100V降压12V~36V恒流驱动LED方案
振邦微科技 2021-08-25 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 概述:
AH8733 是一高效PWM LED 驱动器控制集成电路。 它在输入电压从 10VDC-450VDC 范围内能有效驱动高亮 LED 。
该芯片能以高达 300KHz 的固定频率驱动外部 MOSFET,其频率外部电阻编程决定。为了保证亮度恒定并增强 LED
的可靠性,外部高亮 LED 串采用恒流方式控制,而不是恒压控制。其恒流值由外部取样电阻值决定,变化范围从
几毫安到 1 安培。
AH8733 使用了一个高压隔离连接工艺能经受高达 450V 的浪涌输入电压的冲击。对一个 LED 串的输出电流
能被编程设定在零和它的最大值之间的任何值, 它由输入到 AH8733 的线性调光器的外部控制电压所控制。 另外 ,
AH8733 也提供一个低频的PWM调光功能, 能接受一个外部达几千赫磁的控制信号在0-100%的占空比下进行调光。
二、 特点:
&效率大于90%
&输入电压范围:10VDC-450VDC
&恒流驱动LED
&驱动电流从几毫安到超过1A
&能驱动从1个至数百个 LED
&外部 PWM 低频调光,EN 使能
&外部线性调光
三、 应用范围:
1.DC/DCAC/DC 的LED驱动
2.RGB 背光 LED 驱动器
3.平板显示器背光驱动
4.恒流源
5.LED信号灯和装饰灯
6. 汽车
7.充电器
AC/DC 交流输入应用
AH8733 是一个低成本的可降压, 升压, 升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列.该芯片
既适用于全球通用的 AC 交流输入, 也适用于 10-450V 的直流输入。交流输入时, 为提高功率因素, 通过由 EN
61000-3-2 Class C 所规定的照明设备的交流谐波的限制, 在输入功率小于 25W, 可很容易的在线路中加入无源
功率因素校正电路得以实现. AH8733 可驱动上百个高亮度的 LED 串联或数串高亮度的 LED, 这些 LED 能被设计
成一串或串并联结合的方式, AH8733 通过调节恒流值可确保 LED 亮度和光谱并延长寿命。AH8733 的特色是使
能脚 PWM_D 可采用脉宽调制(PWM)的方法调节 LED 亮度, 同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。AH8733
也可通过 LD 端线性调压的方式连续调节 LED 的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
AH8733 提供标准的8-pinSOIC 和 DIP 封装 . 在VIN>250V 的应用需求时 , 也可以采用 SO-16 的封装 。
AH8733内部包含了一个高压线性电源 , 它向内部所有线路提供能量 ,也可以提供给外部低压电路。
LED 驱动控制
AH8733 可控制包括隔离/非隔离, 连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率
MOSFET时, LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量, 依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分
能量直接传给LED串, 当功率MOSFET关断时, 储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在 Flyback
模式)。
当 VDD 电压大于 UVLO 时,GATE 端可以输出高电平。此时输出电流通过限制外部功率 MOSFET 的峰值电流的方
式工作。 外部电流采样电阻与功率MOSFET的源极串联, 此采样电阻的电压反馈到 AH8733 的CS pin脚, 当CS pin
脚的电压超过峰值电流的设定的阈值电压时, GATE 的驱动信号结束, 功率管关断. 此峰值电流比较仪的阈值电
压在内部设定值为 250mV, 亦可通过 LD pin 在外部设定.当需要软启动时, 在 LD pin 连接一个电容,从而允许电
压按期望的的速率上升, 因此, 确保 LED 的输出电流是逐渐上升的。
很明显, 一个简单的无源功率因素校正电路, 由 3 二极管和2 电容组成,应用线路显示。
调光
有两种方式可以实现调光 , 取决不同的应用, 可以单独调节也可组合调节。 LED 的输出电流能被控制, 也能
被线性调节改变, 或通过控制电流的开关来维持电流的不变。 第二种调光方式(叫PWM 调光)通过改变输出电流的
占空比来控制LED的亮度。
线性调光通过调节LD pin脚电压从0到250mV而实现,该控制电压优先于内部CS pin设定值250mV , 从而可输
出电流实现编程。例如, 在VDD 和地之间接一个分压器,设定CS pin 的控制电压。当分压器设定的控制电压超过
250mV将不会改变输出电流。如希望更大的输出电流, 可以选择一个更小的采样电阻。
PWM 调光通过外部 PWM 信号加在 PWM_D pin 端而实现。该 PWM 信号可由微控制器或由脉冲发生器按希望的
LED 的亮度以一定的占空比来实现。在此 PWM 方式下, 以该信号的有效和失效转换来调节 LED 的电流。在此模
式,LED 的电流处在这两种状态之一: 零或由采样电阻设定的正常电流。
它不可能用这个方法去达到比AH8733 用采样电阻设定的水平更高的平均亮度。AH8733 用这种PWM控制方法,
这灯的输出只能在零到100%之间调整。此PWM调光方法的精度仅仅取决于GATE的最小脉宽的限制, 即此频率的占
空比的百分比。
  • 电动汽车
  • 充电器
  • 恒流源
  • 平板显示器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    H5462A降压芯片:36V舞台灯PWM调光驱动方案
    H5462A降压芯片:36V舞台灯PWM调光驱动方案 外围简单 一、
    的头像 发表于 04-08 11:38 219次阅读
    H5462A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>芯片:<b class='flag-5'>36V</b>舞台灯PWM调光<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    DCDC线性芯片H7304B 3V4.2V小夜灯调光应用
    DCDC线性芯片H7304B 3V4.2V小夜灯调光应用一、方案介绍:惠海半导H7304B是一款内置 PWM 调光功能的线性降压
    发表于 03-09 14:18
    12V紫外消毒灯线性PWM调光IC方案H7304B
    12V紫外消毒灯线性PWM调光IC方案H7304B 一、方案介绍: 惠海半导H7304B是一款内置 PWM 调光功能的线性
    发表于 03-07 17:26
    LED补光灯3.7V降3V线性调光方案H7304A
    LED补光灯3.7V降3V线性调光方案H7304A 一、
    发表于 03-04 11:41
    MAX6971:16端口36VLED驱动器的深度解析
    MAX6971:16端口36VLED驱动器的深度解析 在LED
    的头像 发表于 02-03 15:45 347次阅读
    MAX6970:8端口、36VLED驱动器的深度解析
    MAX6970:8端口、36VLED驱动器的深度解析 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 02-03 15:45 405次阅读
    SL3037B支持60V降压12V、48V降压12V36V降压5V 0.5A电源IC
    SL3037B:宽压输入、高效稳定的60V12V/48V12V/36V至5V 0.5A
    发表于 01-14 14:55
    SL9006 DC12V 24V 36V 100V耐压 降压LED驱动芯片
    SL9006:宽压高效驱动的DC-DC降压LED芯片 在多样化的LED照明应用中,选对
    发表于 01-06 15:01
    H5412A惠海降压IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
    发表于 12-26 15:03
    惠海 H6911/H5412A/H7304AIC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
    EMC认证 ★内置过温,过,输出短路保护 ★可应用于24V 48V 60V 80V转9V
    发表于 12-09 10:53
    惠海 H5442L/H5227Y/H7312IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
    100W大功率 ▶支持3.7V 12V 24V 36V 48V的照明应用 芯片介绍: H7312
    发表于 11-01 10:11
    【FP7126在激光灯的应用方案】RGB多路调光18V、24V36V、48V大功率输出
    FP7126作为一款高性能降压LED驱动芯片,支持12V/18
    的头像 发表于 08-27 11:43 1514次阅读
    【FP7126在激光灯的应用<b class='flag-5'>方案</b>】RGB多路调光18<b class='flag-5'>V</b>、24<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>36V</b>、48<b class='flag-5'>V</b>大功率输出
    SL3041 DC100V耐压芯片 降压72V 60V 48V 36V供电降压恒压
    SL3041高压降压芯片技术解析:72V/60V/48V/36V供电方案设计指南‌ ‌一、芯片核
    发表于 08-06 15:47
    24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压芯片
    SL9003作为8-100V宽电压输入的降压驱动芯片,完美适配24V/
    发表于 06-25 16:10
    H5112A降压芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
    9-16V)、光伏储能直流电源(如 48V 电池组)或高压整流电源(如 100V AC 整流后 140V DC)。 省去前置降压 / 升压
    发表于 06-04 14:14
