举报投诉
DC-DC
30文章
1799浏览量
80673 -
降压恒流芯片
45浏览量
8668
降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
。 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。特点: 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从4.2
发表于 05-28 15:54
H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3.5%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满
发表于 03-29 16:11
电流模式控制LED驱动器IC——FP7122
传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0 - 100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM &线性调光输入。输出电流可以通过内部250 mV参考值
发表于 12-11 16:10
•1次下载
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的
发表于 12-11 15:52
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
转模拟调光”。升压恒流调光IC:无频闪、高调光精度。
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
发表于 12-07 16:44
平均模式恒流控制的LED驱动器:FP7122,打造舒适照明环境的绝佳选择
FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
输入8.0-100V 输出2A 内置MOS降压恒流LED驱动芯片FP7122 PWM共阳极调光调色IC方案
PWMLED驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司
发布于 :2023年11月14日 17:51:11
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案 FP7209M恒流升压测试板 输入5V 输出18V 60W
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5
发表于 11-08 15:33
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。
可调输出
发表于 08-16 11:42
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高
发表于 07-29 14:14
FP7122 LED驱动器IC规格书
的LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0 - 100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM &线性调光输入。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。或通过0.2-1.5V的调光
发表于 07-06 15:18
•1次下载
