CS5517T低功耗600mA输出,DC-DC升降压电压调整器,1.8-5V输入,1.2-5V输出
CS5517T是一款超微小型,超低功耗高效率,升降压一体DC-DC 调整器.适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景.可以有效的延长电池的使用时间。CS5517T 由电流模PWM控制环路,误差放大器,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,CS5517T的输入电压为1.8V至5.0V提供可调输出电压为(1.2V至5V)。在输出电压为3.3V的情况下,输入从2.7V到4.4V,它能提供最大600mA的电流负载. CS5517T可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。CS5517T提供了纤小的DFN2X2.8L封装形式可供客户选择其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
高效率∶最大效率可达到95%, 最大电流输出能力∶ 0.6A , 低功耗静态电流∶8uA, 输入电压范围∶1.8~5V ,输出电压范围∶1.2~5V,开关频率∶1M ,基准电压∶0.6V,软启动。低压操作,可达100%占空比。PWM/PFM自动切换占空比自动可调,以保持很大负载范围内的高效率,低纹波。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:CS9016C。
DC-DC升降压:CS5517T。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
电源
185文章
18071浏览量
253555 -
MOSFET
148文章
7704浏览量
216199 -
ldo
35文章
2193浏览量
154795 -
电机
143文章
9170浏览量
147292 -
DCDC
29文章
849浏览量
72029
SL4011芯片的单节锂电池升压方案:3.7V-4.2V升5V/9V/12V输出
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
SL6206 DC-DC低电压8V输入 输出固定1.5-5V LDO线性稳压芯片
dc-dc 30V转3.3V、5V/2A同步降压恒压电源IC
适用于超低压电路的3MHz、600mA小型降压DC-DC转换器LM3677数据表
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器LM3671/-Q1数据表
用于移动应用的高精度6MHz、600mA同步降压DC-DC转换器数据表
