zabbix触发器表达式 基本RS触发器表达式 rs触发器的逻辑表达式
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-08-24 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Zabbix是一款开源的监控软件,它能通过监控指标来实时监测服务器和网络的运行状态,同时还能提供警报和报告等功能来帮助管理员及时响应异常。其中,触发器是Zabbix中最基本的组件之一,用于检测和处理指标的变化情况。本文将重点介绍Zabbix触发器表达式,以及基于RS逻辑的触发器表达式。
Zabbix触发器表达式
触发器是一种特殊类型的项,它能使用“问题表达式”来检测指标的变化。而触发器表达式则是指这种表达式。在Zabbix中,触发器表达式的语法、运算符和函数都是非常丰富和灵活的,可以满足不同的监控需求。下面是一些常用的Zabbix触发器表达式:
1. 监测CPU负载:
{hostname:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>{N}
其中,{hostname}表示主机名,[percpu,avg1]表示监测方式为单核负载平均数,>表示要求当前CPU负载大于阈值N。
2. 监测磁盘空间:
{hostname:vfs.fs.size[/,pfree].last()}<={N}
其中,/表示根目录,pfree表示空闲磁盘空间百分比,<=表示要求当前空闲空间小于等于阈值N。
3. 监测网络带宽:
{hostname:net.if.in[eth0].last(0)}>{N}
其中,eth0表示网卡名称,>表示要求当前网络输入速率大于阈值N。
以上三个例子中,触发器表达式都基于项的最新数值,而触发器状态则是根据触发器表达式的条件判断结果来设定的。如果表达式为真,则触发器状态为“PROBLEM”;如果表达式为假,则触发器状态为“OK”。
RS逻辑表达式
在Zabbix中,除了基于基本的算术和比较运算符外,还可以使用“RS逻辑”来构建更复杂的触发器表达式。RS逻辑是基于RPN(逆波兰表示法)的一种逻辑表达式,它可以在逻辑上简化表达式,减少歧义和提高可读性。RS逻辑有四种基本运算符:&(AND)、|(OR)、~(NOT)和$(EVAL)。
1. AND运算符(&)
AND运算符用于将多个条件组合成一个“与”操作。例如:
{hostname:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>{N}&{hostname:vfs.fs.size[/,pfree].last()}<={M}
其中,&表示要求两个条件同时满足才能触发问题(PROBLEM)状态。
2. OR运算符(|)
OR运算符用于将多个条件组合成一个“或”操作。例如:
{hostname:net.if.in[eth0].last(0)}>{N}|{hostname:net.if.out[eth0].last(0)}>{M}
其中,|表示能够满足其中任一个条件就能触发问题(PROBLEM)状态。
3. NOT运算符(~)
NOT运算符用于取反当前条件的状态。例如:
~{hostname:vfs.fs.size[/,pfree].last()}>{N}
其中,~表示从取反当前条件的状态开始判断是否触发问题状态。
4. EVAL运算符($)
EVAL运算符用于将一个条件的结果应用到另一个条件上。例如:
{hostname:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>{$N}*2
其中,$表示将变量N的值进行二倍操作应用到当前条件上。
总结
Zabbix触发器表达式是实现监控的基本构成部分,可以基于过去和当前的指标值进行不同类型的比较和逻辑判断来计算问题。而基于RS逻辑的触发器表达式,则可以更好地对多个条件进行组合和运算,提高了可读性和灵活性。管理员需要结合实际情况和监控需求来合理使用这些表达式,从而及时发现和处理各种故障与异常。
  • 触发器
  • 状态机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74LVC74:双D型正边沿触发触发器的深度解析
    74LVC74:双D型正边沿触发触发器的深度解析 在电子设计领域,触发器是数字电路中不可或缺的基本元件,它能够存储一位二进制数据,在时序逻辑电路中发挥着关键作用。今天我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 03-13 16:00 623次阅读
    74LVC1G74:单D型正边缘触发触发器的卓越之选
    74LVC1G74:单D型正边缘触发触发器的卓越之选 电子工程师在设计电路时,常常需要寻找性能可靠、功能丰富的触发器来满足各种应用需求。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO的74LVC1G74单
    的头像 发表于 03-13 15:30 572次阅读
    74HC574:八进制D型正边沿触发触发器的详细解析
    74HC574:八进制D型正边沿触发触发器的详细解析 在电子设计的领域中,触发器是数字电路里极为关键的元件,它能够存储一位二进制数据,在时序逻辑电路中发挥着重要的作用。今天我们就来深入
    的头像 发表于 03-13 14:45 683次阅读
    布尔表达式及范围检查
    一个常用的布尔表达式是用于判断变量是否位于某个范围内, 例如,检查一个图形坐标是否位于一个窗口内: bool PointInRectangelArea (Point p, Rectangle
    发表于 12-12 07:08
    inline ASM(内联汇编)的细节分享
    内联汇编,否则,仍然是带有C++表达式的内联江编,此时\"instructionlist\"中的寄存的写法需要遵守相关的规定: 寄存前必须使用两个百分号(%%),而不是像
    发表于 10-31 09:11
    I1电流计算对不对?怎么推导不出来I1的表达式是图中那样
    发表于 09-28 18:01
    高速施密特触发器密封光耦合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高速施密特触发器密封光耦合相关产品参数、数据手册,更有高速施密特触发器密封光耦合的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高速施密特
    发表于 07-09 18:31
    高速施密特<b class='flag-5'>触发器</b>密封光耦合<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    labview如何使用VISA串口资源查找的正则表达式提取串口的资源名称?
    如图,如何利用VISA资源查找的正则表达式从很多串口当中提取想要的目标串口(Quectel USB AT Port这个串口)?
    发表于 07-07 17:20
    密封表面贴装、高速施密特触发器光耦合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封表面贴装、高速施密特触发器光耦合相关产品参数、数据手册,更有密封表面贴装、高速施密特触发器光耦合的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封表面
    发表于 07-04 18:37
    密封表面贴装、高速施密特<b class='flag-5'>触发器</b>光耦合<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    用于混合组装的微型高速施密特触发器光耦合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于混合组装的微型高速施密特触发器光耦合相关产品参数、数据手册,更有用于混合组装的微型高速施密特触发器光耦合的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 07-03 18:34
    用于混合组装的微型高速施密特<b class='flag-5'>触发器</b>光耦合<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    施密特触发器光耦特性
    产品的典型代表。密特触发器,对接收的光信号进行整形和噪声抑制。施密特触发器的阈值电压分为高阈值(Vₜ₊)和低阈值(Vₜ₋),可有效消除输入信号的抖动或噪声,确保输出信号干
    的头像 发表于 06-12 10:52 1526次阅读
    施密特<b class='flag-5'>触发器</b>光耦特性
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址,为什么?
    Cubeide1.18.1在线调试时,在\"现场表达式\"中添加全局变量,然后改变其数值,Console窗口提示: Failed to read all registers
    发表于 06-12 06:50
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址是怎么回事?
    发表于 06-10 08:26
    干货分享 | 零基础上手!TSMaster图形信号表达式实操指南
    TSMaster软件支持在图形里面的信号表达式功能,主要用于多信号表达式运算和显示的场景。本文将以A2L中的标定变量为例,介绍如何使用图形中的信号表达式功能进行多信号的后处理运算和显示。本文关键词
    的头像 发表于 06-06 20:03 1066次阅读
    干货分享 | 零基础上手!TSMaster图形信号<b class='flag-5'>表达式</b>实操指南
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址,怎么解决?
    发表于 06-06 08:27
