FP7209升降压原理图
![poYBAGF-rj2AN_9-AADmLr2C924435.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/A8/poYBAGF-rj2AN_9-AADmLr2C924435.png)
可实现8-48V以内输入和输出的升降压恒流输出,同时具体内部转模拟调光功能,可以做无频闪调光。
举报投诉
调光
1文章
234浏览量
35072 -
Buck-Boost
4文章
74浏览量
19633
共阳级无频闪调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
芯片在恶劣环境下的稳定运行。其内置的80V LDO供电和高转换效率95%的特性,更是进一步确定了芯片的性能和能效比。
综上所述,H5227A共阳级无频闪
发表于 12-24 11:05
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
H5228是一款调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结:
产品描述
调光特性:H52
发表于 10-16 15:26
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可共阳
![<b class='flag-5'>FP</b>7127:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/D9/wKgZoWcMxq-AAF3aAABtyi3emYw76.webp)
惠海 投影仪芯片方案H4023同步整流芯片+H6911升压恒流芯片24V-36V转12V30V36V
的调光方式,调光细腻顺滑,无频闪。 可以轻松满足锂电池,台灯,太阳能灯,风扇灯等升压的应用需求。
发表于 10-09 09:37
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
、升压以及升降压拓扑的
应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明
领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。
Hi5
发表于 08-12 16:34
摄影灯RGBWY调光调色方案:适用 PD+电池供电升压恒流20-200W
满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮灯,最大功率200W)
满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作)
满足RGBWY五路调光调色(最大功率200W,外围简洁)
满足
![摄影灯RGBWY<b class='flag-5'>调光</b>调色方案:<b class='flag-5'>适用</b> PD+<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>20-200W](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/D5/wKgZomYqQ92AJpI9AAA9vdKBDXU375.png)
H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
产品描述
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,
发表于 04-06 18:11
H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流 无频闪
提供稳定、无波动的输出电压,这对于保证设备正常运行和用户体验至关重要。
,产品描述
H5228 是款调光特性良好的宽范围调光比且无频
发表于 04-02 10:28
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率
发表于 03-08 18:12
