FP7126 的 DIM 脚可接受数位 PWM 调光,高电平至少要 2.5V 以上,低电平至少要 0.75V 以 下,调光频率可接受 0.1kHz~20kHz。在高频调光下容易产生较多的电流值偏差,是由于每次调光开启与关闭的时候电感充电上升与放电下降导致,此偏差效应在电感越大偏差就越大。欲降低此电流偏差效应,建议降低电感量加速电感充放电时间,或是降低调光频率,降低电感充放电时间占整体调光时间的比例。以下波形可看出明显差异:
针对精度要求较高的调光设计,可以采用以下电路达到高精度调光效果,在 LED 两端并联 Q2 MOS 作精准的电流调控,可以消除电感充放电时候产生的误差电流。
举报投诉
调光
1文章
234浏览量
35018 -
DMX512
17文章
65浏览量
19688 -
无频闪
40浏览量
9795 -
PWM调光
2文章
208浏览量
33939
ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少?
差分电路是正确的吗,好像和ths4521的datasheet里面的单端转差分原理图(如下图)不一致吧。
另外,想请教一下ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少。根据你们给的信噪比和
发表于 01-16 07:41
共阳极高辉度调光芯片FP7125,PWM调光频率0.2-20KHz以内
概述FP7125是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7125不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或
PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7123,调光频率0.1-20KHz
FP7123是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7123不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧
Hi7200 高精度同步切光降压 LED 恒流驱动器
,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求。
芯片支持切光调光:该调光方式能够让
发表于 11-25 16:32
FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
:12V以上 ·输出电流精度:±2% ·反馈基准电压:0.25V ·DIM引脚接受PWM信号 ·调光深度可达0.01% ·保护功能:OTP,SCP,UVP FP7127、FP7128芯
芯片干货 | PWM线性调光LED内置降压芯片FP7122,最大输出2A
概述FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而无需任何环路补偿或高
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
H5228是一款调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结:
产品描述
调光特性:H5228具有好的调光特性,支持宽范围
发表于 10-16 15:26
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板
FP7128:LED智能调光降压芯片 内置MOS
一:芯片概述 FP7128是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7128不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,不需要外部补
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
一、降压恒流LED芯片FP7127 FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板
FP7126:DC-DC降压恒流LED芯片,65536级高辉无频闪调光 支持大功率舞台灯
产品概述: FP7126是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。具有稳定输出恒流的能力。FP7126不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
调整率和一致
性好。
SL8536 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可满足宽输
入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。
SL8536 支持
发表于 10-11 16:54
FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
前言 FP7195+FP6195双色转模拟调光应用:DIY工作灯 随着科学技术的快速发展,各种LED灯普及了人们的生活,一款好的LED灯,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度
360W大功率舞台灯专用IC—远翔DC-DC降压恒流LED双路调光FP7126
在FP7126舞台灯方案的DEMO板电路设计中,芯片通过外部降压电路12V供电,有效保障了芯片的正常工作。此外,串接10R电阻不仅能够防止降压电路尖峰损坏芯片,还能提升整体电路的稳定性和可靠性。同时,芯片驱动脚外接推挽电路,有效提升了驱动能力,确保舞台灯的高效稳定运行。
