描述:
AH8672是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,宽输入电压8V-100V。支持大电流输出,例如输出电流 5V/3A,
12V/2A。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。
AH8672同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,
输出电压范围从 5V 到 30V。
AH8672采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
AH8672内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
AH8672采用 SOP8 封装。质量稳定 价格低廉 现以开始大量供货
可提供型号样品、方案、还可以提供DEMO版,而且所有我司出售的产品都有技术支持。
特性:
&宽输入电压范围:8V~100V
&输出电压从 5V 到 30V 可调
&支持输出恒流
&支持输出 5V/3A 12V/2A
&高效率:可高达 93%
&工作频率:160KHz
&内置过温保护
&内置软启动
&内置输出短路保护
应用:
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
典型应用:
90V降压5V12V2A3A,80V降压5V12V2A3A,72V降压5V12V2A3A,
60V降压5V12V2A3A,48V降压5V12V2A3A,36V降压5V12V2A3A,24V降压5V12V2A3A,
72V降压9V24V2A1.5A,60V降压9V24V2A1.5A,48V降压9V24V2A1.5A,36V降压9V24V2A1.5A,
电动汽车
156文章
12700浏览量
237303 -
电动自行车
4文章
357浏览量
30209 -
电瓶车
2文章
74浏览量
10828 -
恒压源
33浏览量
13966 -
车充
1文章
22浏览量
11876 -
扭扭车
2浏览量
1648
宽输入电压8V-100V降5V12V2A3A电动车降压芯片方案
