应用笔记 | 建立基于STM32CubeIDE的ClassB工程
STM32单片机 来源:未知 2023-08-24 18:15 1568次阅读
关键字:STM32CubeIDE,ClassB
目录预览
1.前言
2.准备
3.创建CubeMX工程
4.移植过程中可能遇到的问题
5.小结
01 前言
大家都知道ST的ClassB功能安全软件设计包是免费的,也有众多客户基于STM32CubeIDE免费的IDE进行开发,本文档将展示如何轻松地实现ClassB在STM32CubeIDE上移植。
02 准备
硬件:NUCLEO-G070
软件:X-CUBE-CLASSB version 2.3.0
03 创建CubeMX工程
在CubeMX中创建闪灯和串口打印的基础工程,并在实验板上验证工程的正确性。
然后继续配置IWDG、WWDG、CRC外设。为了避免程序在移植和调试时产生复位,可以在CubeMX中配置为不调用。
将X-CUBE-CLASSB V2.3.0中整个Middleware文件夹复制到目标工程目录下:
复制ClassB相关的3个汇编文件,如下图所示:
复制“crc_gen_gcc.bat”脚本(注意要修改bat中的工程名称):
修改bat文件中的名称为对应工程的名称:
修改id链接文件,添加ClassB相关的section信息:
添加ClassB文件的路径和文件夹:
复制“stm32xx_STLparam.h”到目标工程的inc文件夹下:
在main.h中添加必要的宏定义
#define USARTx USART1
#define MAX_FLASH_LATENCY FLASH_LATENCY_1
#define _HAL_RCC_CLEAR_FLAG_HAL_RCC_CLEAR_RE SET_FLAGS
#define USART_Configuration MX_USART1_UART_Init
根据编译提示,消除编译错误
在工程选项中添加编译步骤(添加“.bat”):
arm-none-eabi-objcopy-O binary"${BuildArtifactFile BaseName}.elf"
"${BuildArtifactFileBaseName}.bin"&&arm-none-eabi-size"${BuildArtifactFileName}"&&..crc_gen_gcc. bat
在排除基本的编译错误后,可以得到如下编译通过的信息:
然后我们可以通过配置下载选项,将带有CRC校验值的工程下载到板子上:
在串口视图中可以看到ClassB工程运行的状态信息:
04 移植过程中可能遇到的问题
问题1:编译通过,无错误,但是发现hex文件只有132B。
方法:通过map文件,发现source包含的一些文件夹不见了,在工程选项中添加对应的文件即可。
问题2:#define ALLOC_GLOBALS这个宏定义是为了防止变量的多次重复定义。
方法:需要检查其应当放在对应的相关变量的头文件之前。
问题3:初始化时,在CubeIDE中出现了各种startup阶段的失败。
方法:需要将Class B lib的优化等级设置为-O1才可以。
问题4:Runtime时出现“Run-time Flash CRC Error”的错误。
方法:原因在于为了方便调试,下载了没有带CRC的hex文件,改成带CRC的hex文件后就没问题了。
问题5:时钟检测不过,测试时,发现工程为F030,但实际芯片是F042,二者存在时钟配置上的差异,主要是SystemInit和SystemCoreClockUpdate函数中的差异。
方法:按照实际芯片正确配置时钟即可。
05 小结
在移植ClassB的过程中,难免会出现各种各样的编译错误,我们要有耐心,根据工具的提示,逐个消除错误即可。本文档提供了对应的例程,用户可以对比参考使用。
完整内容请点击“阅读原文”下载原文档。
wKgaomToSeCAYNJJAAOyOP2Y2vs775.png订阅号
关注STM32
wKgaomToSeCAbx8MAACDSIYrXK4829.jpg视频
wKgaomToSeCAQq-XAAAfRB2s2NQ031.pngB站账号
点击“阅读原文”,可下载原文档
原文标题:应用笔记 | 建立基于STM32CubeIDE的ClassB工程
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 单片机
  • STM32
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32CubeIDE为什么无法生成工程和代码?
    各位大佬好,我是一名新手小白,当我在使用STM32CubeIDE时,出现了1图弹窗,显示我缺少必要固件包,而导致我无法生成工程和代码,但我已经正常登录,且在创建工程STM32CubeIDE
    发表于 03-12 06:00
    请问STM32CUBEIDE如何开启代码联想功能?
    发表于 03-10 08:23
    使用STM32CubeIDE建的MP257F工程会出现大量缺库现象,为什么?
    在使用STM32MP257开发板和STM32CubeIDE创建工程时,我遇到了在导入OpenAMP库后编译工程出现的问题。编译时提示找不到某些库文件。为了解决这一问题,我尝试从
    发表于 07-24 07:23
    stm32cubeIDE烧录报错Error是怎么回事?
    请问各位前辈 , stm32cubeIDE 烧录报错Error!
    发表于 07-03 06:42
    请问STM32CubeIDE如何加载外部bin文件?
    我有一个外部的bin文件,想要编译、链接到stm32工程里,如何用stm32cubeide来实现呢? 我知道在keil中可以添加一个.s文件可以实现,但是keil中用汇编指令INCBIN,在s
    发表于 05-30 06:41
    使用STM32CubeIde生成STM32WBA BLE Audio工程时,如何配置Ble Audio模式?
    使用STM32CubeIde生成STM32WBA BLE Audio工程时,如何配置Ble Audio模式? 看STMCubeMX界面中没有Ble Auido的选项。
    发表于 05-27 06:18
    STM32CubeIde生成的工程,使用printf函数没有调用_write和__io_putchar函数,为什么?
    最近使用STM32CubeIde生成工程,就先做一个简单的串口工程,使用NUCLEO-WBA52CG板子进行调试。 在初始化完毕后,使用printf打印log,重写了int io_putchar
    发表于 05-24 06:13
    stm32cubeIDE代码运行时间如何查看?
    stm32cubeIDE 代码运行时间,如何查看?就如 keil 调试时候那样,可以测试代码的运行时间。但是在stm32cubeIDE 中,一直没有找到这个功能,不知道哪位高人可以提示下在哪里查看的?
    发表于 04-16 08:10
    STM32cubeide如何能打开以前cubemx工程文件(*.ioc文件)?
    请教: STM32cubeideSTM32CubeMX+编译器的整合版本 为了缩减开发时间,想直接打开原来cubemx的项目。 请教:STM32cubeide如何能打开以前cubemx工程
    发表于 04-16 08:03
    stm32CubeIDE如何能生成Lib?
    请问stm32CubeIDE如何能生成 Lib?
    发表于 04-12 07:57
    STM32CubeIDE生成STM32F4Discovery的RTOS工程无法运行的原因?怎么解决?
    遇到问题的步骤: 1. 打开STM32CubeIDE, 然后新建STM32工程 2. 选择板子, 型号为:STM32F407-DISC1, 然后命名为: test407 3. 在
    发表于 04-11 06:16
    请问如何把keil工程导入Stm32CubeIDE ?
    发表于 04-09 08:30
    STM32CUBEIDE软件生成工程怎么使用CCRAM型号?
    求助STM32CUBEIDE软件生成工程怎么使用CCRAM 型号:STM32G474VE
    发表于 04-08 08:20
    STM32CubeMX生成stm32cubeide工程报错的原因?怎么解决?
    使用STM32CubeMX,建立STM32F103VC的工程文件,能够生成IAR工程,正常使用没有问题。由于IAR调试时老是闪退,想换
    发表于 04-07 07:14
    STM32CubeIDE打开STM32工程左侧文件夹有显示错误(叉号),但是里面的文件没有报错,为什么?
    发表于 03-28 08:52
