应用背景
制片机中有贴胶带的工序,检测片料中是否有贴胶带
目标
准确有效的检测到胶带,但由于胶带类型比较多,而且颜色偏向透明的,贴完后和背影色很接近,容易使传感器产生误测或漏报的情况。
应用商品
阿童木智能型数字颜色传感器(CL1-N3S1)配同轴光纤(F-RP080S)
合作详情
我们选用CL1-N3S1颜色传感器。强大的三色光RGB原理,可以识别上千种颜色,就算是很相近的颜色也可以有效区分出来。同时选配的F-RP080S光纤使得发射光线与接收光线的效果更好。因为胶带会贴在极耳上面,极耳因为是金属材质,反光性比较特殊,通过传感器的颜色模式,可以避免因为极耳的高反光特性造成的识测。同时也可以通过二点学习方式,可以把容易误测的地方做对比对样本,从而提高检测准确性。传感器本身有颜色模式和颜色+光强度模式。 无论片料贴在极耳上,还是其它位置上,都可以选择适合的方式去检测。同时因为片料的断断续续的运动过程,片料有抖动的情况。我们CL1-N3S1颜色传感器检测目标,不受目标的位置变化而影响。
方案优势
现阶段大部分是使用进口品牌为主,价格成本方面缩减50%左右。同价位的其它竞争对手检测准确性相对较差。
举报投诉
颜色传感器
2文章
96浏览量
18195 -
颜色检测
9浏览量
863
深视智能3D相机在锂电池外观质量检测中的高速应用
进行全方位的外观检测,确保无缺陷产品流入下一道工序。由于锂电池形状复杂且具有一定的反光特性,单一相机的检测范围和精度有限,难以获取完整且准确的外观信息。深视智能基于
阿童木颜色传感器 CL4 在数控机床不锈钢钢管检测应用案例
)。这要求传感器精度高、反应快,且能适应钢管可能的倾斜与距离变化。三、解决方案采用阿童木颜色传感器CL4。其内置白色LED与自定义光接收元件,依目标外观(
深视智能SS1系列颜色传感器在锂卷绕机标签有无中的应用
01项目背景在锂电行业的制片和卷绕工序中,经常使用不良标、预警标、三/四联标等标签,用于标记不同的场景。如果发生标签或胶带的漏检,可能会导致不良品卷入电芯,造成安全隐患和损失。深视智能
如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
是CN3791和DW01,太阳能电池板和锂电池的接口都有,第二张图是Buck和Boost电路。原理图文件在附件里面。
我尝试了以下思考,但似乎看起来并不好用:
1、使用二极管隔离负载和
发表于 11-15 10:59
深视智能对射型边缘测量传感器在锂电行业的经典案例合集
随着新能源产业的快速发展,锂电池市场需求不断增长。在锂电池的生产过程中,电芯卷绕、叠片和涂布等关键工序都需要高精度的位置控制。纠偏传感器作为提升锂电
解决方案 | 揭秘!锂电池叠片机22个场景中不可或缺的传感力量
每一个工位的精准控制每一个细节的优化提升都是锂电池品质与性能的坚实保障因此,明治致力于将最先进的传感技术与最深入的锂电行业知识相结合,为锂电池制造企业提供全方位、定制化的
24mm大量程检测!深视智能SE2纠偏传感器检测锂电池隔膜过程纠偏
锂电池隔膜过程纠偏检测隔膜是锂离子电池中的核心内层组件之一,其性能的好坏对锂电池的整体性能有着重要的影响。在电芯⽣产卷绕⼯序中,隔膜
MT6816磁编码IC在全自动锂电池制片机的应用
。 MT6816 磁编码IC 以其卓越的性能和稳定性,为全自动锂电池制片机的优化提供了强有力的支持。 一、MT6816磁编码IC的技术特点 MT6816磁编码IC是一款高性能的磁性位置传感器
锂电池bms故障解决方法
应用中可能会出现各种故障,影响电池的性能和寿命。本文将介绍锂电池BMS故障的解决方法,包括故障诊断、故障排除和预防措施。 锂电池BMS故障诊断 1.1 故障类型 锂电池BMS故障可以分
锂电池供电电路保护方案
5、寿命长。正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;
6、可以快速充电。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;
7、可以随意并联使
发表于 04-16 03:07
