为缩短加工周期,提高机床加工效率和表面加工质量,延长刀具寿命,需要提高主轴转速来满足需求。
当前技术状况下,提高转速的刀柄有: 机械变速、液体驱动涡轮、气动涡轮结构、带接口的电主轴等,但这些方式各有优缺点:
一、需求(提高转速)
为解决数控(CNC加工中心)机床铣削加工存在的各种不足,德国SycoTec率先研发了高速旋转柄SPEEDER -100 ER11机床铣削动力头,将电主轴、驱动、电池和接口集成为一个完整的铣削单元,转速稳定,最高转速可达100,000rpm。
二、HS 刀柄 Speeder
1、完整的铣削单元
2、适用于所有的车铣中心
3、转速高达100,000rpm
4、转速稳定
三、铣削单元集成
1、电主轴
3~BLDC 电机
转速稳定
转速高达100,000rpm
功率 S1: 300W / max. 500W
ER11夹具(max. Ø 8mm)
2、驱动
集成变频器
电池管理系统
Info Display 显示转速等
3、电池
可以 8h 连续工作
可以随时更换
213 Wh
4、接口
HSK, SK, BT
VDI 30, 40
有通过液体的选择
四、安装
Plug and Play
无需机床匹配
无需连接
可以集成至刀库
和普通刀具一样操作
准备工作可以独立完成
五、机床铣削动力头(尺寸重量)
六、行业应用方案
德国SycoTec高速旋转柄SPEEDER -100 ER11机床铣削动力头适用于车铣、铣床、加工中心的铣、钻、镗、铰等加工。
【速科德Kasite来自德国技术】——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD/CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工,浮动去毛刺,切削铣削等精密加工提供高速主轴应用解决方案!
举报投诉
德国进口4033 AC电动自动换刀主轴的原理及优势深度解析
德国SycoTec的4033AC电动自动换刀主轴以智能换刀、无缝更换、智能对刀提升效率与精度,保证加工连续性和稳定性,简化维护,适用于多种高速加工领域。
SycoTec 4060 ER-S德国高精密主轴电机如何支持模具的自动化加工?
SycoTec4060ER-S电主轴在模具加工中提供高精度、高效动力、易集成、广适应、高防护、轻量化、持续加工能力,提升模具加工精度效率,增强自动化生产线灵活可靠性,是模具制造业智能化
德国SycoTec分板机PCB切割主轴 多型号助力PCB高质量分板
德国SycoTec高速电主轴在分板机中应用广,转速高至100,000rpm,精度高,适用于普通、高密及特殊材质PCB板分板,提供多种型号选择,包括防静电和自动换刀功能,满足电子设备小型化、集成
机器人大功率主轴SycoTec 4060 ER-S汽车电机机芯焊缝铣削打磨加工
汽车电机机芯焊缝加工引入德国进口电主轴SycoTec4060ER-S,转速高、功率强、扭矩大、精度高,能在恶劣环境下稳定工作,实现自动化与高精度加工,提升生产效率和质量。
SycoTec牙齿雕刻机电主轴:精雕细琢,成就完美义齿
德国SycoTec系列牙齿雕刻机电主轴以高精度、高质量、广泛适用性和数字化融合能力,成为口腔医疗机构的得力助手,提升治疗质量与效率,推动技术进步。
半导体PEEK纳米级钻孔,用德国高精密主轴
德国SycoTec高精密主轴为PEEK材料微小孔钻孔提供高精度高效率解决方案,最高精度≤1μm,最高转速100000rpm,减少加工时间,保护材料,提升生产效率和产品合格率,为多个行业
PCB雕刻切割用德国自动换刀主轴SycoTec 4033 AC-ESD
德国SycoTec4033AC-ESD自动换刀主轴,适用于PCB板切割,具备高转速、小体积、高精度及ESD防静电功能。安装于分板机后,能切割出无毛边、切口平整的PCB板,提高生产效率和产品质量,降低生产成本。
德国SycoTec义齿雕刻机主轴 助力高精密雕铣加工
SycoTec高速电主轴为义齿加工设备提供解决方案,具备强大切削能力和高精度、高效率特点,支持多种材料加工,并通过实际应用验证其卓越性能。其紧凑结构、易于维护和长寿命提供便利的用户体验,完善的售后服务和
SycoTec分板机主轴故障深度解析及应对策略
在分板机应用中,SycoTec分板机主轴的故障问题常常成为制约生产效率的瓶颈。针对这一问题,我们结合客户及维修工程师的反馈,深入分析了主轴故障的几个主要原因,并提出了相应的解决方案。
CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电.
CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电CNC技术作为现代制造业的重要组成部分,旨在通过计算机控制来实现工件的精确加工。在这个系统中,主轴是核心部件之一,它直接关系到机床的性能、精
发表于 03-11 10:54
SycoTec 4033 AC气动自动换刀与电动自动换刀技术详解
为了配合机床的高效率,主轴自动换刀成为高速加工的重要技术内容。目前SycoTec 4033 AC系列主轴自动换刀主要有气动换刀和电动换刀两种
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如
发表于 01-15 10:21
