负氧离子监测站-负氧离子监测站方案
山东安帕尔环境科技有限公司 2021-04-16 11:06 次阅读
景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器。
负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。
景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线监测系统气象局大气负氧离子自动监测系统空气负离子环境监测系统 负离子在线监测系统气象局大气负离子自动监测系统空气负离子环境监测系统。
二、系统特点
◆实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。
◆全程跟踪记录各个点的环境变化;
◆用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
◆LED显示,现场实时空气质量环境一目了然;
数字信号输出,接口RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等;
◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。
◆稳定性高可24小时不间断工作。
◆整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
三、系统组成:
系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
四、提供强大的监测功能,其特点如下:
1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据等。
4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。
6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
9、系统都均做可靠性接地,以防静电。
10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。
五、景区负氧离子在线监测技术方案产品配置
类别名称参数单位
1LED显示屏幕
尺寸:2*1米
含安装组件支架
1套
2空气负氧离子
测量方法:圆筒式电极吸入式;
测量范围:0~10万 个/cm³,分辨率 10个/cm³;
测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%;
测量分辨率:10个/cm³;
采样频率:10次/s ;
离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ;
电源:内置3.7V 2000mAh 锂电池
工作环境:
温度:—30~70℃
湿度:10~70% RH;
平均功耗:≤1.4W;
主体尺寸:120×80×38(mm) ;
防护等级:IP41;
净重:400g;
1套
3氧含量
含氧量测量范围0-100%uol
含氧量测量精度:±3%uol
1套
4大气温湿度
温度测量范围:-30~70℃
温度精度:±0.3℃
湿度测量范围:0~100% RH
湿度精度:±3%
1套
5风速风向
风速测量范围:0~60m/s
风速精度:±(0.3+0.03V)m/s
风向测量范围:0~360°
风向精度:±3°
1套
6大气压力
大气压力测量范围:10~1100hpa
大气压力精度:±0.3 hPa
1套
7颗粒物监控(pm2.5/pm10/TSP)
测量范围:25~500 ug/m3、
颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3
颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%
1套
8噪声
量程:30~130dB
频率:31.5Hz~8kHz
准确度:±1.5dB
1套
9数据采集仪
环境温度-40—75℃
采样频率0.5s/次
工作电源:220VAC
显示形式:液晶显示
功耗:整机功耗不大于2W
数据储存容量:4M
功能:智能采集、存储、参数设定功能。
存储容量:10万条数据
具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑
可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程.
通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配).
具有外部接口扩展功能.
可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作
电路设计合理,抗外界干扰能力强.
1套
10数据采集软件用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能1套
11防腐木景观亭可用于LED大屏支架升级
六、相关技术指标
常见的负氧离子等级标准及与健康的关系表
环境条件负离子浓度(个/cm2)等级与健康的关系
多人操作的厂房0-50≤5001级诱发形成各种疾病
    压电雨量监测站也称压阻式雨量监测站
    压电雨量监测站确实也被称作压阻式雨量监测站 ‌。以下是关于压电雨量监测站的详细介绍: ‌ 工作原理 ‌: 压电雨量监测站的核心部分是压电雨量传感器,其工作原理是利用压电材料的特性。当雨
    的头像 发表于 01-22 16:41 97次阅读
    公园离子在线监测气象站
    离子在线监测系统可全天监测空气中
    的头像 发表于 11-08 15:13 230次阅读
    小型气象自动监测站
    小型气象自动监测站,作为现代气象观测的重要组成部分,正日益受到广泛关注和应用。以其高精度、实时性、连续性和自动化等特点,在气象监测、农业生产、环境保护、灾害预警等多个领域发挥着不可替代的作用。 一
    的头像 发表于 11-05 10:16 208次阅读
    车载气象监测站
    监测站
    pingao141378
    发布于 :2024年10月25日 13:55:32
    天然离子监测设备:守护清新之源的科技精灵
    在那些被称为“天然吧”的地方,天然离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默
    的头像 发表于 10-18 10:10 260次阅读
    天然<b class='flag-5'>氧</b>吧<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>监测</b>设备:守护清新之源的科技精灵
    水位监测站的功能特点有哪些?
    水位监测站作为水域安全的重要设施,能够实时监测水位变化、预警洪涝害、保障水资源合理利用等。水位监测站功能特点:1.实时监测:水位监测站通过先
    的头像 发表于 10-14 09:59 289次阅读
    水位<b class='flag-5'>监测站</b>的功能特点有哪些?
    什么是雷达水文监测站
    雷达水文监测站以其实时监测、预警预报、数据分析、自动化管理及节能环保等多重优势,正逐步成为智慧水利体系中重要的一环。雷达水文监测站不仅提升了水资源管理的科学性和准确性,还为保障国家水安全、促进经济社会可持续发展提供了强有力的技术
    的头像 发表于 08-29 13:27 383次阅读
    水位监测站的功能特点以及应用
    水位监测站在保障水域安全、合理利用水资源等方面发挥着重要作用。随着我国水资源管理水平的不断提高,水位监测站将发挥更大的作用。
    的头像 发表于 08-23 16:25 390次阅读
    景区离子监测站的数据准确性如何?
    BK-FZ5景区离子监测站的数据准确性是评估其性能的重要指标之一,其准确性受到多个因素的影响。
    的头像 发表于 07-31 14:41 385次阅读
    景区<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>监测站</b>的数据准确性如何?
    什么是箱式岸边水质监测站
    可以提供以下功能:水质参数监测:岸边水质监测站通常配备多个传感器,用于测量和监测多个水质参数,如pH值、溶解、温度、电导率、浊度、盐度、氨氮等。这些参数反映了
    的头像 发表于 06-27 08:56 459次阅读
    什么是箱式岸边水质<b class='flag-5'>监测站</b>?
    土壤墒情监测站监测原理是什么
    土壤墒情监测站监测原理是什么?【BK-GTS05】。土壤墒情监测站监测原理主要基于以下几种方式:   电阻法:利用土壤中水分含量不同会导致电阻变化的原理。当土壤湿度增加时,电
    的头像 发表于 06-07 17:35 445次阅读
    森林公园离子监测系统:建设地点
    森林公园离子监测系统是一种用于监测和评估森林公园内
    的头像 发表于 05-31 16:06 524次阅读
    大气离子监测系统
    景区对空气质量环境要求非常高,分辨一个景区的空气是否达标,从景区的离子含量浓度就可以直接看出来,所以景区环境
    的头像 发表于 04-30 13:55 581次阅读
    大气<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    国产离子离子在线监测系统(现场可通过全彩液晶屏读取数据)
      JD-FZ5随着环境污染日益严重,人们对于空气质量的关注度越来越高。离子作为空气中重要的清洁因子,受到了广泛关注。而国产
    的头像 发表于 03-26 17:05 642次阅读
    高精度离子监测系统(高精度的离子监测系统)
      JD-FZ5离子,是指带有负电荷的离子,是一种对人体健康有益的物质。随着人们对健康生活的追求,
    的头像 发表于 03-26 15:56 438次阅读
