该模块方案采用底功耗芯片IN310/IN618,该芯片具有用户自定义的专有协议栈,集成了2.4GHz频段的射频收发无线电系统和MCU系统。IN310集成了功能强大的32位ARMCortex-M4FCPU,具有浮点单元处理能力。它可以在各种时钟频率下工作,可达64MHz。本芯片内置256KB的ROM、高达1MB的Flash存储器和高达96KB的高密度SRAM。该芯片具有出色的射频性能,并考虑到超低功耗的设计理念,因此非常适合电池供电的产品等功耗有限的应用。IN130拥有精心设计的硬件安全引擎,支持ECC加密解密算法。IN618是IN310升级版,继承IN318低功耗性能的前提下提供2拖1、4拖1等组收发模式。
方案具体数据如下
2.400-2.483GHz ISM频段/GFSK调制
频响20-20KHZ,性噪比85db,失真度0.5%
音频数据最小延迟时间为12.5ms
支持音频延时可调,适用环绕音箱
支持2对1,4对1模式
有效发射距离:30M
接收灵敏度:–97.5 dBm @ 1Mbps;–94.5 dBm @ 2Mbps
发射峰值电流:4.1ma
接收峰值电流: 5mA
频段支持: 2360MHz~2400MHz
采样 :36K
工作温度:-40 ~ +85°C
适用于:低功耗,多对一收发模式,如麦克风,对讲
*深圳市天惠微科技有限公司Awintech是一家专注于无线射频通讯,无线音频传输,物联网技术、DSP音频技术的芯片供应商和整体解决方案提供商。公司是加尔发半导体alfaplus授权代理商和方案商,Mvsilicon山景授权增值服务商,其方案主要应用于无线音箱,无线麦克风,无线耳机,无线声卡,无线乐器等产品。欢迎广大客户来电垂询。
低功耗模块
28浏览量
4148
无线连接芯片是中微半导体8位RISC核和8051核芯片
PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
安信可推出2.4G LoRa模块Ra-05/Ra-05U
【新品】100%纯国产方案!高效传输,低功耗2.4G无线透传模块
2.4G & 5.8G无线音频传输有什么区别?
美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi蓝牙模块
通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
