举报投诉
DC-DC
30文章
1925浏览量
81457 -
PWM调光
2文章
206浏览量
33831
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
:确保LED灯的稳定工作。
高精度调光:调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。
无频闪调光:在整个调
发表于 11-08 17:40
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
需求。
调光模式:支持PWM转模拟调光、PWM调光、模拟调光等多种调光模式。
调光比:支
发表于 10-16 15:26
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板
FP7128:LED智能调光降压芯片 内置MOS
PCB布线。 芯片DIM脚可接受PWM信号进行调光,接入各种智能调光模块、设备以满足舞台灯智能化的需求。建议调光频率0.1kHz~20kHz,并且可共
多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
的模拟调光特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
核心特性
多路共阳调光:
SL8700
发表于 10-14 17:18
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
阻来设定,支持降压共阳接法。
SL8536 支持过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过压保护。
特性
工作电压范围 6.5-75V
支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM
发表于 10-11 16:54
FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
和稳定性等特点,满足日常生活和工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。 针对这些特点需要,可以看看采用远翔FP7195+FP6195芯片设计出来的双色转模拟调光应用方案,接下
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
、升压以及升降压拓扑的
应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明
领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。
Hi5000 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效
果,输出
发表于 08-12 16:34
PWM调光 降压恒流LED芯片FP7127:为照明系统注入新能量(台灯、GBR、调光电源、汽车大灯)
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位
【舞台灯智能调光降压方案】FP7127、FP7128内置降压恒流芯片智能调光模块应用
、效果灯具等。针对舞台灯应用行业,要想吸引观众带来不同的视觉效果,芯片选择尤为重要。下面,雅欣带大家一起来看看FP7127、FP7128智能调光降压芯片在舞台灯的应用。一、市场发展趋势分析随着生活水平的
PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102、FP7103在摄像灯上的应用方案
智能调光降压芯片FP7102、FP7103在摄像灯上的应用——探索智能照明的未来近年来,智能调光降压芯片在照明领域成为备受关注的热门技术。尤其是FP
FP7195:升降压恒流转模拟调光方案
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端
