洗地机上通常有2个水箱,清水内的净水用于清洁使用,污水箱是用于收集清洁后的污水。因此,考虑洗地机不同的液体和水箱结构,可采用4种方案用于不同应用场景。
第一种:接管式管道液位传感器
将水位传感器两头连接水管,安装在管道上,用于检测管道水位。
这类结构的液位传感器通常用于检测清水箱缺液提醒,清水箱底部接触一条管子,传感器检测水管的水位,当水箱无水时,则无水流经传感器,传感器输出信号后设备提醒用户加水(此结构已通过气密测试,不会出现漏水现象)。
第二种:夹式管道液位传感器
同样是和第一种一样检测管道水位,直接将管子卡进传感器位置后即可检测管道是否有液体
这种结构的也是采用光学原理,因为是采用非接触式检测,因此不受液体颜色、腐蚀性、压力、温度等影响,但相对第一种接管式的液位传感器体积会大一些。
第三种:接触式液位传感器
与前2种方案不一样,这种传感器直接是安装在水箱上检测水箱水位,属于接触式的光电液位传感器。需要在水箱上开孔,将传感器拧在水箱上。这种传感器采用的是光学反射原理,无水状态时传感器内部的发射管发射出光线后,通过头部的透明棱镜(如下图)反射回接收管,有水状态时光线折射在水里。传感器根据接收管接受到的光线状态判断传感器此时处于空气(无水)下,或者浸泡在液体里。
这一传感器精度可达到正负1mm,主要是检测传感器所在位置是否有水。因此需要检测低液位将传感器安装在水箱底部,传感器可朝上、朝下、侧置、斜置安装,需要检测高液位则将传感器安装在水箱侧面高处或顶部。
第四种:非接触式液位传感器
这一结构的液位传感器原理和精度性能与第三种方案传感器一致,只是将反射棱镜设计在水箱上,反射棱镜与传感器分离,由此实现水箱可移走加水、清洗。
另一种水箱无法变动的情况下,将传感器置于水箱折角位置,无需在水箱上增加棱镜,精度同为正负1mm。
液位传感器
2文章
372浏览量
26678 -
液位计
1文章
535浏览量
23026 -
光电液位开关
39浏览量
15685 -
水位监测
39浏览量
10617 -
水位控制开关
6浏览量
3322
追觅科技发布H40 Ultra洗地机,行业清洁新标杆
市面上的新型 管道光电液位传感器 LL10AH
家居清洁新趋势:灰尘感应技术助力洗地机智能化升级
2024年一季度清洁电器市场向好,洗地机行业洗牌仍在继续
汤诚科技推出扫地机器人、洗地机应用方案,为品质生活添彩
压电类灰尘感应技术在洗地机中的应用逻辑与功能
扫地机/洗地机语音芯片ic,工业级声音播放芯片ic,NV170H
家用洗地机语音播放芯片:实现更智能化的清洁操作!
不触水即可测液位?奥迪威将于AWE博览会为您解密超声波水箱液位监测奥秘
