一种APF系统信息的显示方案 基于拓普微智能显示模块
Topway_LCD 2022-03-11 11:12 次阅读
一种APF系统信息的显示方案
基于拓普微智能显示模块
一、引言
科技的进步影响了所有产业的发展,其中电力发展速度是前所未有的,基本所有行业都需要电力支持。目前用电安全、节能、环保、经济等关键词不断被重申,这使得APF有源滤波器的应用更加普遍。
与此同时,随着APF应用广泛,市场拓展,需要面对的使用场景也更复杂。其中用户对机器的界面交互体验尤为重视。迫使我们对APF产品的交互设计有新的要求。目前接触了拓普微的智能显示模块HMT070ETD-1D,是一款高分辨率,高性能组态设计的串口屏。我们将通过该屏幕优化APF系统信息交互,提升用户体验。
二、目标
基于HMT070ETD-1D的APF系统的界面开发,我们将优化所有参数的显示,让数据更迅速、直观且准确的呈现在用户面前。不同于传统项目开发,此次设计仅针对界面交互进行优化,因此我们需要缩短常规开发周期,加快开发速度,并且有利于后续升级管理。主要实现以下目标:
1、实时显示APF各项参数的数据
在有源滤波器运行过程中,系统的运行状态以及各项参数信息需要进行实时上报供用户查阅。屏幕可以根据信息类别、重要程度,优先等级等,调整显示格式。
2、便捷交互,方便控制、切换、修改参数
用户可以通过屏幕控制切换显示APF中不同种类的参数信息,并且可以对某些参数进行设置,例如开关切换、长按赋值、滑动切换、滑动赋值、键盘输入修改等操作。
3、部分数据信息需要有图形化显示
为了给用户更直观的显示效果,屏幕可以支持将数据以柱状图、趋势曲线图、饼状图、表盘的形式显示出来。
4、支持远程数据查询,远程显示工程更新
APF系统上屏幕显示的数据信息,可以支持远程查询,或者远程控制。同时屏幕中显示工程也可以通过远程进行更新升级。
三、功能需求分析
此次设计将通过智能显示模块HMT070ETD-1D和官方提供的上位机软件SGTools。开发设计APF系统信息的显示部分。将所有界面信息显示,交互操作都集中在屏幕中实现。为了实现以上目标功能,APF系统信息显示部分有如下功能需求:
1、变量数据刷新与数据格式化显示
通过上位机开发工具SGTools,可以预先定义APF中各项参数的数字变量地址,添加数字控件到页面中进行显示。数字控件通过关联数字变量后,底层通过协议指令,将数据发送到屏幕显示。同时数字控件支持设置显示的字体类型,显示字体的大小,显示字体的颜色,格式化显示如小数点、浮点数等进行显示。示意图如下:
图3-1 变量数据刷新与数据格式化显示示意图
2、屏幕便捷控制与控制数据下发
智能显示模块HMT070ETD-1D自带电容触摸屏,在开发工具SGTools中,有不同功能的触摸键控件,通过添加这些控件可以在屏幕中实现相应的功能,例如切换页面、开关切换、长按赋值、滑动切换、滑动赋值、键盘输入等。触摸键进行的变量赋值,数据操作,弹出键盘(菜单)的数据输入会实时下发到串口中,供APF底层MCU判断执行对应任务。示意图如下:
图3-2 屏幕便捷控制与控制数据下发示意图
3、屏幕对数据的图形化显示
SGTools开发工具中,有进度条,曲线,表盘这三个我比较常用的控件。三类控件都可以在属性栏中进行显示模式的配置,进度条支持颜色模式,图标模式,图标填充模式;曲线控件支持显示点、线、顶部、底部、区域填充模式;表盘控件支持环形变色、混色、变盘指针、表盘旋转等模式。以上控件可以更直观的体现APF中的相关数据。实现方式与变量数据刷新一致。
图3-3 屏幕对数据的图形化显示
4、远程屏幕的数据控制与访问,工程更新升级
智能显示模块HMT070ETD-1D支持网络TCP/IP通信,在开发工具中可以定义屏幕的IP地址信息,TCP端口TFTP端口号等信息。下载到屏幕中后IP信息会自动生效,然后可以在局域网内连接相应的IP进行APF远程协议的数据交互。并且可以通过IP信息对远程屏幕进行TFTP文件上载,从而实现远程APF系统界面升级。
图3-4 远程屏幕的数据控制与访问以及工程更新升级
四、设计实现
1、变量数据刷新与数据格式化显示
APF的系统参数信息在我们底层有相应的寄存器的进行存储,因此刷新到屏幕中的数据可以直接通过底层调用获取。定义数据指针“Buf”。
构建底层数据刷新函数“topway_value()”;
说明:函数可以根据传入的APF变量地址(Address)、参数类型(Type)、数据长度(Length)、寄存器数据指针(Buf),将信息实时通过串口刷新至屏幕对应位置进行显示。
* Function Name : topway_value
* Description : 刷新变量数据
* Input : Address 变量地址Type变量类型Length数据长度Buf数据指针
* Output : None
* Return : None
void topway_value(uint16_t Address,uint8_t Type,uint8_t Length,uint16_t *Buf)
uint16_t len;
if(Type == TOPWAY_VALUE_ADRESS)//16位数据地址
topway_buf[0] = TOPWAY_DATA_START;// AA头数据帧
topway_buf[1] = TOPWAY_VALUE_FNCCODE;// 82 功能码
topway_buf[2] = TOPWAY_PARAMETER_ID1;// 00 地址ID高8位
topway_buf[3] = TOPWAY_PARAMETER_ID0;// 08 地址ID低8位
topway_buf[4] = (Address & 0xff00) >> 8;//地址高8位
topway_buf[5] = Address & 0xff; //地址低8位
topway_buf[6] = Length;//数据长度
for(len=0;len
{ topway_buf[len + 7] = (*Buf & 0xff00) >> 8;//数据高8位
topway_buf[len + 8] = (*Buf & 0xff);//数据低8位
Buf++;
topway_buf[7+Length*2] = TOPWAY_DATA_END_1;//尾数据帧1:0xCC
topway_buf[8+Length*2] = TOPWAY_DATA_END_2;//尾数据帧2:0x33
topway_buf[9+Length*2] = TOPWAY_DATA_END_3;//尾数据帧3:0xC3
topway_buf[10+Length*2] = TOPWAY_DATA_END_4;//尾数据帧4:0x3C
BufPut(&topway,topway_buf,11+Length*2);
else if(Type == TOPWAY_VALUE_POINT)//图标地址
for(len=0;len
{ uint16_t Write_value = *Buf + len;
topway_buf[1] = TOPWAY_VALUE_FNCCODE_1;// 3D 功能码
topway_buf[6] = (Write_value & 0xff00) >> 8;//数据高8位
topway_buf[7] = (Write_value & 0xff);//数据低8位
topway_buf[8] = TOPWAY_DATA_END_1;//尾数据帧1:0xCC
topway_buf[9] = TOPWAY_DATA_END_2;//尾数据帧2:0x33
topway_buf[10] = TOPWAY_DATA_END_3;//尾数据帧3:0xC3
topway_buf[11] = TOPWAY_DATA_END_4;//尾数据帧4:0x3C
Address+=0x2;//取下一个地址
BufPut(&topway,topway_buf,12);
else if(Type == TOPWAY_VALUE_32BIT)//32位数据地址
{topway_buf[0] = TOPWAY_DATA_START;// AA头数据帧
topway_buf[6] = Length/2;//数据长度
for(len=0;len
{ topway_buf[len+7] = (*Buf & 0xff);//数据低8位
Buf++;
topway_buf[7+Length] = TOPWAY_DATA_END_1;//尾数据帧1:0xCC
topway_buf[8+Length] = TOPWAY_DATA_END_2;// 尾数据帧2:0x33
topway_buf[9+Length] = TOPWAY_DATA_END_3;// 尾数据帧3:0xC3
topway_buf[10+Length] = TOPWAY_DATA_END_4;//尾数据帧4:0x3C
BufPut(&topway,topway_buf,11+Length);
测试屏幕数据刷新如下显示,其中有对部分参数进行格式化显示,控制字符间距。
2、屏幕便捷控制与控制数据下发
APF系统的屏幕通过触摸键进行的VP控制操作,按键信息返回操作都会下发数据到串口,因此我们需要对屏幕发出的串口数据进行甄别,获取目标数据实现APF的控制。
构建串口的协议解析函数“queue_find_cmd()”
说明:函数用于监视串口的数据接收,并将接收的信息筛选获取符合协议的指令,返回有效指令数组(buffer),供控制程序进行判断处理,执行相应功能。
* 函数名称: queue_find_cmd
* 函数功能: 获取串口接收队列中一个完整的帧
* 输入参数: 缓存地址和大小
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
INT16U queue_find_cmd(INT8U *buffer,INT16U buf_len)
INT16U cmd_size = 0;
INT8U _data = 0;
while(queue_size()>0)//判断队列是否为空
queue_pop(&_data);//非空则提取数据
if(cmd_index==0&&_data!=CMD_HEAD)//帧头出错,跳过
continue;
if(cmd_index
buffer[cmd_index++] = _data;
if(_data==CMD_TAIL_CC)//判断是否为0xCC
//如果检查0xCC成功,则下一步检查0x33 //否则重新检查
if(cmd_state==CMD_CHECK_TAIL_CC)
cmd_state=CMD_CHECK_TAIL_33;
else{cmd_state=CMD_CHECK_TAIL_CC;}
else if(_data==CMD_TAIL_33)
//如果检查0x33成功,则下一步检查0xc3 //否则重新检查
if(cmd_state==CMD_CHECK_TAIL_33)
cmd_state=CMD_CHECK_TAIL_C3;
else if(_data==CMD_TAIL_C3)
//如果检查0xC3成功,则下一步检查0x3C //否则重新检查
if(cmd_state==CMD_CHECK_TAIL_C3)
cmd_state=CMD_CHECK_TAIL_3C;
else if(_data==CMD_TAIL_3C)
//如果检查0x3C成功,则帧尾正确,否则重新检查
if(cmd_state==CMD_CHECK_TAIL_3C)
cmd_state=CMD_CHECK_TAIL_OK;
else
cmd_state = CMD_CHECK_TAIL_CC;
//得到正确的一帧指令
if(cmd_state==CMD_CHECK_TAIL_OK)
{//重置标志位,返回数据长度
cmd_size = cmd_index;
cmd_index = 0;
que._head = 0;
que._tail = 0;
return cmd_size;
return 0;
3、屏幕对数据的图形化显示
屏幕对数据的图形化显示与数据显示实现的方式一致,主要通过底层实时刷新数据,屏幕接收变量数据后将会依据控件的属性设置显示对应效果的图形。
底层的数据刷新类似第1点。这里不作设计解析。图形化显示效果如图:
图4-2 曲线显示
图4-3 功率状态显示
屏幕的网络IP、TCP端口、TFTP端口、网关设置如图:
图4-4 网络设置
①屏幕支持RJ45网口,可以通过该接口实现TCP/IP协议通信,网络的通信设计类似第1点的串口设计。以下不作详细解析,根据屏幕的IP信息,网络端口做以下设置。测试如图:
图4-5 TCP/IP协议通信测试
②远程文件更新测试,首先远程通过TCP/IP协议发送屏幕复位指令,让屏幕进入远程更新模式。然后通过命令行“cmd”执行tftp应用的相关上载命令,进行显示工程升级,我的测试结果如图4-6。期间工程文件传输都成功完成,在网络连接正常的情况下没有出现错误。
图4-6 远程TFTP文件传输测试1
另外也可以通过拓普微官方提供的“远程升级工具”进行TFTP文件上载。测试如图:
图4-7 远程TFTP文件传输测试2
五、总结
智能显示模块HMT070ETD-1D显示方案综合测试下来比较顺利,期间进行的测试都能通过。图像数据显示流畅,按键反馈迅速,功能测试正常。在官方提供的上位机软件SGTools中,可以很方便的设计出数据相关的UI显示效果。上位机软件也很直观,资源栏、属性栏、控件区、工具栏、输出栏视图排布接近主流软件使用习惯,个人比较容易上手。
此次基于拓普微平台的智能模块开发还算比较成功,满足了我们开发的设计需求。并且官方提供的技术支持也非常及时,加速了我们整个项目组的开发进程。
  • lcd
    lcd
  • HMI
    HMI
  • 串口屏
  • 智能模块
    10.1英寸串口屏 高清智能终端串口显示模块1365*768分辨率 工业工控触摸触控液晶显示
    10.1英寸串口屏 1365*768分辨率高清智能终端串口显示模块 工业工控触摸触控液晶显示
    的头像 发表于 02-18 16:02 77次阅读
    10.1英寸串口屏 高清<b class='flag-5'>智能</b>终端串口<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>模块</b>1365*768分辨率 工业工控触摸触控液晶<b class='flag-5'>显示</b>器
    集团斥资2亿元成立子公司
    日前,宁波驱动有限公司(简称“驱动”)成立,注册资本2亿元,法定代表人为邬好年。
    的头像 发表于 02-08 10:22 395次阅读
    信息与蚂蚁数科达成战略合作,加速移动应用鸿蒙化
    的专业能力和优势,致力于为客户提供更好的鸿蒙版mPaaS平台及应用场景软硬智能化解决方案。本次战略合作签约仪式上,信息高级副总裁胡晓棣、
    的头像 发表于 10-23 08:04 385次阅读
    <b class='flag-5'>拓</b>维<b class='flag-5'>信息</b>与蚂蚁数科达成战略合作,加速移动应用鸿蒙化
    2024德国EUHA听力展进行时:联科新品发布,精彩纷呈
    联科以肖岚董事长为首的专家团队向全球听力行业展示面向创新市场的最新产品和解决方案,引来了主流媒体的关注和专家买家的驻足。联科在此次E
    的头像 发表于 10-18 10:27 419次阅读
    2024德国EUHA听力展进行时:<b class='flag-5'>拓</b><b class='flag-5'>普</b>联科新品发布,精彩纷呈
    液晶显示屏与led显示屏的区别
    所不同。 显示原理 1.1 液晶显示屏(LCD) 液晶显示屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是一种利用液晶材
    的头像 发表于 10-12 10:39 2053次阅读
    物联网系统显示屏的主要成员_LED显示屏详解
    物联网系统中为什么要使用LED显示屏 物联网系统中使用LED显示屏的原因可以归结为以下几个方面: 信息
    的头像 发表于 09-24 11:24 545次阅读
    物联网<b class='flag-5'>系统</b>中<b class='flag-5'>显示</b>屏的主要成员_LED<b class='flag-5'>显示</b>屏详解
    商显领域的国产体机主板,提升显示效果的解决方案
    城市交通管理中,智能交通指示牌用于实时显示交通信息和警示信息;国产体机主板凭借其卓越的性能和灵活的应用,正成为提升
    的头像 发表于 09-04 10:08 439次阅读
    小白指南:LED显示屏的尺寸与规格计算方案
    LED显示屏,作为现代科技的一种重要产物,已经在各个领域得到了广泛的应用。无论是商业广告、体育赛事、演唱会,还是公共信息发布,LED显示屏都以其高亮度、高清晰度、高稳定性等特点赢得了广
    的头像 发表于 06-14 11:54 2392次阅读
    什么是LED显示模块
    LED显示模块,是构成LED显示屏的基本单元,就像是块块积木,通过巧妙的组合,搭建出绚丽多彩的显示世界。每个LED
    的头像 发表于 05-28 23:08 642次阅读
    什么是LED<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>模块</b>?
    熙泰科技(眉山)显示模组项目开工
    近日,熙泰科技(眉山)的显示模组项目在联东U谷·成眉合作数字产业园隆重举行开工仪式。熙泰科技作为新型半导体显示技术领域的佼佼者,直致力于Micro OLED
    的头像 发表于 05-21 10:07 733次阅读
    显示技术---Mini LED方案解析
    一种背光技术,IPS、VA这类是面板技术。显示器的构成可以简单理解为背光+面板(液晶玻璃)+驱动板=显示器。面板主要决定基础特性,比如能不能达到4k,能不能达到240hz。驱动板
    的头像 发表于 04-10 15:21 1550次阅读
    <b class='flag-5'>显示</b>技术---Mini LED<b class='flag-5'>方案</b>解析
    基于机智云物联网平台的智能垃圾回收箱与控制系统研究
    将设备的信息自动保存并上传。 智能垃圾回收箱机械结构方案 总体结构设计 智能垃圾回收箱的主要回收目标是纸张、金属、塑料、织物四可回收物
    发表于 04-09 17:25
    LED显示屏设计方案
    1、LED显示屏基础知识2、LED显示屏设计要素3、LED显示屏驱动方案4、LED显示屏控制系统
    发表于 04-03 17:21 15次下载
    智能显示应用模块
    智能显示应用模块:模块内置高性能图像编码器,2D图形引擎,带调整图像质量引擎的MIPI显示及其他丰富的外设接口。
    的头像 发表于 04-01 16:04 367次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>显示</b>应用<b class='flag-5'>模块</b>
    深耕显示行业:蓝视讯显示技术产业园正式开园
    2024年3月11日,阳光明媚,春风和煦,湖南省株洲市天元区迎来了个激动人心的时刻——蓝视讯显示技术产业园正式开园!这天,不仅标志着蓝
    的头像 发表于 03-12 11:04 297次阅读
    深耕<b class='flag-5'>显示</b>行业:蓝<b class='flag-5'>普</b>视讯<b class='flag-5'>显示</b>技术产业园正式开园
