FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。
特征
Ø宽工作电压范围:5~24VDC
Ø启动电压2.8V
Ø反馈电压1.2V(±2%)
Ø关机电流:3μA(最大)
Ø可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz
Ø内置软启动
Ø输入低电压保护(UVP)
Ø可调过电流保护(OCP)
Ø过温保护(OTP)
Ø封装:SOP-8L(EP)
应用
Ø蓝牙音箱
Ø充电器
Ø移动电源
Ø便携式产品
应用电路图
产品应用
举报投诉
升压芯片
10文章
235浏览量
39362 -
蓝牙音箱
6文章
267浏览量
22944
有哪些品牌的升压芯片值得推荐?
推荐升压芯片品牌及型号,含远翔·FP6291/8/6、FP6276B/7、FP5207,安森美·UC3843B,TI·TPS610402、LM51772,南芯·SC8808,矽力杰·S
【消费类电子】推荐几款优秀直流升压芯片,让你的产品更上一层楼!
在消费类电子领域,直流升压芯片是非常重要的组成部分,能够提高产品的性能和稳定性。今天,我将推荐几款优秀的直流升压芯片,包括FP6276、FP6277、
升压芯片的功率太小怎么办
以下是一些关键步骤和考虑因素: 1. 确定需求 评估应用需求 :确定你的设备需要多少功率。 计算功率需求 :计算你的设备在不同条件下的功率需求。 2. 检查现有升压芯片 查看规格 :检
24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
调频,最大限度降低功耗• 增强 PWM 模式的快速瞬态响应•3.0 V-22V 宽输入范围• 输出电压:5V To 24V• 芯片停止工作时电流< 1µA三、产品应用•Thund
发表于 05-16 17:04
100-300W功放应用电路-APA320
APA320(160W+160W)需要做多大功率,就取决于三个主要元件:1---Hi8000升压芯片, 2---MT11G035B场效应管,3---MBR20100二极管。其中Hi8000是一款外围电路
发表于 04-25 11:30
台湾远翔-DC/DC电源管理升压芯片-FP5139BWR-LF-大功率升压芯片-汽车点火器升压芯片
封装为:TSSOP-8(FP5139)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,大功率应急电源便携式产品等
特征:
输入电压 2
发表于 04-15 16:01
台湾远翔-DC/DC电源管理升压芯片-FP6291LR-G1-小风扇专升压芯片-5V9V12V输出
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:0.1uA
8.过温保护
9. 可调式过电流保护:0.5A-2.5A
注:此产品最大功率可达 5w,如单节锂电池 3~4.2V
发表于 04-15 15:59
