描述说明
FP6293是一个电流模式升压直流-直流转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到0.6V精度参考电压,内部软启动功能可以减少电涌电流。FP6293可在DFN-8L/SOP-8L(EP)软件包中获得,并为应用程序字段提供节省空间的PCB。
产品特点
可调输出功率,最高可达13V
内部固定的PWM频率:1.0MHz
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
内部为0.14Ω,3.5A,18V电源MOSFET
关闭电流:0.1μA
过温保护
过(电)压保护
可调过电流保护:0.5A~3.5A
包装:DFN-8L、SOP-8L(EP)
产品应用
充电器 液晶显示器 数码相机 手持设备 便携式产品
脚位描述
应用电路图
举报投诉
电源管理芯片
23文章
1015浏览量
55855
热点推荐
20秒快速了解台湾远翔FP5217M芯片参数 非同步升压芯片,内置MOS ,可调频率 适合大功率锂电升压、功放供电等场景
FP5217 是台湾远翔(Feeling Tech)推出的电流模式非同步升压转换器,内置 15mΩ/8A/30V NMOS 功率管,主打宽输
发表于 03-25 16:41
内置电流检测电阻的升压型双节锂电池充电控制集成电路CN2X/ CN2Y
的SOP8封装。应用:⚫双节锂电池充电控制⚫POS机,电风扇⚫音响⚫独立充电器特点:⚫输入电压范围:4.3V 到6.5
发表于 03-18 15:25
5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,93%和86%效率的温度差
,和充满灯状态3、性能:效率(效率跟温度直接关系,所以只看效率即可)4、输入过压保护5、充满后,输入不断开时,电池功耗
两节锂电池充电管理芯片:芯片
发表于 03-16 15:58
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
高性能、电流模式、固定频率的同步升压(Boost)DC-DC转换器。其核心使命是在便携式设备中,将单节或双节
发表于 12-05 13:53
森利威尔SL4011:双锂电池7.4V/8.4V升压至9V/12V的高效恒压电源解决方案
匹配单节或双节锂电池(如7.4V/8.4V)的电压特性,无需额外复杂的电平转换电路即可直接驱动后
发表于 12-02 15:26
SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 升 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
兼容多元锂电:输入电压范围 2.7V-40V,不仅能稳定实现单节锂电池 3.7V(标称)/4.2V
发表于 11-28 17:20
H6392芯片5W轻量化与100W高性能——风扇升压芯片的选型逻辑与设计指南
核心
(1)基本参数
输入电压:DC2.5-10V
输出电压:12V
输出功率:15W(单节)、
发表于 09-17 09:57
从家用到商用理发器:升压芯片H6922/H6392/H6431如何适配不同场景需求?
、三款升压芯片在电推剪中的作用
1、H6922的作用
适用于家用入门款电推剪,输入电压适配单节锂电池(2.4 - 4.5V),能
发表于 09-09 11:22
按摩仪升压芯片 FP6293:2.6V-5.5V输入升 13V,1.4A 输出,适配锂电池/USB,满足电机、控制电路高电压需求
升压芯片的支持。FP6293升压芯片2.6V-5.5V的宽输入电压范围,可调至13V的输出电压,
SL1571B 单节锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
SL1571B 是针对单节锂电池升压应用设计的 DC-DC 转换芯片,支持 3.7V-5V 输入
发表于 05-27 17:21
HTC6232内置2A同步升压双节/3节锂电池充电器禾润代理聚能芯半导体
IN = 5V, V BAT = 8V, I CHG = 1A),相比传统充电芯片,能大幅缩短充电时间。无论是 2
发表于 05-21 17:28
双节锂电池升压输出8.4V/1A DC-DC内置MOS升压芯片FP6293XR-G1 SOP-8
