牛角焊针型铝电解电容器
![pYYBAGJO0GCAMAbEAADx_Up1ROU430.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/DA/pYYBAGJO0GCAMAbEAADx_Up1ROU430.png)
■耐久性 : 105℃3000小时
■ 推荐应用: 平滑回路, TV/监视器,适配器, 开关电源
■ 符合相应RoHS产品
■ 规格表:
工作温度范围:-25 ~ +105℃
额定电压范围:200~ 400VDC
额定电容量范围:68~ 1500μF
静电容量容许差:± 20 % (120Hz , 20℃)
漏电流 (20℃):I=3 CV 。(施加额定电压5分钟后測量),I:漏电流(μA) C:静电容量(μF) V:额定电压(VDC).
损失角正切值 (MAX) (tanδ) (120Hz ,20℃):WV/ tanδ, 200/0.15,400/0.15
温度特性/阻抗(Z)比 (MAX):测试频率 : 120Hz
额定电压(V)/Z-25℃ / Z+20℃
200/4,400/6
耐久性:在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压3000小时后,待温度恢复到20℃进行测量时,应满足以下要求。
静电容量变化率:在初始值的± 20%以内
损失角正切值:不超过规格值的200%
漏电流:低于规格值
高温无负荷特性:在105℃环境中,无负荷放置1000小时后,待温度恢复到20℃進行测量时,应满足同耐久性一样的特性变化要求。
长寿命系列:
![pYYBAGJNavOASzc0AAFF4pwhBsc014.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/99/pYYBAGJNavOASzc0AAFF4pwhBsc014.jpg)
![poYBAGJO0TaACDKnAAP1f_ogXJc773.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/D6/poYBAGJO0TaACDKnAAP1f_ogXJc773.jpg)
■标准品规格一览表:
![pYYBAGJO0TaAL-FKAAOt1y7ffNk973.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/DA/pYYBAGJO0TaAL-FKAAOt1y7ffNk973.jpg)
电解电容测试器的原理和应用
昂洋科技分享铝电解电容的分类以及应用
上海永铭电子全新高压牛角型铝电解电容IDC3系列,助力AI服务器电源高效运转
村田贴片电容超小尺寸(1411)导电性高分子铝电解电容器
![村田贴片<b class='flag-5'>电容</b>超小尺寸(1411)导电性高分子<b class='flag-5'>铝电解电容器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/E1/wKgZomcWCW6ATIZeAAF3ef0njhM230.png)
电解电容正负极判断 电解电容的作用是什么
电解电容和普通电容的区别是什么
电解电容怎么测量好坏与原理
钽电解电容器识别方法有哪些
钽电解电容器的型号用什么表示
铝电解电容器主要由些什么构成 铝电解电容器的生产工序
![<b class='flag-5'>铝电解电容器</b>主要由些什么构成 <b class='flag-5'>铝电解电容器</b>的生产工序](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4D/wKgaomXywkyAWDwpAABkQOmzvIU263.png)
