导读:通过物体颜色的差别,区分出两种物体的不同。在实际生产中经常有此类应用需要,而采取的方案往往是通过人工分拣,错误率高且增加运营成本。对于此类应用,阿童木厂家早已有成熟的解决方案。
阿童木颜色传感器
应用产品
高精度数字智能颜色传感器:CL2-N3A1
探头:长检距离(70±20mm)CLH-L40(直径6mm)
传感器结构组成
阿童木颜色传感器
阿童木颜色传感器
阿童木颜色传感器
阿童木颜色传感器
接上电源后,传感器进行恢复出厂设置后再使用
按住【MODE】(模式)按钮的同时,按【SET】(设定)按钮五次。
阿童木颜色传感器
按向上或向下键调节
阿童木颜色传感器
后按【MODE】键恢复出厂设置
阿童木颜色传感器
功能参数调试
1、长按【MODE】键进入设置。
【EASY】参数只显示基本功能表;按向上【UP】或向下【DOWN】键切换参数
阿童木颜色传感器
绿色区域【FULL】参数显示所有功能表,确认参数后短按【MODE】键进入下一步
2、功能选择,检测模式:有颜色模式(C)、颜色+光强度模式(C+I)、光强度模式(SuperI)。按向上【UP】或向下【DOWN】键切换参数。
阿童木颜色传感器
颜色模式(COL):基于色彩成分检测,检测物中有黑色、白色和表面光滑反光性能强的检测物不建议使用该模式
阿童木颜色传感器
颜色+光强度模式(C+I):基于光强度和色彩成分检测,检测物中有黑色、白色与反光性能较强的建议使用该模式
阿童木颜色传感器
光强度模式(SuperI):基于光强度检测色彩。
3、功率模式(响应时间):响应时间有200μS、1ms、4ms、8ms。响应时间越慢检测越精准,同时检测速度越慢。
阿童木颜色传感器
【HSP】响应时间200μS
阿童木颜色传感器
【FINE】响应时间1ms
阿童木颜色传感器
【TURB】响应时间4ms
阿童木颜色传感器
【SUPR】响应时间8ms
确认响应时间后短按【MODE】键进入下一步。
4、输出模式(常开常闭输出功能)
阿童木颜色传感器
【NO】信号常开模式:感应到对应的颜色后吸合导通
阿童木颜色传感器
【NC】信号常闭模式:当检测到目标颜色时,信号断开,不是该目标颜色时,信号吸合。
5、计时器模式:接通延时、关闭延时、单触发,时间为1ms.设定值1000对应1秒。
阿童木颜色传感器
【TOFF】不使用计时器,传感器实时响应。
阿童木颜色传感器
【ON-D】接通延时:过滤短暂的瑕疵信号。传感器反馈的响应时间低于设定值,传感器没有信号输出。
阿童木颜色传感器
【OFFD】关闭延时:延长信号输出时间。信号输出时间=实时响应时间+设定时间。
阿童木颜色传感器
【SHOT】单触发:在设定时间内响应,超出设定时间信号通道关闭。
确认计时器后短按【MODE】键进入下一步。
糖果输送颜色(正反)检测
糖果
此需求是有三条输送线, 每条输送线输送单种颜色有糖果,要区分是否有送错不同的颜色的糖果,区分糖果的正反面。根据现在三种糖果有5种情况的反馈。我们选择用四路输出的传感器来识别一条输送线。
当输送红色糖果时,本输送线只识别其它四种不合格的颜色,当识别到不合格的颜色,传感器有输出,机械结构做出反应,剔除不合格产品。合格的直接通过。
其它输送线根据检测物的情况,需设定好要识别的四个不合格的颜色。
(一)、分别检测3号红色、4号橙色、5号绿色传感器无信号输出。
•流水线输送3号时:3号不学习,四通道分别学习1245号,当检测到非3号糖果时传感器有信号输出;
•流水线输送4号时:4号不学习,四通道分别学习1235号,当检测到非4号糖果时传感器有信号输出;
•流水线输送5号时:3号不学习,四通道分别学习1234号,当检测到非5号糖果时传感器有信号输出。
(二)、学习3号和5号时需要用光强度模式(3号与5号具有透过性);学习4号时需要用颜色模式。
(三)、每个颜色的学习,都以该颜色的反面进行对比学习。(如学习3号,就以2号作为对比的颜色)。
(四)、选用两点学习,输出延时功能延时35左右。
举报投诉
颜色传感器
2文章
96浏览量
18253 -
颜色识别
13浏览量
2137
【CW32模块使用】TCS34725颜色识别传感器
本模块是基于AMS的TCS3472XFN彩色光数字转换器为核心的颜色传感器,传感器提供红色,绿色,蓝色(RGB)和清晰光感应值的数字输出。集成红外阻挡滤光片可最大限度地减少入射光的红外
如何选择PCB颜色
一、PCB颜色代表什么意思? PCB颜色一般是指拿到一块PCB板时最直观看到的板子上的油色,PCB表面的颜色就是阻焊剂的颜色。PCB板染色颜料是一种硬化树脂,主体树脂是无色近透明的
如何用SS1系列颜色传感器示教多通道颜色?
基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用SS1系列颜色
阿童木颜色传感器 CL4 在数控机床不锈钢钢管检测应用案例
)。这要求传感器精度高、反应快,且能适应钢管可能的倾斜与距离变化。三、解决方案采用阿童木颜色传感器CL4。其内置白色LED与自定义光接收元件,依目标外观(颜色)检测
如何用SS1系列颜色传感器设置目标颜色?
基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用颜色
低功耗4G模组:tcs3472颜色传感器示例
今天我们学习合宙低功耗4G模组Air780EP的LuatOS开发tcs3472示例。 一、简介 tcs3472颜色传感器能够读取照射到的物体的RGB三种数值,从而识别颜色 关联文档和使用工
色彩位数为8位,可以分辨出多少种不同颜色
我们要找出8位色彩位数可以分辨出多少种不同的颜色。 首先,我们要明白什么是色彩位数。 色彩位数,简单来说,就是用来表示颜色的二进制数的位数。 比如,如果我们有1位色彩位数,那么它只能表示0和1两种
在RGB和XYZ颜色传感器之间进行选择,以实现自适应照明调节
电子发烧友网站提供《在RGB和XYZ颜色传感器之间进行选择,以实现自适应照明调节.pdf》资料免费下载
发表于 08-26 09:30
•0次下载
OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器数据表
电子发烧友网站提供《OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-12 10:46
•0次下载
颜色识别传感器:精准捕捉世界的每一抹色彩
颜色识别传感器作为现代工业、机器视觉、自动化控制等领域的重要设备,其技术的发展和应用对于提升生产效率、保障产品质量具有重要意义。本文将从颜色识别传感器的原理、结构组成、应用以及选型等
实例分享:如何使用阿童木颜色传感器检测转动轴的转向
摘要本案例描述了如何利用颜色传感器来检测转动轴的转向。河北省客户提出了一个问题,希望能够判断他们的转向轴是正转还是反转,转速并不快。阿童木工程师提供解决方案,通过在圆柱体上贴上三种不同颜色的标记,并
颜色传感器实时检测转动轴转向
摘要 本案例描述了如何利用颜色传感器来检测转动轴的转向。河北省客户提出了一个问题,希望能够判断他们的转向轴是正转还是反转,转速并不快。阿童木工程师提供解决方案,通过在圆柱体上贴上三种不同颜色的标记
