总线AD/DA转换数据采集方案:顺源ISO 4021与ISO DA产品配对使用
顺源科技 2021-12-06 10:56 1478次阅读
数据采集器是现场总线系统PLCDCSAO模块的模拟量直接控制远程的通讯接口转换设备。工业现场控制因长距离的传输造成信号的衰减失真,有时还会因为其它外界信号干扰造成信号出错。应用ISO 4021与ISO DAO远程模拟信号输出模块的RS485差分数字信号传输可以有效地提高系统抗干扰能力,通过RS485总线通讯波特率和地址设置,在某些场合还可以减少布线,降低设备控制成本和提高系统可靠性。
本文介绍用ISO4021模块将4-20mA模拟量转成RS485/232数字量(AD转换),通过MODBUSRTD总线系统进行远程通讯,然后配对用ISODAO模块将RS232/485还原成模拟量(DA转换),达到传感器仪器仪表控制系统之间采集数据、远程监控目的。
模拟信号远程监控的应用方案介绍,工业现场PLC、PCC的AO模块或SCADA、DCS系统输出的模拟量电流或电压信号通常直接去控制远程的执行设备,往往会因为长距离的传输造成信号的衰减、失真,有时还会因为其它外界信号干扰造成信号出错,影响整个系统的正常工作。应用ISO4021与ISODAO远程模拟信号输出模块的RS485差分数字信号传输可以有效地提高系统抗干扰能力,并且通过RS485的总线通讯波特率和地址设置,在某些场合还可以减少布线,降低设备控制成本和提高系统可靠性。随着科学技术的不断进步,人们利用各种控制器来的进行工作和生产,比如说控制加热炉的温度,控制灌溉的流量,控制物品移动的距离等。PLC的AO模块或DCS系统输出的模拟量电流或电压信号直接去控制远程的执行设备,往往会因为长距离的传输造成信号的衰减、失真,有时还会因为其他外界信号干扰造成信号出错,影响整个系统的正常工作。因此ISO4021可以将传感器输出的模拟信号转换成数字(A/D转换)信号,应用RS232/RS-485通讯将信号进行远程传输或GPRS进行无线数传,然后用远程模拟信号输出模块ISODAO将数字信号转换成模拟(D/A转换)信号,得到还原输出的模拟信号。这些技术在数据采集、远程监控中得到了越来越多的应用。
一、信号A/D(模拟转数字)转换及远程传输技术
ISO4021信号A/D(模拟转数字)转换器可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)。广泛用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA/0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
ISO4021信号A/D(模拟转数字)转换器包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只ISO4021系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUSRTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程
ISO4021信号A/D(模拟转数字)转换器是基于单片机智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。ISO4021系列产品按工业标准设计、制造,信号输入/输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围-45℃~+85℃。
ISO4021模拟转数字(A/D)转换器功能简介:
ISO4021信号A/D(模拟转数字)转换器框图,如图1所示。
图1ISO4021信号A/D(模拟转数字)转换器原理框图
ISO4021信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,也可以用来测量两路可以共地且不会互相干扰的同为电流信号或相同电压信号。
1、模拟信号输入
24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。
2、通讯协议
通讯接口:1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUSRTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KVESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
二、信号D/A(数字转模拟)转换及还原监控技术
ISODAO信号D/A(数字转模拟)转换器可实现主机RS-485/232接口数字信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。广泛应用在RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统的0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V等标准模拟信号还原输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。
ISODAO信号D/A(数字转模拟)转换器包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只ISODA系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUSRTU通讯协议,其指令集兼容于大多数同类模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
ISODAO信号D/A(数字转模拟)转换器是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM中。
ISODAO信号D/A(数字转模拟)转换器按工业标准设计、制造,信号输出/通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围-45℃~+80℃。
ISODAO数字转模拟(D/A)转换器功能简介:
ISODAO信号D/A(数字转模拟)转换器框图,如图2所示。
图2ISODAO信号D/A(数字转模拟)转换器原理框图
ISODAO信号隔离D/A转换模块,可以用来输出一路电压或电流信号,也可以用来输出两路可以共地的电流或电压信号。
1、模拟信号输出和工作电源
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准,因此在现场的应用更加灵活。信号输出温度漂移:±20ppm/℃(±30ppm/℃,最大)。工作电源,+8~50VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路。功率消耗:小于1.5W。隔离耐压:通讯接口/输出之间:3KVDC,1分钟,漏电流1mA,其中通讯接口和电源共地。
2、通讯协议
通讯接口:1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUSRTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。由于支持通用的MODBUSRTU协议,所以能够在工控领域得到广泛应用。
3、抗干扰
相关产品技术资料
1. 数据采集—AD模数转换隔离变送器: ISO 4021系列:http://www.sunyuansz.net/products/lm2/60.html
2、数据采集—DA数模转换隔离变送器: ISO DA 系列:http://www.sunyuansz.net/products/lm2/61.html
  • 数据采集器
    DA48-220S24B DA48-220S24B
    电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)DA48-220S24B相关产品参数、数据手册,更有DA48-220S24B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 03-18 19:01
    <b class='flag-5'>DA</b>48-220S24B <b class='flag-5'>DA</b>48-220S24B
    请问TI有哪款DA转换器的参考可以是交流(2khz~20khz)正弦信号的吗?
    请问TI有哪款DA转换器的参考可以是交流(2khz~20khz)正弦信号的吗?我的一个项目里是要用DA产生可变的交流模拟量,希望输出的交流信号和参考
    发表于 12-25 06:59
    康谋方案 | 多相机数据采集与算法集成测试方案
    如何满足不同应用场景下对图像采集和算法测试的多样化需求?本文为您带来多相机数据采集与算法集成测试方案,通过BRICKplus/BRICK2与ADTF的结合,轻松实现多
    的头像 发表于 12-11 09:59 3293次阅读
    康谋<b class='flag-5'>方案</b> | 多<b class='flag-5'>源</b>相机<b class='flag-5'>数据采集</b>与算法集成测试<b class='flag-5'>方案</b>
    采集opc da 转 profinet IO项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 11-13 10:31 397次阅读
    <b class='flag-5'>采集</b>opc <b class='flag-5'>da</b> 转 profinet IO项目案例
    使用ISO124做一个数据采集系统,如何减小ISO124的失调电压的影响?
    我在使用ISO124做一个数据采集系统,由于ISO本身的失调电压为20mV左右,对采样精度的影响比较大,请问有没有什么方法可以减小失调电压的影响?谢谢
    发表于 09-25 06:03
    tlv5638 DA转换后,无论DA如何改变输出都是钳在10.12v,为什么?
    有tlv5638DA转换后,然后通过该电路。以实现电压可控输出。 但是,无论DA如何改变,,输出都是钳在10.12v 而且前面op07输出为反电压。 请大家能给出比较的好的分析,和修改意见
    发表于 09-19 06:21
    opc da 服务器数据 转IEC61850项目案例
    服务器的相关参数。 配置VFBOX网关参数,使用网关采集OPC DA服务器数据 使用IEC61850协议转发采集数据 2 VFBOX网关工
    的头像 发表于 08-30 14:33 464次阅读
    opc <b class='flag-5'>da</b> 服务器<b class='flag-5'>数据</b> 转IEC61850项目案例
    ISO721-Q1,ISO722-Q1数字隔离器数据
    电子发烧友网站提供《ISO721-Q1,ISO722-Q1数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:42 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>721-Q1,<b class='flag-5'>ISO</b>722-Q1数字隔离器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ISO7240x,ISO7241x和ISO7242x四通道数字隔离器数据
    电子发烧友网站提供《ISO7240x,ISO7241x和ISO7242x四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>7240x,<b class='flag-5'>ISO</b>7241x和<b class='flag-5'>ISO</b>7242x四通道数字隔离器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ISO7240A/ISO7241A/ISO7242A 1 Mbps四通道数字隔离器数据
    电子发烧友网站提供《ISO7240A/ISO7241A/ISO7242A 1 Mbps四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>7240A/<b class='flag-5'>ISO</b>7241A/<b class='flag-5'>ISO</b>7242A 1 Mbps四通道数字隔离器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ISO120和ISO121精密隔离放大器数据
    电子发烧友网站提供《ISO120和ISO121精密隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>120和<b class='flag-5'>ISO</b>121精密隔离放大器<b class='flag-5'>数据</b>表
    干货分享 如何采集OPC DA数据并存储到SQL Server数据库?
    在工业自动化系统中,将OPC DA数据采集并存储到SQL Server数据库具有显著的应用价值。本文手把手教您完成这一操作,实现数据的统一管理、实时监控和趋势分析,助力企业优化生产流程
    的头像 发表于 08-09 10:46 903次阅读
    干货分享  如何<b class='flag-5'>采集</b>OPC <b class='flag-5'>DA</b><b class='flag-5'>数据</b>并存储到SQL Server<b class='flag-5'>数据</b>库?
    ISO D-P-O-Q系列PWM脉宽信号DA转换隔离变送器IC手册
    ISO D-P-O-Q系列PWM脉冲调宽信号DA转换4-20mA隔离变送器新开发的业界领先技术小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉
    发表于 07-27 11:20 0次下载
    opc da 服务器数据 转 profinet IO项目案例
    服务器数据 3.    使用profinet IO协议转发采集数据   2         VFBOX 网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议
    的头像 发表于 07-25 15:18 486次阅读
    opc <b class='flag-5'>da</b> 服务器<b class='flag-5'>数据</b> 转 profinet IO项目案例
    源码系列:基于FPGA的数模转换DA)设计
    今天给大侠带来基于FPGA的数模转换DA)设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“ 数模转换设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。 设计背景 数模转换
    发表于 05-14 15:09
