#摄影补光灯调光芯片#PWM内部转模拟调光,无频闪不抖动,无需MCU
深圳市雅欣控制技术有限公司 2021-10-18 10:02 次阅读
摄影补光灯调光芯片:
升压方案:FP7208,FP7209,FP6296
FP7208是一颗异步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,反馈电压默认为0.104V,大是0.204V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。 软启动时间透过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整;调光控制EN Pin,EN内部有滤波器,可以实现线性与数字调光,内置过热保护功能。
FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
FP6296是一款电流模式DC-DC升压转换器。内置MOS FET可以提高大功率转换效率,周边元件少,节省PCB空间,适合应用各种便携式智能产品。宽工作电压2.7~12VDC,单双节锂电池都能很好的使用。反馈电压1.2V(±2%),通过两个电阻就可以调节输出电压,过电流保护亦可以通过外部电阻调整,电流控制模式让暂态响应和系统稳定性较好,轻载进入省电模式,大道轻载高的效率,封装为SOP-8L(EP)。
降压方案:FP7102,FP7103,FP6165
FP7102是一款LED恒流控制芯片,工作电压范围从3.6V到28V,占空比从0-100%,目前主要应用于安防大功率红外LED驱动(多灯,阵列式二代,三代),转换效率高达90%,LED电流精度控制在±2%。 可以驱动1W到5W的LED阵列,目前广泛应用于MR16, GU10 LED 3X1W,1x3W,1X5W. 多组红外LED串并联恒流驱动, 其他大功率LED恒流驱动.具有多重LED 保护功能包括LED 内置过电流, 过温度保护功能,软启动功能(SS).采用SOP-8L封装,底部带有散热片。
FP7103是一款LED恒流控制芯片,工作电压范围从3.6V到28V,占空比从0-100%,目前主要应用于安防大功率红外LED驱动(多灯,阵列式二代,三代),转换效率高达90%。 采用恒流控制方案,使LED电流精度控制在±2%。 可以驱动1W到5W的LED阵列,目前广泛应用于MR16, GU10 LED 3X1W,1x3W,1X5W. 多组红外LED串并联恒流驱动, 其他大功率LED恒流驱动. 具有多重LED 保护功能包括LED 内置过电流, 过温度保护功能,软启动功能(SS). 采用SOP-8L封装,底部带有散热片。
方案特点:
1、适用2.5V-24V供电(1-4串锂电,适配器)
2、内部转模拟调光(无频闪,无电感啸叫)
3、90%以上的转换效率(节能环保)
4、兼容所有控制模块的接入(智能家居
市场应用:
可提供样品和DEMO板测试并且有现场FAE支持!方案资料+技术支持+DEMO板!深圳市雅欣控制技术有限公司LED驱动芯片专注于共阳极无频闪高辉度 DC-DC升降压恒流调光IC,可作美颜灯IC、摄影补光灯IC,便携灯IC、舞台灯IC,洗墙灯IC,景观灯IC,台灯IC,智能调光照明IC,磁吸灯/导轨灯/轨道灯/天花板射灯IC,建筑照明等。提供升降压恒流高恒流精度调光IC,调光无频闪,输出支持共阳,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光。广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光pwm调光的区别
    :TY1007芯片具有高效的恒流驱动功能,可以提供稳定的电流来驱动LED。它采用恒流模式,可以在一定范围内自动调整电流,以保持LED的稳定亮度。 2. 调光控制:TY1007芯片支持调光
    的头像 发表于 12-13 10:24 127次阅读
    SL8533B 12-24V升压 负载10串 80W户外照明恒流驱动IC
    ;500ms。 SL8533X PWM调光信号内部模拟调光全程
    发表于 11-30 09:10
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    :确保LED的稳定工作。 高精度调光调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM模拟调光
    需求。 ‌调光模式‌:支持PWM模拟调光PWM调光模拟
    发表于 10-16 15:26
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    模拟调光特性,配合PWM,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性 多路共阳调光
    发表于 10-14 17:18
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
    PWM 模拟调光,支持 PWM 调光,当需要更深调光比,
    发表于 10-11 16:54
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%, 可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光 芯片支持
    发表于 08-12 16:34
    AP9139 升压、降压、升降压LED恒流驱动器
    : ±0.5% ◆ 调光调光频率32K ◆ 开关频率可设置 ◆ 100:1的PWM
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    升压、降压、升降压LED恒流驱动器
    ;此外芯片LD管 脚支持0.2-2.5V的模拟调光,LD端口接电容到地,可 以设置软启动时间。 特性 ◆ 宽输入电压范围:6. 5V~80V ◆ 效率: 95% ◆ 负载调整率: ±0.5% ◆
    发表于 05-20 10:39
    DC-DC 升压恒流电源管理芯
    5-40V ◆ 启动电压 2.7V ◆ 转换效率>95% ◆ 超低待机功耗<2uA ◆ 真正调光 ◆ 支持调光频率超过
    发表于 05-20 10:35
    H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V5V12V10A 大电流
    %,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光。H5228 通过 DIM 端口 PWM 端口和 LD 端口
    发表于 04-02 10:28
    升压恒流芯片FP7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车调光应用
    FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。PWM内部模拟调光深度1%,
    的头像 发表于 01-26 15:03 743次阅读
    升压恒流<b class='flag-5'>芯片</b>FP7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>调光</b>应用
    摄影专用调光方案】FP7195多种应用设计电路
    摄影专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,
    的头像 发表于 01-12 15:10 544次阅读
    【<b class='flag-5'>摄影</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>灯</b>专用<b class='flag-5'>调光</b>方案】FP7195多种应用设计电路
    FP7195:升降压恒流转模拟调光方案
    此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-200
    的头像 发表于 12-30 23:56 1309次阅读
    FP7195:升降压恒流转<b class='flag-5'>模拟调光</b>方案
