PCB应力应变测试方案,分板应力测试,ICT应力测试,FCT应力测试,装配应力测试
品控科技 2022-02-12 15:00 次阅读
深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。向介185+8866+1846,
阿克蒙德TSK系列应变片
本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,延伸率高,耐湿热性好,电阻绝缘性能好,使用温度范围宽,可接入电桥进行测量因受力产生的应变值,适用于各种复杂环境精密应力分析.
TSK应变片
电子厂测试通用型应变片
三轴,基底直径φ5mm,导线长30cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L30C2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm,带端子
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2ST
三轴,基底3mmx3mm,导线长100cm。
型号:TSK-1C-120-3A-11L1M2S
微小型应变片
三轴,基底2.5mmx2.7mm,导线长1米(可选)
型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S
单轴应变片:
基底4mmx2mm长方形,导线长2米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L2M2S
三线式应变片:
三轴三线,基地直径φ5mm,导线长8米(可选)
型号:TSK-1A-120-3A-11L8M3S
三线式单轴应变片:
单轴三线,基底4mmx2mm长方形,导线长8米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L8M3S
高温应变片
三线式,基地4.6*4.8mm,导线漆包线30mm ,PVC线8000mm(可选)
型号:TSK-89561H
特点
1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变
2、误差较小、一般小于1%
3、尺寸小、重量轻。
4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),可达20%
即可测静态,也可测快速交变应力
5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理
6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作
7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。
应用:玻璃应力测试、PCB应力测试、分板应力测试、空调应力测试、管道应力测试、桥梁应力测试、大厦应力测试、水库应力测试,螺栓应力测试,铁轨应力测试,起重机应力测试,轮船应力测试,钢结构应力测试,扭力、扳手应力测试
阿克蒙德TSK系列应力测试仪
供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪,此应力测试仪用途广泛,它可以是,手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要用在电路板ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试。
在针对电子产品应力测试方面,我们专门开发了,报告软件,该应力测试软件,包含IPC-9704应力测试标准,也包含Intel的应力测试标准,
测试完毕,一键自动生成报告。
我们有专门的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,在购买我们的应力测试仪后,我们会针对贵公司产品给出建议,提供性价比的应力测试仪,以及推荐的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。
阿克蒙德应力测试仪
TSK-8-8C 不可扩展8通道测试仪
TSK-32-8C 可扩展至32通道的8通道应力测试仪
TSK-32-16C 可扩展至32通道的16通道应力测试仪
TSK-32-24C 可扩展至32通道的24通道应力测试仪
TSK-32-32C 32通道应力测试仪
TSK-64-32C 可扩展至64通道的32通道应力测试仪
TSK-64-40C 可扩展至64通道的40通道应力测试仪
TSK-64-48C 可扩展至64通道的48通道应力测试仪
TSK-64-56C 可扩展至64通道的56通道应力测试仪
TSK-64-64C 64通道应力测试仪
特点:
1、采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,可以扩展到32/64通道
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
4、采样率为10KHz(64通道同时采样)。
5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
6、结合国际应变测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed
工作原理:
将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,
透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析这些讯号。
应用范围:
玻璃应力测试仪、PCB板应力测试仪、桥梁应力测试仪、大厦应力测试仪、水库应力测试仪,螺栓应力测试仪,铁轨应力测试仪,起重机应力测试仪,轮船应力测试仪,钢结构应力测试仪
应用领域:
航天航空 ( 如:机翼应力测试)
大型电子制造厂 (如:PCB板、夹具等应力测试仪)
汽车工业 (如:车辆振动应力测试)
实验室 (如:应力测试系统研究)
计量 (如:提供应力测试数据校准服务)
船舶行业( 如:船体钢材在承载下的应力测试
  • 应变计
  • 应变测量
  • 电阻应变片
  • 应力测量
    【峟思应变计】应力计算公式及其符号意义
    在材料力学和结构分析中,应力是一个至关重要的概念。它描述了物体在受到外力作用时,内部单位面积上所承受的力。通过应力的计算,我们可以评估材料的强度和稳定性,从而确保结构的安全性和耐久性。南京峟思将详细
    的头像 发表于 02-26 14:39 139次阅读
    【峟思<b class='flag-5'>应变</b>计】<b class='flag-5'>应力</b>计算公式及其符号意义
    6种方法去除焊接应力
        焊接应力是个啥?6种方法轻松去除!     由于焊接时局部不均匀热输入,导致构件内部温度场、应力场以及显微组织状态发生快速变化,容易产生不均匀弹塑性形变,因此采用焊接工艺加工的工件较其他加工
    的头像 发表于 02-18 09:29 157次阅读
    6种方法去除焊接<b class='flag-5'>应力</b>
    PECVD中影响薄膜应力的因素
    本文介绍了PECVD中影响薄膜应力的因素。 影响PECVD 薄膜应力的因素有哪些?各有什么优缺点? 以SiH4+NH3/N2生成SiNx薄膜,SiH4+NH3+NO2生成SiON薄膜为例,我这边归纳
    的头像 发表于 02-10 10:27 190次阅读
    PECVD中影响薄膜<b class='flag-5'>应力</b>的因素
    【峟思】应变单位 με 是如何换算成应力
    在材料力学领域,应力应变是描述物体受力变形情况的关键概念。应力指的是物体单位面积上所承受的力,通常用希腊字母σ表示,其单位为帕斯卡(Pa)。应变则是物体受力后产生的变形程度,用希腊字
    的头像 发表于 01-07 14:17 418次阅读
    【峟思】<b class='flag-5'>应变</b>单位 με 是如何换算成<b class='flag-5'>应力</b>的
    什么是芯片的HAST测试
    HAST是什么?在了解芯片的HAST测试之前,我们先要知道HAST是什么?HAST是HighlyAcceleratedStressTest的简称,中文名为高加速应力试验(高加速温湿度应力测试
    的头像 发表于 12-16 16:22 503次阅读
    什么是芯片的HAST<b class='flag-5'>测试</b>?
    焊接应力是什么?6种方法轻松去除
    由于焊接时局部不均匀热输入,导致构件内部温度场、应力场以及显微组织状态发生快速变化,容易产生不均匀弹塑性形变,因此采用焊接工艺加工的工件较其他加工方式而言受到残余应力作用的影响较为突出。 焊接应力
    的头像 发表于 11-28 11:07 551次阅读
    焊接<b class='flag-5'>应力</b>是什么?6种方法轻松去除
    多通道应力测量系统
    有重要意义。 应力测试的方法有以下几类: • 电阻应变测量法:利用电阻应变计测量应力; • 光弹性方法:利用光的弹性效应测量
    的头像 发表于 11-11 16:31 373次阅读
    多通道<b class='flag-5'>应力</b>测量系统
    机械应力和热应力下的BGA焊点可靠性
    BGA(球栅阵列封装)是一种常见的集成电路封装技术,它具有接触面积大、信号传输效率高等优点。然而,BGA焊点位于器件底部,不易检测和维修,而且由于BGA功能高度集成,焊点容易受到机械应力和热应力
    的头像 发表于 11-06 08:55 656次阅读
    机械<b class='flag-5'>应力</b>和热<b class='flag-5'>应力</b>下的BGA焊点可靠性
    国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列
    ‌国家电网新标准下的PCB应力测试‌ ‌测试重要性‌:确保电路生产质量,避免形变导致的元器件损坏。 ‌
    的头像 发表于 11-04 17:56 628次阅读
    国家电网表新标准<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b>仪DL-1000/TSK-32系列
    玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准
    符合《中国药典》4003标准的玻璃容器内应力测试仪可选择,山东普创工业科技有限公司自主研发的SG-03玻璃瓶内应力测试仪。不仅满足标准要求,而且具有高精度、直观显示、设计新颖等特点,适
    的头像 发表于 10-31 13:50 386次阅读
    玻璃容器内<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>测试</b>仪 符合《中国药典》 4003 标准
    为什么需要进行绝缘电阻测试
     绝缘电阻(IR)测试是20世纪初发展起来的,是用于评估绝缘质量的最古老、最广泛的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二项测试。
    发表于 09-14 09:55
    案例分享 应变测试方案
    物体所受的压力、重量、扭矩等。应变片传感器常用的桥接方式有1/4桥、半桥和全桥,不同范围的应力应变测量选择测试方式不同。 如何解决: 1. 小范围的
    的头像 发表于 08-06 16:42 446次阅读
    案例分享 <b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    应力记忆技术介绍
    应力记忆技术(Stress Memorization Technique, SMT),是一种利用覆盖层Si3N4单轴张应力提高90nm 及以下工艺制程中 NMOS速度的应变硅技术。淀积覆盖层
    的头像 发表于 07-29 10:44 2060次阅读
    <b class='flag-5'>应力</b>记忆技术介绍
    RIGOL产品在材料应力测试过程中的应用
    、强度、刚度、稳定性等,可以精确地控制产品质量。本篇解决方案将介绍RIGOL产品在材料应力测试过程中的应用。
    的头像 发表于 07-12 17:01 382次阅读
    RIGOL产品在材料<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>测试</b>过程中的应用
    测试指南】PCB弯曲疲劳测试详解,附动态疲劳试验机操作!
    往往会面临各种形式的应力和压力,其中包括弯曲应力。这种弯曲应力可能会导致 PCB 出现疲劳现象,进而影响产品的性能和寿命。 为了确保电子产
    的头像 发表于 05-31 10:05 1636次阅读
    【<b class='flag-5'>测试</b>指南】<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>弯曲疲劳<b class='flag-5'>测试</b>详解,附动态疲劳试验机操作!
