1大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2开关切换连接点 L1、Q2 的 Drain 与 D1,走线要短与粗,铺铜走线最佳。
3 输入电容 C6 靠近 HVDD 与 GND Pin,达到稳压与滤波功效。
4 取样电阻 Rs 靠近 FB 与 GND Pin。 ¾ 电感电流检测电阻 RCS 靠近 CS 与 GND Pin。 ¾ R11,R12 靠近 OVP 与 GND Pin。 ¾ FB Pin 远离开关切换点 L1、Q2 的 Drain 与 D1,避免受到干扰。
5 输入电容 C1,C2 的地、输出电容 C7,C8 与 RCS的地,铺铜走线,上下层地多打洞连接。
6 输出电容 C7,C8 的地一定要靠近 RCS的地,可以降低开关切换突波,降低输出高频噪声。
7 板子多余空间建议铺地
EMI策略
R8 使用磁珠规格如下,C11=1nF 靠近 Q2 Gate 端,R9 与 C9 两者靠近,且要靠近 Q2 的 Drain与 Source 端;R10 与 C10 两者靠近,且要靠近 D1,输出电容 C8 的地一定要靠近 Rcs 的地。
升压电路
26文章
267浏览量
37153 -
调光
1文章
235浏览量
35229 -
升压
3文章
216浏览量
27546 -
恒流源电路
6文章
89浏览量
27068 -
boost电路
3文章
164浏览量
30596
LED升压恒流芯片:技术、应用与市场趋势
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 灯带芯片方案
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压恒流LED灯驱动IC
惠海 H6901B升压恒流IC+H7301 线性恒流IC 2.6V 3.7V 7.4V 12V 24V高性价比美甲灯芯片方案
论单节锂电池升压恒流芯片 台湾远翔FP7209X和FP7209M的区别
惠海 投影仪芯片方案H4023同步整流芯片+H6911升压恒流芯片24V-36V转12V30V36V
FP7209:非同步升压恒流LED区动IC
低压线性恒流LED恒流驱动芯片:用于洗墙灯和线条灯
【太阳能灯带升压控制器方案】远翔FP7208升压LED驱动IC升压24V给灯带供电使用 户外太阳能LED灯带 太阳能控制器
