![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/93/pYYBAGE1p8uAa53_AACgYDv808c922.png)
雷达流量监测站以无人值守、有人看管的管理模式建设。多台流速仪通过 RS485 总线与雷达流量计连接,雷达流量计通过 RS485 接口与数据采集终端(RTU, Remote Terminal Unit)连接,RTU 与远端的监测平台进行无线通信,实现水情信息的自动采集和远程传输。雷达流量计整个监测站点与 PC 端调试软件的接口,将雷达流量计与配套的 PC 端调试软件连接,可对这个监测站点进行参数设置,包括各个测流分区的划分以及各台设备工作参数的设定。实际配置中还应根据监测点实际条件配置供电设备、避雷设备以及必要的安装设施。
根据河流断面特点,综合考虑河流河床高程分布以及全断面流态分布,将整个流量监测断面划分为若干的测流分区,每个测流分区部署一台流速仪。雷达流量计可部署于任何一个测流分区。
雷达流速仪是采用 24G K 波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速。每一台流速仪所测得的流速值对应其所在测流分区的流速。每一台流速仪通过 RS485 总线与雷达流量计连接和通信。
雷达流量计是一款基于微波技术的全自动流量计,它采用 24G K 波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污 染物、水面漂浮物等因素的影响。雷达流量计的组成包括:雷达流速传感器、雷达水位(液位)传感器、流量积算模块、安装支架组成。根据雷达流量计所测得的水位,结合每个测流分区的河床断面高程,即可得到整个流量监测断面各个测流分区的水位值。雷达流量计测得的流速值对应其所在测流分区的流速值。。雷达流量计依据所测断面的流速及断面面积计算流量,是在不改变河流边界的条件下准确测量流量的一种较好的非接触式测量方法。雷达流量计通过 RS485 总线读取各个流速仪测得的流速值,并根据内置模型,将各个测流分区的表面流速转换成相应测流分区断面的平均流速。结合各个断面的几何参数及水位,雷达流量计计算出整个断面的瞬时流量,并自动统计累计流量
雷达流量计可以通过 RS485 的方式传输测量结果,也可以通过集成的无线 Lora 技术实现 3 公里以内的数据传输,或者通过集成的 RTU 通过 4G 等无线技术实现与远端监测平台的通信。
安装要求
设备安装方式采用野外一体化机架和不锈钢机箱方式,在机架直立杆腰部合适高度安装机箱、通讯天线等模块,机箱要求能可靠锁住,通讯模块天线等能合理、牢固地安装在机架上,太阳能板避免高大建筑物或树木遮挡。各安装点能在水平和垂直方向具备一定的调节能力,避免安装设备的相互干扰或遮挡。
将 RTU、通讯模块、数据转换模块等规范集成在一体化不锈钢机箱内,并且要求安装牢固,箱内各线缆采用线槽布置,线缆头采用接线端子压接。
(1)机箱采用不锈钢材料制作,一体化机架可采用镀锌管或不锈钢材质。
(2)一体化机架和机箱外观应美观、大方,比例适当,表面光洁,焊接部分不能有夹渣、气孔等缺陷,机箱上应该有标明为防汛设备或同类信息的警示标识。
(3)一体化机架、机箱、天线、雨量筒等部件金属外壳需要形成等电位体,最终通过机架接到保护地网上。
(4)机架、机箱和其他部件采用不锈钢材质连接件、紧固件进行连接和紧固,各种外露的线缆采用不锈钢包塑波纹管保护。
(5)现场安装可借助于桥梁,支架等现有的建筑基础,但必须保证流量计水平安装, 即雷达流量计的水位探头雷达波发射方向垂直于水流方向,雷达流量计的流速探头雷达波发射方向与水流方向夹角约 35°(与垂直方向的夹角为 55°)。流速仪的安装应保证流速探头雷达波发射方向与水流方向夹角约 35°(与垂直方向的夹角为 55°)。
(6)雷达流量计和雷达流速仪应安装在闸门后方,如果安装于闸门前方,则会出现水面流速很小,而水底流速很大的情况。在闸后安装时,雷达流量计和流速仪的安装位置应尽量远离闸口处,应选择水流平稳且河道断面相对规则的地点安装。
主要设备参数
雷达流量计:
雷达工作电压:7-32VDC
工作电流:12VDC 输入,工作模式: <150mA 待机模式: <1mA
测距雷达频率:24GHz
测量范围:0.8-40 米
测量精度:≤±5mm
测速雷达功率:100mW
雷达频率:24GHz
最大测程:40m
测速范围:0.03~20m/s
测速精度:0.01m/s
天线角度:12°
测量方向:自动识别水流方向,内置垂直角度校正
防护等级:IP68
雷达流速仪:
雷达工作电压:7-32VDC
工作电流:12VDC 输入,工作模式: < 25mA 待机模式: <1mA
测距雷达频率:24GHz
测速雷达功率:100mW
雷达频率:24GHz
最大测程:40m
测速范围:0.03~20m/s
测速精度:0.01m/s
天线角度:12°
防护等级:IP68
举报投诉
明渠流量计
19浏览量
6910
河道水位流量一体化在线监测系统:快速响应水位变化,保障城市安全
河道,是城市生态的重要脉络,其水位流量的变化与城市安全息息相关。极端天气增多,河道水情越发复杂,传统监测方式难以及时准确掌握动态。河道水位
![<b class='flag-5'>河道</b>水位<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>一</b>体化在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:快速响应水位变化,保障城市安全](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/AC/wKgZPGd3V-CAS1IdAAFHJXZ0jx0172.png)
LDR6500一拖三快充线方案:多设备充电的理想选择
方案格外引人注目。 一、LDR6500一拖三快充线的基本功能 LDR6500一拖三快充线是基于Type - C接口的,它能够同时连接三个Type - C接口设备进行充电。这就很好地解决了多
灌区渠道生态流量监测系统:保障水资源可持续利用的核心利器
农业灌溉是保障粮食生产和农业发展的关键环节,而明渠河道作为灌溉用水的重要输送通道,其流量的准确监测对于合理灌溉、水资源高效利用至关重要。雷达流量
![灌区渠道生态<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:保障水资源可持续利用的核心利器](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/71/wKgaoWcrMpKAFLCmAAJWJZLcbwU914.png)
变频器一拖二如何相互切换
变频器一拖二是指一个变频器同时驱动两个电机,实现两个电机的同步运行。在实际应用中,有时需要根据生产需要或设备故障情况,实现两个电机之间的相互切换。下面将介绍变频器一拖二相互切换的方法。 变频器
一拖三无线充底座
随着科技的不断进步,无线充电技术已经逐渐渗透到我们日常生活的方方面面,一拖三无线充底座作为其中的佼佼者,以其高效、便捷的特点受到广大用户的青睐。本文将从电磁感应原理、多线圈设计、频率匹配、电能传输、功率分配以及充电管理六个方面,深入解析
河道流量监测解决方案
的实时、准确、高效监测。该解决方案不仅提升了数据采集的自动化水平,还极大地增强了决策支持系统的响应速度与精确度,为水资源的合理配置、防洪预警及生态环保提供了科学依据。 一、核心技术架构 传感器网络部署 首先,部署在
![<b class='flag-5'>河道</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/1E/wKgZomXgM6OAWnPUAA3tZzLMjbQ035.png)
