KOYUELEC光与电子力推代替金属弹片的趋
KOYUELEC光与电子力推代替金属弹片的趋势产品韩国进口贴片硅橡胶泡棉,提供免费的样品测试和原厂技术支持,也欢迎方案公司厂家来我司进行原厂的技术交流。
金属弹片(又称锅仔片或metal dome, snap dome),采用超薄(0.05mm-0.1mm厚度)和超厚(一般硬度较高的)不锈钢301或者304材料制作而成。金属弹片是开关上的一个重要的组成部分。金属弹片主要应用于薄膜开关、接触开关、PCB板、FPC板,医疗器械等产品中。
金属弹片的工作原理:薄膜按键上的金属弹片位于PCB板上的导电部位(大部分位于线路板上的金手指上方),当受到按压时,弹片的中心点下凹,接触到PCB上的线路,从而形成回路,电流通过,整个产品就得以正常工作。
一般常规的金属弹片,依其不同的形状分为:圆形金属弹片、十字形金属弹片、三角形金属弹片、椭圆形金属弹片。直径从3mm到20mm,力度从100g到600gf 不等。当然如果您有特殊的要求按你的图纸来制作的话,也是没有问题的。
还有根据客人对电阻的要求,我们的金属弹片也有镀镍、镀银、镀金等多种不同表面处理。
金属弹片缺点:
“不带点的金属弹片,像圆形弹片、腰圆弹片直径4mm、5mm这类金属弹片,大多用在微型开关、手机、遥控器等产品上,还有十字形弹片,像直径6mm到12mm,大部分是用在薄膜开关、PCB板等产品上,这类产品金属弹片导电膜的导通性能要求比较高,这类产品是在无尘车间生产的,但很难控制一点尘也没有,如果选用不带点的金属弹片,金属弹片和线路接触面比较大,万一有灰尘进入,就会出现金属弹片导通性能的不良率提高。”
金属弹片
贴片导电硅橡胶泡棉优点:
贴片导电硅橡胶泡棉(PCB-Gasket): 进口材料/有贴片加工合格率高(不损坏情况下可以二次使用)/回弹性好/抗震动能力强/符合阻燃、无卤、性价比高等优点。手机、智能穿戴、平板、TV、NB等终端中主要应用于主板天线馈点接触及主板接地。
贴片
11文章
995浏览量
39962
高精度贴片电阻选型指南:参数、应用与品牌推荐
橡胶毫米波吸波材料:技术特性、市场应用与未来趋势分析
金属“银”对贴片电阻成本影响?FOSAN富捷科技一文读懂厚膜贴片电阻真实成本
进口设备频繁烧坏,是没装 SG 三相隔离变压器吗?
一文读懂硅橡胶红外光谱(FTIR)检测
航天硅橡胶材料的太阳紫外辐照研究
深入解析SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝
诚邀相约首尔 | 江西萨瑞微电子出征2025韩国电子展
光颉科技LRP系列低阻值金属合金贴片电阻突破功率密度边界
橡胶工业密度监测物联网解决方案
国产 vs 进口贴片固态电容:技术差距缩小,本土化替代加速
