8月21日消息,继中国政府对镓、锗相关物项实施出口管制之后,据印度媒体报道,印度政府正考虑禁止锂、铍、铌、钽四种稀有金属的出口,旨在保障本国在重要矿产资源方面自给自足。
印度政府一位高级官员称:“政府计划禁止出口锂、铍、铌、钽等稀有金属,因为它们对于能源领域以及保障国家安全和取得技术成果起着重要作用。”
锂是自然界中最轻的金属元素,根据锂的全球消费结构,可以将锂的应用领域划分为两大类,即锂电池领域和非锂电池领域。在锂电池领域,锂是极为关键的核心资源,目前全球的智能手机、笔记本电脑、电动汽车的电池基本都是基于锂离子的电池。此外,在玻璃制造、陶瓷制造、冶金等领域,锂也有着广泛的应用。
全球锂资源储量丰富,且储量分布和供应集中度高。主要集中在锂三角地区,玻利维亚占比23.6%;智利占比21.3%;阿根廷占比11%;其次是美国、澳大利亚、中国等国家。
铍是一种重要的稀有金属,它也是地球上最轻的金属之一(仅次于锂),并且比钢铁强度还要高出4倍。这让它成为许多高科技应用中不可或缺的材料。它广泛应用于火箭和卫星等航天器的结构中,既帮助减轻航天器的重量,也能帮助提高燃料效率,并增加载荷能力。此外,铍的导热性能也让它成为航天器热保护材料的理想选择。汽车、计算机、雷达、电信设备以及其他仪器中的弹簧、开关、继电器和连接器中,都有着铍铜合金的身影。另外还有用于制造金属、玻璃和塑料制品的模具或铸件,它们主要依赖的是铍的耐热性和耐磨损性。在某些应用中,铝、镍、锌和锆中也添加了铍,比如铍镍合金就用于汽车安全气囊。最后,还有氧化铍,它具有硬度、强度、优异的导热性和良好的电绝缘性。在紧密封装的电路中,如汽车点火系统中的电路,铍陶瓷层可以从其他电路元件中吸走热量。
目前,探明的铍资源中,60%铍矿分布于美国,其次是巴西、俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、中国以及非洲的马达加斯加、莫桑比克等国家。
铌是一种十分重要的稀有金属元素,在超导体、高温合金、化学催化剂、核反应堆材料、电子器件和钢铁冶金等领域都有广泛的应用。比如,铌是一种重要的超导体材料,用于制造超导体线圈和磁共振成像(MRI)设备等应用;铌可以添加到其他合金中,提高合金的强度、耐热性和抗腐蚀性能,用于制造航空航天和汽车发动机等高温应用环境下的零部件;铌可以添加到钢中,提高钢的强度和韧性,用于制造高强度的钢材;铌还可以用作化学催化剂,用于制造聚合物、制药和化学反应等领域;铌还具有良好的核反应堆材料特性,可以用于制造核反应堆的外壳和燃料包壳;铌也可以用于制造电子器件,如电容器、电感器和微波器件等。
全球铌资源的分布高度集中,主要分布于巴西及加拿大、澳大利亚、中国、埃塞俄比亚、尼日利亚、俄罗斯、美国、刚果(金)、肯尼亚等国也有少量分布。
钽也是一种重要的稀有金属元素,元素符号为Ta,密度为16.68g/cm3,钽在自然中与化学性质相近的铌共生,一般蕴藏在钽铁矿、铌铁矿和钶钽铁矿中,被广泛应用于钽电容器、高温合金、靶材、化工防腐等技术领域。相对于普通的电容器来说,钽电容器主要优势在于容量变化受外界环境影响小、体积小、使用温度范围宽、耐高温以及寿命长、绝缘版电阻高、漏电流权小和容量误差小等。
目前全球已探明钽资源主要分布在澳大利亚和巴西。根据USGS数据,2020年澳大利亚钽储量达9.9万吨,约占全球的70.7%,巴西钽储量达4万吨,占全球比重约28.6%。
锂电池
258文章
7832浏览量
165261 -
继电器
132文章
5157浏览量
146894 -
连接器
97文章
13244浏览量
133979 -
钽电容器
53浏览量
17179
原文标题:印度拟禁止锂、铍、铌、钽等稀有金属出口
文章出处:【微信号:FPCworld,微信公众号:FPCworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
可批量制造的钽酸锂集成光子芯片
![可批量制造的<b class='flag-5'>钽</b>酸<b class='flag-5'>锂</b>集成光子芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/D4/wKgZomY9dK-AEmFJAAAPJiReAf0528.jpg)
日本拟扩大半导体等领域物资出口管制,中国敦促日方纠偏
基于薄膜铌酸锂的高性能集成光子学研究
![基于薄膜<b class='flag-5'>铌</b>酸<b class='flag-5'>锂</b>的高性能集成光子学研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/F8/wKgZomYD5NiAaG3yAAAKQXP0GFI229.jpg)
将薄膜铌酸锂光子技术应用于新一代数据中心光收发器中
全球首片8寸硅光薄膜铌酸锂光电晶圆下线
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E6/wKgZomWeRzyAFOAQAAMtPoYsw3I514.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/B8/wKgaomWd8IuAHOU3AARfkKW22jg195.png)
阐明锂金属电池中与温度相关的锂沉积/剥离过程以及非活性锂的演变
![阐明<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池中与温度相关的<b class='flag-5'>锂</b>沉积/剥离过程以及非活性<b class='flag-5'>锂</b>的演变](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/58/wKgZomV5BzyAa3ZRAABT8r1zkww413.png)
研发光学级铌酸锂晶体材料,恒元光电获数千万元政府投资
济南大学在8英寸铌酸锂晶体生长技术方面取得重要突破
苹果、三星、惠普等暂停向印度出口电脑/平板
用于二维波束扫描的集成铌酸锂光学相控阵
![用于二维波束扫描的集成<b class='flag-5'>铌</b>酸<b class='flag-5'>锂</b>光学相控阵](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/97/wKgaomS99bqAXeDoAABTWtNvZk4355.png)
