静电悬浮系统的负载为电容器,一般采用高压放大器提供的电压来产生电场力。Aigtek针对此类应用,特推出ATA-7000系列高压放大器,可输出6KVpp,频率范围DC-5KHz,功率90W,高压放大器主要是由幅值调制、功率放大、变压器升压等组成主回路,可放大输出稳定的交直流电压。
直流静电悬浮原理:
向平板电容器的两极加上电压,两极板上会累积等量的正、负电荷,极板间就会产生静电引力。如果把平板电容器的两块板改成同心球面,就变成了静电轴承的转子和电极的形式,在转子的上下均加上电极,控制电压U1、U2的大小,静电引力就会像两根弹簧把转子支悬在球腔中心。
直流静电悬浮实验系统:
当球形转子偏离球腔中心时,测量电路检测出转子偏移量,送入控制器,控制器按照调节规律输出控制信号,差动输出环节将控制信号与直流偏置信号相加减后送入直流高压放大器,直流高压施加于电极上,将球形转子拉回球腔中心。
ATA-7000高压放大器特点:
最大输出电压6kVp-p(±3kVp)
带宽(-3dB):DC-5KHz
最大输出电流30mA
液晶屏幕显示,界面一目了然
电压数控增益可调(0~1000)
过流、过压、过温保护
输出接口SHV射频连接器
高压放大器ATA-7000系列主要应用于高压材料测试、电子实验室测试、电磁场驱动、压电材料驱动、静电科技工程、MEMS测试、生医检测工程以及其他科学研究等应用。可放大交、直流信号,输出电流30mA,电压增益数控0~1000倍可调,液晶屏幕显示,一键保存常用设置,可与任意品牌信号发生器配套使用,实现任意波形信号的完美放大。
举报投诉
实验名称:ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用实验方向:液滴行为控制实验设备:
发表于 01-06 18:48
•106次阅读
改进控制算法,提高了熔融样品悬浮过程中的形态和位置稳定性。增加了触发形核和液淬的功能,丰富了材料凝固过程研究的手段。并且把激光加热和测温相耦合,实现了悬浮样品温度的精确控制。 测试设备:高压
发表于 12-05 13:30
•156次阅读
上,设计实现静电悬浮位置控制系统,并实现了对悬浮样品的稳定位置控制。 测试设备:高压放大器、
发表于 11-27 11:27
•199次阅读
实验名称:ATA-7030高压放大器在电致变形柔性致动器表情机器人实验中的应用实验内容:该表情机器人的核心柔性器件是采用PVC凝胶电致伸缩柔
发表于 10-29 17:57
•285次阅读
ATA-7100高压放大器为了满足广大电子工程师在测试中对于电压的更高需求,Aigtek一直在不
发表于 10-25 08:01
•264次阅读
电子的高压放大器型号众多,在超声测试领域中,有着广泛应用,可根据不同换能器电参数,适配合适的功放。实验名称:超声驻波悬浮与定向运输方法研究实验原理:超声
发表于 10-18 16:13
•1085次阅读
实验名称:调制电源静电偏转板电压同步测试实验内容:测试静电偏转板差分电压与主电源调制电压同步。研究方向:加速器电源测试设备:ATA-2161高压放大
发表于 10-17 17:53
•364次阅读
实验名称:天线振型表征研究测试设备:ATA-2041高压放大器、激光测振仪、天线等。实验过程:图1:谐振模式测试平台利用激光测振仪、Aigtek的ATA-2041
发表于 10-10 11:56
•253次阅读
实验名称:电流体喷印实验观测平台测试设备:ATA-7030高压放大器、函数发生器、示波器、高速相机、激光光源控制器、激光光源、电脑等。实验过程:图1:锥射流观测平台:(a)实验台架和(b)主要实验
发表于 10-09 18:53
•242次阅读
实验名称:静电悬浮位置控制系统实验原理:带电物体在静电场中会受到电场力的作用,如果电场力的大小能够克服自身的重力,带电物体就会浮起来。当半径
发表于 09-12 13:55
•278次阅读
高压放大器 驱动电极板在实验中可以发挥多种作用,其主要功能是将输入信号放大到足够大的电压或电流,以驱动实验
发表于 08-27 14:03
•260次阅读
。ATA-7000系列高压放大器应用场景:介电弹性体测试、EHD电流体打印、铁电测试、等离子体测试、3D打印、材料极化、静电纺丝、微流控。其他应用:软体机器人、电活性聚
发表于 07-17 10:40
•0次下载
带宽:(-3dB)DC~5kHz电压:6kVp-p(±3kVp)电流:30mAp功率:90Wp压摆率:≥67V/μs应用:介电弹性体测试、电流体打印、铁电测试、等离子体测试、3D打印、材料极化、静电纺丝、微流控
发表于 07-09 15:39
•0次下载
经过多年研究探索,Aigtek安泰电子功率放大器目前已拥有一众完善的系列功放产品,可为超声测试、生物医疗、水声测试、压电驱动、电磁驱动、MEMS测试等众多研究项目提供系统性的行业测试方案,其中对于
发表于 06-04 11:49
•352次阅读
纳米薄膜制备是现代微电子、光学、磁学等领域中的关键技术之一。在纳米薄膜制备过程中,高压放大器作为一种重要的设备,能够为薄膜沉积过程提供稳定、高效的动力支持。
发表于 05-17 11:19
•377次阅读
