简单来说,PCB裸板是指未添加任何通孔或电子组件的印制电路板。它们通常被称为PCB裸板,有时也称为PCB。空白的PCB板只有基本的通道,图案,金属涂层和PCB基板。
PCB裸板有什么用?
PCB裸板是传统电路板的骨架。它通过适当的路径引导电流和电流,并在大多数计算电子设备中使用。
空白PCB的简单性为工程师和设计师提供了足够的自由,可以根据需要添加组件。这种空白板提供了灵活性,并且能够进行批量生产。
这种PCB板比其他布线方法需要更多的设计工作,但是组装和制造之后往往能够自动化。这使PCB板成为最便宜,最有效的选择。
裸板只有添加上组件后才会有用。PCB裸板最终目的是成为完整的电路板,如果与合适的组件相匹配,会具有多种用途。
但是,这并不是PCB裸板唯一的用途。空白PCB是电路板制造过程中执行裸板测试的最佳阶段。对于防止后续可能出现的许多问题至关重要。
为什么要进行裸板测试?
对裸板进行测试的原因非常多。作为电路板框架,PCB板在安装后发生故障会导致许多问题。
尽管不常见,但在添加组件之前,PCB裸板可能已经存在缺陷。比较常见的问题是过度蚀刻、蚀刻不足和孔洞。即使是很小的缺陷也可能导致制造失败。
由于组件密度增加,对多层PCB板的需求不断增加,让裸板测试变得更加重要。组装多层PCB后,一旦出现故障,几乎无法进行维修。
如果PCB裸板是电路板的骨架,则组件就是器官和肌肉。组件可能会十分昂贵,并且通常很关键,因此从长远来看,拥有坚固的框架可以防止浪费高端组件。
(图源:freeimages)
裸板测试的类型
如何知道PCB是否损坏?
裸板测试同时考虑了电气连接的隔离性和连续性。隔离测试测量两个单独连接之间的连接,而连续性测试则检查以确保没有可能干扰电流的开路点。
虽然电气测试比较常见,但电阻测试也并不少见。部分公司会将两者结合使用,而不是一味地使用单个测试。
电阻测试通过导体发送电流以测量流阻。更长或更薄的连接会比短或更厚的连接产生更大的电阻。
批量测试
具有一定项目规模的产品,印制电路板制造商将一般会使用固定夹具测试,称为“测试架”。该测试使用弹簧加载的引脚来测试PCB上的每个连接表面。
固定夹具的测试非常高效,只需几秒钟即可完成。主要缺点是费用较高并且缺乏灵活性。不同的PCB设计,需要使用到不同夹具和引脚(适合量产)。
样板测试
一般是使用飞针测试。两个带杆的机械臂使用一个软件程序来测试板的连接。
与固定夹具测试相比,需要花费更长的时间,但胜在价格实惠、灵活。测试不同设计就像上传新文件一样简单。
(图源:freeimages)
进行裸板测试的好处
裸板测试有很多好处,没有太大的缺点。制造过程中的这个步骤可以避免很多问题。早期少量的资金投入可以节省大量的维修和更换成本。
裸板测试有助于在制造过程中及早发现问题。尽早发现问题意味着找到问题的根源并能够从根本上解决问题。
如果在后续的流程中才发现问题将很难找到根本问题。一旦PCB板被组件覆盖,就无法确定是什么导致了问题。早期测试有助于从根源上将故障排除。
测试还简化了整个过程。如果在原型开发阶段发现并解决了问题,则以后的生产阶段可以毫无阻碍地进行。
通过裸板测试节省项目时间
在知道了什么是裸板,并理解裸板测试的重要性后。你会发现,即使由于测试导致使项目初始过程变得相当缓慢,但裸板测试为项目节省的时间远远要比它损耗的时间多得多。了解PCB是否有错误,能够使后续排除故障变得更加容易。
早期阶段是裸板测试最具成本效益的时期。如果组装完成后的电路板出现故障,想要当场修复,其损耗成本可能会高出上百倍。
基板一旦出现问题,其破裂的可能性会急剧上升。如果已经将昂贵的组件焊接到PCB上,损失将进一步提高。因此,在电路板组装完成后才发现故障是最遭的。在这个时期发现的问题通常会导致整个产品报废。
以测试所提供的效率提升和准确性,在制造初期进行裸板测试完全值得。毕竟如果最终完成的电路板出现故障,可能会浪费成千上万个组件。
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4523
