摘要:应变测试可以量化零件所在位置的应变,而根据这个量化的应变来判断零件破裂的风险,从而为改善措施提供方向。
微应变:是一个无量纲的物理量,当一个PCBA受到外力的作用,PCBA就会发生一个形变,拉伸变长应变为正,压缩变短应变为负,行业一般极限参考500μe。
主应变:一个平面中最大和最小的正交应变,互相垂直起所在的方向切应变为“0”。
应变率:是用来描述应变变化的快慢的程度。应变的变化量除以这个变化被测量到的时间间隔。应变率也是用来衡量元件破裂的风险,多用于衡量BGA锡点的破裂风险。对于MLCC,主要用应变来衡量元件的破裂风险,对于应变率一般客户没有要求的话,极限值一般参考100000μe/s。
引言:
MLCC以其低等效串联电阻,体积小,效率高等特性广泛地应用到各类电子产品当中。但由于陶瓷本身的脆性,导致MLCC在抗变形能力差,从而给电子产品的制造带来了风险和增加了难度。在PCBA生成中,即使MLCC上有裂缝却仍能工作一段时间,所以多数MLCC破裂的情况在工厂端都测试不出来。当这些破裂的MLCC在经过电和热循环后,裂缝会慢慢增大直至电极间短路或者开路而最后失效。由于MLCC的破裂具有一定的潜伏性,因此给产品的可靠性带来了很大的危害。
而通过应变测试来量化制程中MLCC所在的位置应变,可以很方便和直观的知道MLCC在那些工序中有比较大的应变,和同一个工序中那些MLCC所在的位置有比较大的应变。
![poYBAGIDeKSASR2aAAxGKwovLNs455.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/82/poYBAGIDeKSASR2aAAxGKwovLNs455.png)
应变测试的原理:将应变片贴敷在PCB板上,当PCB发生形变时应变片的阻值会随之变化,通过应变测试仪可以量化这个应变,从而通过这个量化的应变与零件的极限应变比较来判断PCB的变形对元件或者元件锡点的风险。(关于零件的应变极限的确定,请参考IPC/JEDEC-9704附录2)。
案例分析:
走刀式分板导致MLCC破裂。
一家做咖啡机的厂商,在一批出货的一款咖啡机过程中,共收到几十台有相同不良现象的机台,经过电路分析发现,不良是由MLCC C134导致的。而通过切片分析,发现C134上的裂纹是典型的机械应力裂纹,是由PCB变形导致的。
看其中一个MLCC的图片(红色箭头处是裂纹):
![poYBAGIDeQOAEkV7AA_0sZiepA8110.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/82/poYBAGIDeQOAEkV7AA_0sZiepA8110.png)
通过应变测试,发现分板制程中C134处的产生的应变最大。C134的距离板边的距离如下图所示,C134与分板边的距离约3MM.
(贴敷好应变片的PCB,如下图:)
![poYBAGIDet-AI2kXAA1kUFYfXK0410.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/83/poYBAGIDet-AI2kXAA1kUFYfXK0410.png)
![pYYBAGIDer-AD2AgAA0ssVtnnq0747.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/8A/pYYBAGIDer-AD2AgAA0ssVtnnq0747.png)
应变测试结果(P&D Strain)如下:
最大主应变值为2269.3μe,远超过目前行业对MLCC的应变标准±500ue,MLCC破裂风险很高,成为了导致PCB失效的潜在杀手。
![poYBAGIDe1eAQXhvAABFAsN1Vm8814.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/83/poYBAGIDe1eAQXhvAABFAsN1Vm8814.png)
![pYYBAGIDe2aAZK_6ABBZpfw2qZ4439.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/8A/pYYBAGIDe2aAZK_6ABBZpfw2qZ4439.png)
![pYYBAGIDe4mATTBlAABB7C3ZwWw933.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/8A/pYYBAGIDe4mATTBlAABB7C3ZwWw933.png)
![pYYBAGIDe6mAAbpKAA6Z8ISqhww229.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/8A/pYYBAGIDe6mAAbpKAA6Z8ISqhww229.png)
![poYBAGIDe76AX6ojABYHNPNgLmI322.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/83/poYBAGIDe76AX6ojABYHNPNgLmI322.png)
当通过应变测试得知,C134是由于走刀分板制程中的应变而失效,公司找到分板机供应商,对设备进行调整后应变测试结果如下:
![poYBAGIDe_yAZSswAACLetvm6xM908.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/83/poYBAGIDe_yAZSswAACLetvm6xM908.png)
![pYYBAGIDfBuAdGbXABWrgGlolIk536.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/8A/pYYBAGIDfBuAdGbXABWrgGlolIk536.png)
![pYYBAGIDfCOAFAH-ABEOYULyF4I772.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/8A/pYYBAGIDfCOAFAH-ABEOYULyF4I772.png)
![pYYBAGIDfD-AP8dMABNHTwBBr9Q150.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/8A/pYYBAGIDfD-AP8dMABNHTwBBr9Q150.png)
得知结论:对PCBA生成工序进行应变测试,然后根据测试结果分析,对生成设备或者治具进行调整,降低外部机械力对PCBA产生的影响,有效的控制风险,提升失效率。
应力
18浏览量
9511 -
应变测试
21浏览量
6843 -
应变测量
1文章
16浏览量
6963
不起眼的微小电子元件:多层陶瓷电容MLCC
![不起眼的微小电子元件:多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>MLCC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CA/91/wKgZomYfK1OAOV_9AACVCQeyc_A523.png)
![不起眼的微小电子元件:多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>MLCC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D9/wKgaomTKGomAX1RCAAIobLOJpMY709.png)
TDK扩大其汽车用CGA系列100V积层陶瓷贴片电容器(MLCC)产品阵容
![TDK扩大其汽车用CGA系列100V积层<b class='flag-5'>陶瓷</b>贴片<b class='flag-5'>电容</b>器(<b class='flag-5'>MLCC</b>)产品阵容](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgZomYDsxWADdjjAAAJFPpFK8k648.jpg)
mlcc工艺流程介绍
MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?
PCB应力测试报告测试模板
陶瓷电容(MLCC)的直流偏置特性
![<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>(<b class='flag-5'>MLCC</b>)的直流偏置特性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EF/wKgaomS0_GiARf45AACvyP0ElOw657.jpg)
