齿轮齿条/同步带/丝杠传动方式介绍
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-08-24 17:28 次阅读
1、齿轮齿条
优点: 承载力大,传动精度较高,可达0.1mm,可无限长度对接延续,传动速度可以很高,>2m/s。
缺点: 若加工安装精度差,传动噪音大,磨损大。
典型用途: 大版面钢板、玻璃数控切割机,建筑施工升降机可达30层楼高。
2、同步带
优点: 承载力较大,负载再大就要加宽皮带,传动精度较高,传动长度不可太大,否则需要考虑较大的弹性变形和振动,传动距离大尤其不适合精确定位、连续性运动控制,如大版面数控设备的XY轴,但是可用于伺服电机到传动齿轮或伺服电机到丝杠的短距离传动。
缺点: 短距离传动速度可以很高,噪音低。
典型用途: 小型数控设备、某些打印机
3、滚珠丝杠(电动缸传动部件)
(1)普通梯形丝杠可以自锁,这是最大优点,但是传动效率低下,比上述二者低许多,所以不适合高速往返传动。缺点是时间久了传动间隙大,回程精度差,用在垂直传动较合适。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站! (2)滚珠丝杠不能自锁,传动效率高,精度高,噪音低,适合高速往返传动,但是水平传动时跨距大了要考虑极限转速和自重下垂变形,所以传动长度不可太大,要么改用丝母旋转丝杠不动,但还是不能太长,要么就用齿轮齿条。
典型用途: 数控机床,小版面数控切割机。
编辑:黄飞
  • 切割机
  • 电动缸
原文标题:齿轮齿条、同步带、丝杠三种传动方式优缺点详
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直线电机取代丝杠的经济技术方案
    /零回差-直线传动机构/直线驱动机构。零回差同步带传动直线模组,工作原理如下图所示:固定在铝型材上的是“静态”同步带,相当于齿条;在“静态”
    发表于 09-12 15:32
    复杂的机械传动原理动图,工程师都能看一整天
    齿条尺寸的基准线。03 传动 传动是利用张紧在轮上的柔性带进行运动或动力传递的一种机械
    发表于 10-12 10:13
    一文汇总齿轮机构的基础知识
    。有轴向力。应用较少。(6)直齿齿轮齿条机构:齿数趋于无穷多的外齿轮演变成齿条,它与外齿轮啮合时,齿轮转动,
    发表于 10-31 10:33
    数控机床机器人的参数解说
    、维护者。 2.传动方式齿轮齿条传动,滚珠丝杠传动同步带
    发表于 11-16 11:42
    带大家去了解旋转位移编码器检测直线位移的方法 精选资料推荐
    。2、在传动链条的链轮上获得直线位移信息,也可以在同步带轮的同步带上获得直线位移信息。3、使用安装有磁性...
    发表于 09-01 06:51
    关于双电源供电电路设计问题
    的皮带、丝杠齿轮齿条三种最常用的,当然是丝杆最合适了,不过网上其他人做都是用的同步带因为小编的材料费完全是从伙食费里面省出来的,所以说什么同步带都是有钱人玩的去五金店五块钱买了一根1
    发表于 09-07 11:19
    同步带机构的选型计算
      同步带的优点  02.  同步带传动是机械设计中非常常见的传动方式,它具有以下优点:  ①传动
    发表于 03-27 17:09
    缝纫机、发动机和齿条等复杂的机械传动原理图解
    脊拨动从动盘上的圆柱销,使从动转盘做间歇运动。 02 齿轮齿条传动齿轮齿条工作原理是将齿轮的回转运动转变为齿条的往复直线运动,或将
    发表于 09-19 16:17 19次下载
    同步带选型及同步带轮的计算软件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是同步带选型及同步带轮的计算软件免费下载。
    发表于 04-29 08:00 58次下载
    <b class='flag-5'>同步带</b>选型及<b class='flag-5'>同步带</b>轮的计算软件免费下载
    齿轮齿条设计、选型及使用注意事项
    是依靠齿的啮合传递扭矩的轮状机械零件。齿轮通过与其它齿状机械零件(如另一齿轮齿条、蜗杆)传动,可实现改变转速与扭矩、改变运动方向和改变运动形式等功能。由于
    的头像 发表于 12-06 10:38 4246次阅读
    不同的齿轮传动方式的原理解析
    两个齿轮啮合时候齿轮的主轴相互平行的时候我们叫做平行轴齿轮传动。也叫圆柱齿轮传动。具体分为下面几
    的头像 发表于 04-24 12:46 5013次阅读
    不同的<b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>传动</b><b class='flag-5'>方式</b>的原理解析
    什么是齿轮齿条驱动系统?APEX精密齿轮齿条特点和使用注意事项
    APEX精密齿轮齿条驱动是一种非常精密且高效的传动方式,能够确保驱动单元整个行程的长度上保持相同的钢性。APEX精密齿条传动是大型机床生产领
    的头像 发表于 06-09 11:24 2377次阅读
    什么是<b class='flag-5'>齿轮齿条</b>驱动系统?APEX精密<b class='flag-5'>齿轮齿条</b>特点和使用注意事项
    什么是同步带同步带张紧的三种方式特性介绍
    同步带是一种齿的柔性环形皮带,同步带轮上加工有与同步带齿型相匹配的槽,依靠齿与槽的啮合来传递动力。同步带
    发表于 07-13 11:44 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>同步带</b>?<b class='flag-5'>同步带</b>张紧的三种<b class='flag-5'>方式</b>特性<b class='flag-5'>介绍</b>
    常用齿轮的类型和优缺点
    两轴平行: 按齿轮方向:直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传动、人字齿圆柱齿轮
    的头像 发表于 12-07 11:39 1681次阅读
    工业机器人的传动机构解析
    工业机器人常用的直线传动机构可以直接由汽缸或液压缸和活塞产生,也可以采用齿轮齿条、滚珠丝杠螺母等传动元件由旋转运动转换得到。
    发表于 03-20 11:40 952次阅读
    工业机器人的<b class='flag-5'>传动</b>机构解析
