2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器MS5208是SGM5348/DAC128SO85的替代
一、产品简述
MS5208T/MS5208N 是一款 12Bit、8 通道输出的电压型DAC,内部集成上电复位电路、轨到轨输出 Buffer。接口采用三线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个轨到轨输出放大器。MS5208T/MS5208N 具有掉电模式,可以提供菊花链工作模式,内部集成两个外接基准端口,一个基准用于通道A 到通道 D,另一个基准输入用于通道 E 到通道 H。
MS5208T/MS5208N 的工作电压范围是 2.7V 到 5.5V,MS5208 提供 TSSOP16、QFN16 封装。
二、主要特点
◼ 确保单调性
◼ 低功耗
◼ 轨到轨输出电压范围
◼ 菊花链模式
◼ 上电复位到 0 输出
◼ 工作温度范围:-40°C 到 125°C
◼ INL:±2LSB(典型)
◼ DNL:-0.4LSB 到 0.75LSB
◼ 建立时间:8.5μs(最大)
◼ 零点误差:15mV(最大)
◼ 满幅增益误差:-0.75%FSR(最大)
◼ 电源电压:2.7V5.5V
三、应用
◼ 便携式仪器仪表
◼ 工业过程控制
◼ 机械和移动控制设备
电源
185文章
17870浏览量
252179 -
数模转换器
14文章
1024浏览量
83433
浅谈瑞盟科技·MS5612M——2.7V 到 5.5V、 12Bit、两通道数模转换器
![浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>5612M——<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/E5/wKgZO2ds-juARQy8AABfbnQ_Jgc503.png)
圣邦微电子推出SGM71622R8系列低功耗数模转换器
MS5611D——2.7V到5.5V、 12Bit、单通道、具有掉电模式的数模转换器
![<b class='flag-5'>MS</b>5611D——<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>、具有掉电模式的<b class='flag-5'>数模转换器</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/B1/wKgZPGdNLCKAMG8JAAA9XkKstIY719.png)
MS5224D——2.7V 到 5.5V、 12Bit、四通道数模转换器
![<b class='flag-5'>MS</b>5224D——<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/9C/wKgZoWc_-ZeAZx-UAACd6eFSoGc124.png)
DAC8544四路16位轨到轨电压输出并行接口数模转换器数据表
![<b class='flag-5'>DAC</b>8544四路16位<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b>电压<b class='flag-5'>输出</b>并行接口<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC7551单通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
![<b class='flag-5'>DAC</b>7551单<b class='flag-5'>通道</b>、电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC2932双通道、12位、电流输出数模转换器(DAC)数据表
![<b class='flag-5'>DAC</b>2932双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b>位、电流<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC7718低功耗、8通道、12位数模转换器(DAC)数据表
![<b class='flag-5'>DAC</b>7718低功耗、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b>位<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
