安卓核心板-Z300
基于MTK四核ARM Cortex A53四核1.5GHz处理器的4G全网通模块。内置安卓7.1、8.1系统。高性能,尺寸小巧,集成功能丰富的接口(如 LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C以及 SPI接口等)可广泛应用于条码扫描手持机、PDA、智能家居、无线监控、智能机器人、AR、VR、警务通、执法仪、智能对讲机、自动售卖机、物流柜等智能终端。
基本信息 | |
| 处理器 | ARM Cortex A53四核1.28-1.5GHz , MT6739 |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 TDD-LTE 38/39/40/41 FDD-LTE 1/3/7 CDMA BC0 WA/WW版本为5模,CW/CH版本为6模,频段可定制。 |
| 屏幕 | 最高支持HD+(1440*720)屏幕,MIPI接口。 如需支持RGB LVDS eDP HDMI屏幕 ,需在接口板上添加转接芯片。 |
结构参数 | |
| 模块尺寸 | 长宽高:55.5*38.5*3.0 |
| 引脚数量 | 146pin |
| 板层 | 10层 沉金工艺 |
存储 | |
| Flash | 1+8、2+16、3+32 |
| 扩展存储器/SD | 支持,最高64GB |
数据通讯 | |
| 网络 | 移动、联通、电信 全网通制式 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz/5GHz双频 |
GPS | GPS/ GLONASS 支持AGPS |
| 蓝牙 | BT 4.0、向下兼容3.0、 2.1, 支持BLE |
| 收音机 | 支持 |
拍照/录像 | |
| 相机 | 前,后摄接口最高支持13MP |
| 录像 | 1080P@30fps |
| GPU | GE8100@420/570 MHz |
| 视频编解码 | Video Encode:1080P@30fps、H.264 Video Decode:1080P@30fps、H.264/HEVC |
输入/输出接口 | |
| Touch | 电容触摸屏 |
| SD卡接口 | 支持 |
| USB接口 | OTG USB2.0 |
| UART接口 | 2路 |
| IIC接口 | 4路 |
| IIS | 2路 |
| SPI接口 | 2路 |
| 听筒 | 1路 |
| 耳机 | 1路 |
| MIC | 2路 |
| SIM | 2路 |
支持典型功能扩展 | |
| 扫描头 | SE955、EM1300、SE2100、SE4500、EM3000、SE4750、SE4710、EM3096 |
| 显示接口 | RGB接口、 LVDS接口、 MIPI接口、HDMI 、 eDP接口 |
| 摄像接口 | 并口 、MIPI-CSI、UVC/USB camera、CVBS/AVIN |
| 通讯接口 | UART、SPI、I2C、CAN、RS232/RS485、RJ45、USB host |
| 身份识别 | 指纹识别模块、身份证模块接入、人脸识别摄像模组 |
| 手持机功能 | 支持IC卡、磁条卡、NFC、热敏打印 |
| 传感器 | 重力传感器、电子罗盘、气压温度传感器、陀螺仪、亮度距离等传感器 |
| 卫星定位 | 支持高精度专业GPS/北斗/格洛纳斯(GLONASS)模块接入 |
| EEPROM | 支持,接口板上添加 |
电气特性 | |
| 待机电流 | ≤10mA |
| 电池电压 | DC3.7~4.2V |
| 充电电压 | DC5.0V±5% |
| 快速充电 | 支持2A快速充电 |
| 储藏温度 | -40℃~80℃ |
核心板
6文章
1422浏览量
32130
联发科MTK安卓核心板_MT8781/MT6789/MT6769/MT8786主板方案定制开发
MT8766/MTK8766安卓核心板_智能收银机解决方案
安卓主板定制_MTK联发科安卓系统主板PCBA方案开发
MT6789安卓核心板_MTK6789(Helio G99)小尺寸低功耗智能模块
MT8781(MTK8781)安卓核心板参数/方案定制
Genio520(MTK8791)安卓核心板/主板方案
Genio 720与Genio 520安卓核心板_AI的高效能核心板
MT6769/MTK6769安卓核心板性能参数_MTK联发科核心板方案
定制安卓主板_迷你小型Android主板基于MTK安卓核心板方案
MT8768处理器规格参数_MTK8768联发科安卓核心板定制开发
MT8766安卓核心板规格参数_MTK联发科平台安卓模块方案
安卓主板_基于展锐UIS8581E平台的安卓核心板解决方案
UNISOC 7885安卓核心板-展锐P7885核心板参数-展锐智能模组定制开发
安卓核心板QCS8550_QCM8550核心板性能参数_高通AI高算力模组
高通QCM6490核心板_5G安卓核心板_智能模组定制
MTK6739安卓核心板
