前言
本方案用于无线测温 z支持CT线圈取电 无源采集 无线传输
可根据需要自主增减功能。
方案支持定制
一、产品描述
1.产品特性
- 线圈取电
- 实时监测
- 波动监测
- 无线采集
- 低温可用
- 液晶显示
- 历史曲线
- 小巧尺寸
- 多种模式
- 远程联网
- 支持定制
2.技术规格
产品规格参数:
●通讯制式:433MHZ
●天线:内置
●温度:高精度
●供电:CT无源
●应用环境:工作温度:-40°C to +80°C 工作湿度:5% to 95%不凝固
●尺寸:可定制
二、参考示图
总结
【专业的电子外包服务商】
小程序开发 公众号开发 后台管理软件开发 上位机开发
全职承接 公司形式 方案可靠 服务到位 响应及时 性能稳定 开发迅速
软硬兼通
合作方式灵活可谈
深耕行业数年,积累多年的专业技术服务经验、外包开发经验
团队平均从事研发工作10年 经验非常丰富
举报投诉
单片机
6078文章
45579浏览量
673571 -
物联网
2950文章
48126浏览量
418347 -
外包
16浏览量
9485 -
测温
1文章
278浏览量
33165 -
无线测温
4文章
387浏览量
12816
热点推荐
开关柜的“智能守护者”——综合测控与无线测温
在园区配电系统中,开关柜数量众多、分布广泛,是电力分配的关键节点。然而,开关柜内部结构紧凑,运行状态难以直观掌握,传统巡检方式往往需要打开柜门、肉眼观察,既不方便也不安全。开关柜综合测控装置的出现
开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
能演变为严重的设备故障,甚至引发停电事故。 如何实时掌握这些“关键节点”的温度变化?一种被称为 无线无源温度在线监测系统 的技术,正在成为电力设备状态监测的重要工具。 为什么测温这么重要? 在开关柜内部,母排连接处、断路
电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
在现代电力系统中,保障设备稳定运行、预防突发故障是运维工作的重中之重。随着监测技术的不断发展,开关柜与电缆的故障监测能力已实现从“事后处理”向“事前预警”的跨越。本文将围绕 开关柜测温装置、电缆故障
10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
,高压开关柜能否安全运行,关系着整个电力系统的运行效率。 关键词:智能化变电站;10kV高压开关柜;测温技术 1在线测温的作用 由于高压开关柜
破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
在电力系统中,中压开关柜是电能分配与控制的关键节点。其内部的母排搭接点、断路器触头、电缆接头等部位因长期运行、老化或接触不良,易导致过热,严重时甚至会引发火灾、停电等重大事故。因此,对这些“发热
开关柜局放在线监测系统安装应用的差异
开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要根据传感器类型
开关柜局放在线监测的应用
针对开关柜设备的运维,传统检测具有一定的局限性,如常规开关柜检修依赖定期巡检和离线试验,这些方法存在一定的滞后性,无法实时发现设备内部绝缘缺陷的早期发展,因此可能导致突发故障;同时人工巡检周期长且
开关柜电气测温设计思路分享
高压开关柜是电力系统运行之中的重要电气设备之一,主要是以断路器为主要的组成设备,是生产厂家根据不同的电气系统接线图需要,从而将电力系统之中有关的高低压电器以及线路和导体等,全部封装在一个金属柜体之中
开关柜绝缘监测的有效策略
开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统中开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程中绝缘材料电气性能的安全稳定,从而有效防止因绝缘失效造成
鄂电局放超声传感器适配高压开关柜的技术方案
高压开关柜作为变电站与配电系统的核心设备,其内部绝缘老化、接触不良等问题易引发局部放电,若未及时检测可能导致设备烧毁甚至停电事故。鄂电局放超声传感器凭借高灵敏度、抗干扰强的特性,成为高压开关柜局部
RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
随着物联网(IoT)和传感器技术的发展,无线测温技术在开关柜温度在线监测中的应用日益成熟和普及,使得这一措施在技术上和经济上都更具可行性。对开关柜内关键金属部位进行温度监测,其核心价值
开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支持。这些功能共同作用,确保
开关柜为什么需要局放监测?
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要局放监测? 对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。 在电气设备
UHV-430高低压开关柜通电试验台操作使用
高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。高低压开关柜通电试验台能提供各种交、直流电源,便于对开
发表于 05-07 18:14
•0次下载
开关柜CT取电无线测温
