在迅为RK3568开发板上有一组GPIO,可以用来外接各种外设模块,从面实现一系列好玩的功能,一起来看看各个模块合集吧
RFID模块:
工作电流:13—20mA/直流3.3V
空闲电流:10-13mA/直流3.3V
休眠电流:<80UA
峰值电流:<30mA
工作频率:13.56MHz
支持的卡类型:mifare1 S50.mifare1 S70.
mifare UltraLight mifare Pro mifare Desfire
产品物理特性:尺寸:40mm × 60mm
OLED模块:
高分辨率:128*64(和12864LCD相同分辨率,但该OLED屏的单位面积像素点多)
超广可视角度:大于160
宽供电范围:直流3.3V-5V
通信方式:IC
完度、对比度可以通过程序指令控制尤信电子
使用寿命不少于16000小时
OLED屏幕内部驱动芯片:SSD1306
矩阵键盘模块:
产品名称:4*4矩阵键盘模块
产品介绍:矩阵键盘是仪表类设备不可或缺的外设之一
迅为提供与TOP-3568配套使用的矩阵键盘模块,
提供Linux和Android驱动,开放所有源码!
步进电机:
电压:5V:
步进角度:5.625*1/64:
减速比:1/64
5线4相,可以与3568精英版配套使用
HX711称重模块:
最大量程:5KG
AD模块:HX711(24位 AD转换,专业的压力AD芯片)
校准后精度:1G内
输出信号:数字信号
信号输出总线:只占用2个普通10即可(类似于2C通讯)
继电器模块:
GPS模块:
风扇模块:
产品名称:Delta/台达
品牌:Delta/台达
散热器类型:风扇
6厘米(厚度2.5CM)12V静音
pcie模块:
产品名称 A089 PCIE千兆无盘网卡
适用网络类型 快速以太网
总线类型 PCI-E
传输速率 10/100/1000Mbps
全双功/半双功 全双工/半双工自适应
网经接口类型 FJ45
LED指示灯 LINK/ ACT(连接工作)链路/ACT(连接工作)
主芯片 Intel 1210AT
网络标准 IEEE 802.1 p,EEE 802.1Q,IEEE 802.2,EEE 802.3ac,
IEEE 802. 3az,IEEE 802.3x,IEEE 802. 3z,IEEE 802.3ad
串口模块:
产品名称:USB转tt串口
开发板
25文章
5295浏览量
100227 -
GPIO
16文章
1233浏览量
53132 -
RK3568
4文章
552浏览量
5801
【北京迅为】iTOP-RK3568开发板鸿蒙OpenHarmony系统南向驱动开发实操-HDF驱动配置UART
【北京迅为】iTOP-RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发-第4章 UART基础知识
北京迅为iTOP-RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发实操-HDF驱动配置LED
