一、使用范围:
主要用在农业、林业、水利、气象、煤矿等部门,比如农业局、林业局、矿上、水利大坝等场所,一般会配合水位一起使用!
二、配置
1.供电系统 太阳能供电系统(30W+12AH) 标配 可以保持长期有电
2.传输系统 无线GPRS传输 标配 配带手机卡,自带3年流量
本地485传输 可选 配带配套数据通讯线
3.支架 不锈钢支架 标配 2.3米支架
4.传感器 不锈钢雨量传感 承雨口径:φ200mm
.测量范围:≤8mm/min
分 辨 率:0.2mm
误 差:±2%
重 量:约3.5千克
输出信号: 单干簧管通断,5PLUSE/MM(抗干扰电阻100欧及电容0.01微法)
工作环境温度:-20~80℃
5.主机系统 不锈钢保护箱 标配 保护蓄电池 主机功能
三、参数
1、雨量传感器参数
测量范围:≤8mm/min
准确 度:0.4mm≤10mm±4%>10mm
分辨 率:0.2mm
承雨 口径:φ200mm
重 量:约3.5千克
输出 信号:开关量输出
工作环境温度:-20~80℃
0.03%FS(典型,量程小于5mH2O)
输出信号:(4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
(0~5)V、(1~5)V、)0~10)V
供电电源:15~36 VDC(标定电压24VDC)
负载(Ω):电流输出型<(U-15V)/0.02A、 电流输出型>5K
2、主机采集器
存储条数大于100000条,存储空间大
供电方式:太阳能供电,采用不锈钢保护箱体,可以将蓄电池放入其中,起到很好的保护作用
3、支架
标配支架是2.3米不绣钢支架,固定方式采用膨胀丝固定,需要硬质地板。如果没有硬质地板,需要提前打水泥墩。
4、太阳能供电系统
30w 太阳能板子+12AH蓄电池 可以保证长期有电。
5、传输系统:
无线GPRS传输系统,配带手机卡,自带一年流量费用。
举报投诉
农业气象综合监测站:智能化农田环境管理的关键
JD-NQ12农业气象综合监测站是指集成了气象监测、作物生长监测、环境监测等功能的综合监测设施,是智能化农田
实时雨量监测站(通过采集和分析雨滴的数据)
JD-YJ2在我们日常生活中,天气对我们的影响不可忽视。特别是在城市发展迅猛的现代社会,天气状况对交通、农业、环境等方面都有着重要的影响。为了更好地了解和掌握天气状况,实时雨量监测站应运而生。
地面沉降监测站可以监测什么?
随着城市化的飞速发展,地面沉降问题日益凸显。为了及时掌握土地沉降情况,确保人们安全,就需要借助地面沉降监测站的力量。 一、实时监测土地沉降 地面沉降监测站的核心功能是实时监测土地沉降。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/72/wKgaomU59ZeALHPGAANSIni7pyo707.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/87/wKgaomUyHpWAULGpAAHRf1JRM_g860.png)
QY-17压电式雨量监测站
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
QY-23低功耗智能雨量监测站
低功耗智能雨量监测站
低功耗智能雨量监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量降雨量,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
