前言
本方案可用于远程采集,可以将需要采集的信号通过低功耗无线方案传输到服务器。
可根据需要自主增减功能。
方案支持定制
一、产品描述
1.产品特性
- 电池供电
- 实时监测
- 定时唤醒
- 低温可用
- 长久待机
- 多通道
- 小巧尺寸
- 多种模式
- 远程联网
- 支持定制
2.技术规格
产品规格参数:
●天线:内置
●探头:支持各种传感器
●供电:内置电池
●应用环境:工作温度:-40°C to +80°C 工作湿度:5% to 95%不凝固
●尺寸:可定制
二、参考示图
总结
【专业的电子外包服务商】
小程序开发 公众号开发 后台管理软件开发 上位机开发
全职承接 公司形式 方案可靠 服务到位 响应及时 性能稳定 开发迅速
软硬兼通
合作方式灵活可谈
深耕行业数年,积累多年的专业技术服务经验、外包开发经验
团队平均从事研发工作10年 经验非常丰富
举报投诉
单片机
6078文章
45624浏览量
675100 -
物联网
2951文章
48242浏览量
419476 -
外包
16浏览量
9493 -
NB-IoT
416文章
1455浏览量
191748 -
LoRa
356文章
1926浏览量
238545
热点推荐
KAGA FEI蓝牙低功耗传感评估解决方案:开启物联网轻松之旅
KAGA FEI蓝牙低功耗传感评估解决方案:开启物联网轻松之旅 在物联网蓬勃发展的今天,如何高效
无线通信模块的作用
,解决布线麻烦、距离远、移动设备无法接线的问题。
低功耗远距离通信
像 LoRa、NB-IoT 模块,适合电池供电、野外、地下室等远距离、难布线场景。
常见类型与用途
Wi
发表于 04-22 15:03
ZigBee:低功耗物联的“网状神经”
节点组网与多种网络拓扑,具备自组织、自修复能力,是工业物联网、智能家居等场景中实现设备互联的可靠通信技术。二、ZigBee的核心特点1. 低功耗长续航设备可在多数时间处于休眠状态,功耗
发表于 03-12 10:45
# 深度解析:为什么低功耗是Cat.1模组的“生命线”?海思方案如何重塑物联网商业逻辑
和灵敏度,却很少深究:这个模组在休眠时到底吃多少电?
今天,我们就透过现象看本质,聊聊为什么 低功耗不仅仅是“省电” ,它是决定物联网设备商业可行性、部署灵活性和长期运维成本的核心命门。特别是当我们将目光
发表于 03-11 09:52
Nordic经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台:Thingy91X套件
Thingy:91 X 为开发人员提供了一个经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台
全球领先的低功耗无线连接解决方案提供商N
发表于 12-15 10:39
“能连上”到“连得久”:低功耗无线通信在2025物联网中的应用与趋势
G-NiceRF 深耕低功耗无线通信(LPWC)技术,提供 LoRa、FSK/GFSK、UWB、Bluetooth LE 等模块方案,助力智慧城市、工业物联网、农业与物流应用实现超
芯科科技推出低功耗传感器接口技术
Silicon Labs (芯科科技)面向物联网低功耗设计的需求,推出搭载于第二代无线SoC和MCU的低功耗传感器接口(LESENSE)技术
霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
磁场干扰报警:传感器实时检测外部强磁场干扰(如偷气行为),联动报警模块上传异常事件至云端管理平台。
低功耗联网传输
采用微功耗霍尔传
发表于 08-13 11:05
LoRa 网关:构建低功耗广域物联网的核心枢纽
的重要职责,为智慧城市、工业物联网、智慧农业等场景提供高效可靠的连接支持。 LoRa网关核心技术特点包括: 物理层特性:基于CSS(Chirp Spread Spectrum)调制,支持6个扩频因子(SF7-SF12),通信
超低功耗Wi-Fi 6模块物联网:NRF7002
高发射功率的同时,显著降低运行功耗。这一特性对依赖电池供电的便携设备(如穿戴设备、环境传感器)尤为重要。
紧凑型双频支持
模块尺寸仅为25.8×17.5mm,支持2.4GHz和
发表于 05-21 17:10
NB/Lora联网低功耗电池型物联网采集传感器
