在这些应用领域中,对功率器件的可靠性要求很高,为此,针对自主研制的3300V SiC MOSFET 开展栅氧
    的头像 发表于 01-04 09:41 2393次阅读
    3300V SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>栅氧<b class='flag-5'>可靠性</b>研究
