Z800安卓核心板
基于MT8788(I500P)八核(4x Cortex A73 2.0GHz and 4x Cortex A53 2.0GHz)处理器,同时搭载一颗能提升终端人工智能(Edge AI)运行效率的多核人工智能 (AI)行动处理器 (Mobile APU)的4G全网通安卓智能模块。内置安卓10系统。高性能,尺寸小巧,集成功能丰富的接口(如 LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C以及 SPI接口等)可广泛应用于条码扫描手持机、PDA、智能车载、智能家居、无线监控、智能机器人、AR、VR、警务通、执法仪、智能对讲机、自动售卖机、物流柜等智能终端。
基本信息 | |
处理器 | MT8788(I500P),4x Cortex A73 2.0GHz and 4x Cortex A53 2.0GHz |
操作系统 | Android 10 |
频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 TDD-LTE 38/39/40/41 FDD-LTE 1/3/7 CDMA BC0 频段可定制 |
屏幕 | FHD 1920x1200 60fps |
结构参数 | |
模块尺寸 | 长宽高:44 x 46 x 3.0mm |
引脚数量 | 152pin |
板层 | 10层 沉金工艺 |
存储 | |
Flash | 3+32、4+64 |
扩展存储器/SD | 支持 |
数据通讯 | |
网络 | 移动、联通、电信 全网通制式 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
GPS | GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS支持AGPS |
蓝牙 | BT 5.0 |
收音机 | 支持 |
拍照/录像 | |
相机 | 3x ISP 32MP@30fps Tensilica VP6x2 Depth, FE/FM, Motion interface:MIPI CSI |
Graphics | Max GPU Frequency:Up to 700MHz Video Decode:1080p@30fps H.264 Video Encode:1080p 30fps H.264 |
AI | AI Accelerator:Yes |
输入/输出接口 | |
Touch | 电容触摸屏 |
SD卡接口 | 支持 |
USB接口 | OTG USB2.0 |
UART接口 | 2路 |
IIC接口 | 4路 |
IIS | 2路 |
SPI接口 | 2路 |
听筒 | 1路 |
耳机 | 1路 |
MIC | 2路 |
SIM | 2路 |
支持典型功能扩展 | |
扫描头 | SE955、EM1300、SE2100、SE4500、EM3000、SE4750、SE4710、EM3096 |
显示接口 | RGB接口、 LVDS接口、 MIPI接口、HDMI 、 eDP接口 |
摄像接口 | 并口 、MIPI-CSI、UVC/USB camera、CVBS/AVIN |
通讯接口 | UART、SPI、I2C、CAN、RS232/RS485、RJ45、USB host |
身份识别 | 指纹识别模块、身份证模块接入、人脸识别摄像模组 |
智能终端 | 支持IC卡、磁条卡、NFC、热敏打印 |
传感器 | 重力传感器、电子罗盘、气压温度传感器、陀螺仪、亮度距离等传感器 |
卫星定位 | 支持高精度专业GPS/北斗/格洛纳斯(GLONASS)模块接入 |
EEPROM | 支持,接口板上添加 |
电气特性 | |
待机电流 | ≤10mA |
电池电压 | DC3.7~4.2V |
充电电压 | DC5.0V±5% |
快速充电 | 支持2A快速充电 |
储藏温度 | -40℃~80℃ |
MTK
2文章
182浏览量
48358 -
核心板
5文章
1023浏览量
29810
