南麟 日光灯应用 方案
芯晶图电子杭州办 2022-04-18 17:14 次阅读
日光灯应用
基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案
——18W恒流驱动(24串12并)
1. 简介
本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。
LN2541 是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比最大可达100%。支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。本方案需驱动24串12并的LED阵列,输入电压范围为176VAC-265VAC。
本文内容包括电路原理图、材料清单、PCB图、性能测试数据和关键元器件计算方法。
方案基本特性:
  • 极少的外围器件
  • 输入电压范围:176VAC-265VAC/50Hz
  • 系统效率:90%
  • 功率因数:0.9
  • 占空比最高可达百分之百
  • 支持模拟调光
  • 内置抖频技术,降低EMI 干扰
  • 开路保护、短路保护、过温保护
2.原理图
注:该应用输入为176VAC-265VAC,输出76V/240mA(24串12并)。
3.PCB图及样机图片
PCB图(单面板)
24串12并样机图片
4.BOM
5.测试参数
5.1线性调整度
不同的输入交流电压下对应的输出电流
5.2效率
不同的输入交流电压下对应的效率
5.3功率因数
不同的输入交流电压下对应的功率因数
5.4相关波形
5.4.1实测Toff波形Toff=5uS
5.4.2输出电流纹波IRIPPLE=72mA
5.5.调光情况
在DIM脚接一个100K的可调电阻,可以实现0-100%调光,曲线如上图所示。
6.关键元器件参数设计
基本设计参数:
注:每颗LED的压降VF=3.2V,电流ILED=20mA。
相关参数计算
输出功率: POUT=VOUT* IOUT=76.8V*240mA=18.4W
电感的峰值电流: IP=IOUT+IOUT*33%*0.5=[240+240*0.5/3]mA=280mA
电感的纹波电流: IRIPPLE=2*(IP-IOUT)=2*(279.6mA-240mA)=80mA
关断时间: TOFF=5uS
6.1.电感
L= VOUT*TOFF/ IRIPPLE=76.8V*5uS/80mA=4.8mH,取常用规格5mH。
电感线径:因为IOUT为240mA,所以
线径D=1.13*(1/J)^1/2,其中J为电流密度,这里取6
那么D=1.13*(1/6)^1/2=0.226mm,取0.23mm。
这里选择线径为0.23mm的5mH电感。
6.2.TOFF设置电阻ROSC
ROSC=TOFF/(4*10^-5)=5uS/(4*10^-5)=125K
这里选择电阻规格为:125K/0805/1%
6.3.启动电阻R1
因为IVIN范围是1mA-20mA
则 Rmax=(VDCmin-10.5V)/1mA=(176*1.414-10.5)V/1mA=238K
Rmin=(VDCmax-10.5V)/20mA=(265*1.414-10.5)V/20mA=18K
所以,R1=(Rmax+ Rmin)/2=(238K+18K)/2=128K
PRmax=IINopmax2*R1=0.0012*128K=0.128W
这里取阻值为128K的0.5W电阻。
6.4.采样电阻
RCS=VREF/IP=0.2V/280mA=0.71Ω
PRCS=0.22/0.71W=0.056W,所以这里取0.71Ω/0805/1%
6.5.开关管
开关管耐压值需大于输入电压的峰值
则VDS>1.414*VINmax=1.414*265V=374.71V,尽量选择导通电阻RDSON小的MOSFET
这里选择2N60,TO252-5L封装。
6.6.继流二极管
其反向耐压值VRMS>1.414*VINmax=1.414*265V=374.71V,尽量选择恢复时间快、导通压降小的二极管,这里选择HER207
注意:本方案为非隔离架构,正常工作时,驱动板及LED灯板都带电。安装时,先将驱动连接到LED灯板后再通电。请严格遵守带电操作规范,避免发生触电事故!
  • 电源
  • 锂电池
  • MOSFET
  • ldo
    ldo
  • DCDC
    元汽配选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
    在汽车配件行业,产品质量与性能关乎企业的核心竞争力。元汽配作为行业内的佼佼者,一直致力于为客户提供高品质的汽车配件产品。在不断追求卓越的道路上,精准的材料分析设备成为了元汽配提升产品质量的关键
    的头像 发表于 03-03 09:57 189次阅读
    <b class='flag-5'>麟</b>元汽配选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
    老旧小区故障电弧解决方案
    放电现象的最终形态。 电弧也有好弧和坏弧之分,好的电弧由人为制造,或正常操作产生的电弧,比如日光灯、电弧焊、机械开关的分断等;坏的电弧则会引起线路起火,或者影响设备正常工作,也常常被称为故障电弧;这里我们着重介绍一下“
    的头像 发表于 12-26 16:23 239次阅读
    老旧小区故障电弧解决<b class='flag-5'>方案</b>
    创新型智慧杆综合应用解决方案 路灯单控制器
    的头像 发表于 11-13 08:31 346次阅读
    创新型智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆综合应用解决<b class='flag-5'>方案</b> 路灯单<b class='flag-5'>灯</b>控制器
    智慧杆解决方案
    智慧杆解决方案
    的头像 发表于 11-11 08:34 310次阅读
    智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆解决<b class='flag-5'>方案</b>
    5G+智慧杆:应用于城市的智慧杆解决方案
    的头像 发表于 11-07 14:20 583次阅读
    5G+智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆:应用于城市的智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆解决<b class='flag-5'>方案</b>
    物联网智慧路灯网关的智慧杆解决方案
    物联网智慧路灯网关的智慧杆解决方案
    的头像 发表于 11-06 16:13 379次阅读
    物联网智慧路灯网关的智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆解决<b class='flag-5'>方案</b>
    智慧照明:实现“车来亮,车走灭”的高效路灯解决方案
    的头像 发表于 10-28 11:48 624次阅读
    智慧照明:实现“车来<b class='flag-5'>灯</b>亮,车走<b class='flag-5'>灯</b>灭”的高效路灯解决<b class='flag-5'>方案</b>
    PCM2704在正常工作时,如果突然有日光灯或镇流器启动则会令PCM2704卡住如何解决?
    PCM2704音频USB芯片,在正常工作时,如果突然有日光灯或镇流器启动则会令PCM2704卡住,如何解决 卡住后,插拔USB线可以解决,或者在驱动设备中重置也可以解决,但这太麻烦了,有没有万全的方法令PCM2704不受镇流器干扰?
    发表于 10-24 06:41
    智慧杆系统整体解决方案 智慧杆显示屏-提供智慧杆照明整体方案
    的头像 发表于 10-18 09:18 601次阅读
    智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆系统整体解决<b class='flag-5'>方案</b> 智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆显示屏-提供智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆照明整体<b class='flag-5'>方案</b>
    杆上的显示屏是什么意思?智慧路灯 我们一般称为智慧杆屏或者LED杆屏解决方案
    的头像 发表于 10-12 14:40 764次阅读
    <b class='flag-5'>灯</b>杆上的显示屏是什么意思?智慧路灯 我们一般称为智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆屏或者LED<b class='flag-5'>灯</b>杆屏解决<b class='flag-5'>方案</b>
    智慧路灯杆整体解决方案 智慧路灯杆源头工厂
    的头像 发表于 10-10 09:13 420次阅读
    智慧路灯<b class='flag-5'>灯</b>杆整体解决<b class='flag-5'>方案</b> 智慧路灯<b class='flag-5'>灯</b>杆源头工厂
    智慧杆屏系统解决方案
    智慧杆屏系统解决方案
    的头像 发表于 10-08 16:48 483次阅读
    智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆屏系统解决<b class='flag-5'>方案</b>
    双管日光灯带应急怎么接线
    双管日光灯带应急的接线方法相对复杂,需要仔细操作以确保安全和功能的实现。以下是一个详细的接线步骤说明: 一、准备工作 断开电源 :在进行任何电气工作之前,务必先断开电源开关,确保没有任何电流
    的头像 发表于 09-24 15:36 2884次阅读
    AC-DC LED日光灯球泡驱动芯片NU311
    时,NU311输出引脚电压被夹在 约15V。 NU311提高了性能并降低了成本 LED驱动程序。这是一个6针的软体26包。 应用场景: E26/27,T5/T8LED 其LED照明应用程序 *附件:AC-DC宽电压LED日电源驱动IC NU311 spec v01
    发表于 06-19 16:23
    8张基础控制电路图分享
    里面包含②单相电表的接线,两个⑨和一个⑩是一双控的接线,⑤⑥⑦⑧为日光灯的接线。这个电路非常的实用,是家装照明控制的经典案例。 2.转子串电阻启动控制
    的头像 发表于 04-07 15:21 1661次阅读
    8张基础控制电路图分享
