问题
使用RK3568评估板外接HDMI屏幕时竖屏显示内容,需要修改为横屏显示。
![竖屏显示](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHRGAX9cxAAj08I7rUAs189.png)
解决办法
修改weston.ini配置文件,配置output输出参数
查看显示屏名称
使用ls/sys/class/drm/命令查看显示屏名称,如下图所示,示例屏为HDMI屏,根据输出的内容可以看到有名称为card0-HDMI-A-1,后面的HDMI-A-1即为显示屏名称。
![2.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/90/wKgaomTnHRCAQz7yAAARwHgEZmk448.png)
修改weston.ini配置文件
编辑/etc/xdg/weston/weston.ini文件,在文件末尾增加以下语句,随后保存重启即可。
[output]
name=HDMI-A-1
transform=90
其中90为顺时针旋转90度,若需顺时针旋转180度则只需将90改为180。
![3.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/90/wKgaomTnHRCAc-zMAAAObx4gHfM885.png)
reboot重启开发板
![横屏显示](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHRCABg5RAALJ0Vwb2K0554.jpg)
举报投诉
HDMI
32文章
1748浏览量
152566 -
屏幕
6文章
1203浏览量
56001 -
评估板
1文章
562浏览量
29493 -
RK3568
4文章
527浏览量
5311
RK3568的显示问题及其解决方法
息屏设置
5、Android系统默认壁纸修改
6、相机预览画面拉伸问题
--正文开始--
瑞芯微RK3568作为一款备受瞩目的高性能处理器,在显示技术领域展现出了卓越的应用能力。而
发表于 12-16 09:14
瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
本文适用于OpenHarmony开源鸿蒙系统修改cfg文件权限方法,深圳触觉智能研发的RK3566、RK3568、RK3588等开发板、主板
![瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b>鸿蒙开发<b class='flag-5'>板</b>OpenHarmony系统<b class='flag-5'>修改</b>cfg文件权限方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/01/wKgZombhKSWAfaYCAACRBodpoiI952.png)
迅为RK3568 开发板赋能数字广告,推动智能化使用北京迅为RK3568核心板作为广告机主控
不同型号和配置的核心板。基于以上的功能需求,这里推荐使用北京迅为iTOP-RK3568核心板作为广告机主控
配套评估底板板载4G/5G接口,
发表于 09-04 11:17
鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
-修改产品信息
P20_源码定制-关闭自动息屏
P21_源码定制-修改开机logo和动画
P22_新建运行北向应用
迅为RK3568开发
发表于 07-23 10:44
三屏异显案例分享,基于全国产RK3568J工业平台!
RK3568J(硬件平台:创龙科技TL3568-EVM工业评估板)的三屏异显方案演示,按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作得出测试结果。基
发表于 07-17 10:53
支持标准OPS接口,通用型RK3568工控板上新!
HD-RK3568-OPS主板基于HD-RK3568-CORE 工业级核心板设计,搭载1.8GHz主频的高性能ARM处理器,适用于工业现场应用需求。
![支持标准OPS接口,通用型<b class='flag-5'>RK3568</b>工控<b class='flag-5'>板</b>上新!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CB/A6/wKgaomYfQseAYUrnAACt5Ej5pZo472.png)
