DC-DC降压恒流,65536级高辉无频闪调光,共阳极,舞台灯RGB驱动方案:FP7126
卓达鑫 2021-10-29 01:34 次阅读
FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受PWM数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
PIN 脚描述
format,webp
降压型应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出 LED 电压 = 52V
输出 LED 电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
format,webp
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)。
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善 EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近 IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。Q1:FP7126 输出推 MOS 控制回路电流,此 MOS 需挑选合适的内阻(Rds(ON))与闸极电荷总量(Qg)。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
PCB Layout 建议事项
format,webp
※ VIN=70V, LED=52V, Inductor=68uH, TA = 25°C, unless otherwise noted
format,webp
format,webp
外部元件设计说明:
电感:
电感(L)的挑选会直接跟工作频率(f)有关,所以先决定好工作频率后即可作下列推算。
format,webp
对应不同的占空比(Duty)下,FP7126 的最高工作频率(Frequency)也有上限值,如下图区间内是可设定操作的范围,占空比(Duty)可透过下式计算:
format,webp
输入电阻:
选用输入电阻(RIN)的时候需要考量操作电压的最大值(VIN_MAX)与最小值(VIN_MIN),也需考虑电阻封装的最大瓦数(PRIN),一般会建议输入电阻采用多组并联方式,并联数为 N,电阻最大值即可用以下算式计算。
format,webp
最小值需考虑 FP7126 整体耗电量,其中包含了 FP7126 的静态耗电(IQ)与推MOS 时候的耗电(ISW),推 MOS 耗电量会跟挑选 MOS 的闸极电荷总量(Qg)有关,有上述参数候可以用下列算式计算出最小电阻值。
最后挑选的输入电阻值(RIN)只要符合最大值到最小值区间内即可。
format,webp
调光说明:
FP7126 的 DIM 脚可接受数位 PWM 调光,高电平至少要 2.5V 以上,低电平至少要 0.75V 以下,调光频率可接受 0.1kHz~20kHz。
在高频调光下容易产生较多的电流值偏差,是由于每次调光开启与关闭的时候电感充电上升与放电下降导致,此偏差效应在电感越大偏差就越大。欲降低此电流偏差效应,建议降低电感量加速电感充放电时间,或是降低调光频率,降低电感充放电时间占整体调光时间的比例。以下波形可看出明显差异:
format,webp
高精度调光:
针对精度要求较高的调光设计,可以采用以下电路达到高精度调光效果,在 LED两端并联 Q2 MOS 作精准的电流调控,可以消除电感充放电时候产生的误差电流。
format,webp
  • DC-DC
  • buck电路
  • PWM调光
  • LED恒流驱动芯片
    调光降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
    芯片在恶劣环境下的稳定运行。其内置的80V LDO供电和转换效率95%的特性,更是进一步确定了芯片的性能和能效比。 综上所述,H5227A
    发表于 12-24 11:05
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    :确保LED灯的稳定工作。 高精度调光调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。 调光
    发表于 11-08 17:40
    DCDC24V、48V、60V降压芯片 支持调光 0.%深度调光SL8705
    的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。可以实现景观舞台灯调光效果,65536(2
    发表于 10-25 17:08
    远翔原厂芯片设计开发软件:降压阳极调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
    FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出
    的头像 发表于 10-16 10:12 344次阅读
    远翔原厂芯片设计开发软件:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>阳极</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b>芯片<b class='flag-5'>FP7126</b>/7127/7128,<b class='flag-5'>舞台灯</b>磁吸轨道灯智能家居应用方
    FP7126DC-DC降压LED芯片,65536调光 支持大功率舞台灯
    产品概述: FP7126是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。具有稳定输出的能力。FP7126不产生峰值到平均的
    的头像 发表于 10-12 15:12 499次阅读
    <b class='flag-5'>FP7126</b>:<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED芯片,<b class='flag-5'>65536</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>辉</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b> 支持大功率<b class='flag-5'>舞台灯</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED驱动器 高精度调光IC
    说明 SL8536 是一款外围电路简单的宽调光调光LED
    发表于 10-11 16:54
    奇力VAS1226:60V 超大电流同步降压LED驱动芯片,PWM调光
    奇力VAS1226是一款DC-DC同步降压LED驱动芯片,最高支持60V输入,15A以内电流应用,支持
    的头像 发表于 08-23 14:09 893次阅读
    奇力VAS1226:60V 超大电流同步<b class='flag-5'>降压</b>LED<b class='flag-5'>驱动</b>芯片,PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 驱动
    :QFN16_4X4/ESOP16 应用领域  0~10V 调光  Dali 调光  智能照明  户外照明  医疗照明 说明 Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光
    发表于 08-12 16:34
    360W大功率舞台灯专用IC——台湾远翔DC-DC降压LED双路调光FP7126,输出10A大电流
    需求增加3.产品朝数字化、智能化方向发展调光舞台灯DC-DC驱动芯片作为关键技术之一,其应用
    的头像 发表于 08-03 08:07 772次阅读
    360W大功率<b class='flag-5'>舞台灯</b>专用IC——台湾远翔<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED双路<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>FP7126</b>,输出10A大电流
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动
    AP9139 是一款外围电路简单的调光降压 LED
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    360W大功率舞台灯专用IC—远翔DC-DC降压LED双路调光FP7126
    FP7126舞台灯方案的DEMO板电路设计中,芯片通过外部降压电路12V供电,有效保障了芯片的正常工作。此外,串接10R电阻不仅能够防止降压
    的头像 发表于 06-19 11:55 1128次阅读
    360W大功率<b class='flag-5'>舞台灯</b>专用IC—远翔<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED双路<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>FP7126</b>
    LED舞台帕灯/激光灯控制IC芯片FP7126
    远翔DC-DC降压LED调光IC FP7126
    的头像 发表于 06-18 11:14 612次阅读
    LED<b class='flag-5'>舞台</b>帕灯/激光灯控制IC芯片<b class='flag-5'>FP7126</b>
    升压、降压、升降压LED驱动
    发表于 05-20 10:39
