产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
国产加固机架式PXIe测控平台
标准19寸机架式安装
PXIe/PXI模块信号后出线设计
内置厚物科技PXIe-9180或PXIe-9170控制器
内置厚物科技3U 18槽PXIe/PXI背板
背板基于PCIe Gen3.0或Gen2.0技术
提供17个PXIe/PXI扩展槽
兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
10.1寸工业显示屏1280x800分辨率
全贴合工艺多点触控电容触摸屏
主动散热设计
工业设计外观简洁美观
可实时监控系统电源、温度、风扇状态
国产带触摸屏全铝镁合金18槽机架式PXIe测控平台
HW-10183r是业界国产带电容触摸屏、全铝镁合金加固、机架式PXIe测控平台,为上机柜使用的PXIe测控平台,严格满足标准19英寸上架尺寸设计。此测控平台对外具有标准千兆网口和标准USB接口,支持插入17个标准3U PXIe/PXI扩展模块,兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等PXIe/PXI功能模块,实现测控系统的搭建及扩展;测控平台内部具有硬件状态监控功能,可实时获取电源系统电压、风扇及内部温度等数据;测控平台还有带触摸功能的液晶显示屏,可实时显示系统软件状态及系统硬件状态信息等。
| 操作系统 | Windows®7 Professional |
| Windows®10 Professional | |
| 处理器 | Intel®Xeon®Processor D-1548 2.0GHz (12M Cache,up to 2.6 GHz)八核十六线程 |
| Intel®CoreTM6thGen i7-6822EQ 2.0GHz (8M Cache,up to 2.8GHz)四核八线程(可选) | |
| 内存 | 8GB DDR4(可升级为16GB/32GB/48GB) |
| 存储 | SATA 1TB SSDx1 |
| NVMe 250GB SSDx1 + SATA 1TB SSD x1(可选) | |
| 显示 | 10.1''工业显示屏,1280x800分辨率 |
| 触摸屏 | 多点触控电容触摸屏 |
| 背板 | 3U 18槽,1个3U PXIe系统槽和17个3U PXIe/PXI扩展槽 |
| 提供PXIe Gen3.0背板或PXIe Gen2.0背板可选 | |
| IO接口 | LAN x2,USB3.0 x4,USB2.0 x2,RS232 x2,DP x2,SMB x1,LED x2 |
| LAN x2,USB3.0 x4,USB2.0 x2,RS232 x1,DP x2,VGA x1,SMB x1,RESET x1,LED x4(可选) | |
| 散热 | 风扇主动散热,符合PXIe/PXI设计规范 |
| 电源 | 1300W,工业级,110~220VAC输入,航插接头 |
| 500W,工业级,110~220VAC输入,航插接头(可选) | |
| 环境 | 工作温度:0°C ~ 55°C |
| 存储温度:-40°C ~ 70°C | |
| 相对湿度:5% to 95%(无凝露) | |
| 抗冲击 | 15G峰值,半正弦,11ms脉冲 |
| 抗振动 | 2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时) |
| 尺寸 | 504 x 480 x 178 mm |
| 重量 | 13KG(含PXIe控制器) |
| 包装 | 定制配套包材 |
| 类型 | rMCS机架式PXIe测控系列 |
举报投诉
PXI
17文章
307浏览量
90052 -
PXIE
2文章
122浏览量
22856
热点推荐
机架式UPS和塔式UPS哪个好?一文讲清选择逻辑
在企业数据中心建设或机房升级过程中,当需要为一套新上线的服务器或网络设备配置不间断电源时,技术人员常会面临一个基础但关键的形态选择:是选用标准的机架式UPS,还是传统的塔式UPS?网络上关于两者
CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\' 机架式放大器 (CBP)
CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\' 机架式放大器 (CBP)CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\'机架式放大器(CBP)是一款性能稳定、结构紧凑的宽带功率放大器,采用标准19
发表于 04-22 09:03
CERNEX 2-4GHz 25W 19\'\' 机架式功放(CBP)
CERNEX 2-4GHz 25W 19\'\' 机架式功放(CBP)CERNEX 2-4GHz 25W 19\'\' 机架式功放(CBP)是一款性能稳定、设计紧凑的宽带功率放大器,采用标准的19
发表于 02-27 14:22
鼎阳科技推PXIe模块化示波器、PXIe模块化矢量网络分析仪产品组合,构建新一代模块化、软件定义的测试平台
新品发布 2026年1月12日,鼎阳科技全新推出PXIe模块化示波器、PXIe模块化矢量网络分析仪和USB矢量网络分析仪三款新品,并同步推出三款PXIe嵌入式控制器与PXIe混合
机架式UPS电源深度解析
在现代化数据中心整齐排列的机柜中,服务器、交换机的指示灯如星辰般明灭。维系这一切稳定运行的,除了一组组精密的芯片与光纤,还有一个常被忽视却至关重要的角色——机架式不间断电源。它并非传统印象中独立
基于PXIe总线的多板卡通道同步机制研究
本文以PXIe平台为基础,聚焦同一PXIe机箱内多块采集卡之间的通道同步问题,首先介绍多板卡同步的典型应用场景及面临的挑战,然后分析若只保证单卡同步、板卡之间异步可能引发的系统级问题,
机架式UPS:现代数据中心与网络机房的智慧能源支柱
在寸土寸金的现代化数据中心、网络机房或电信机房中,每一U(1.75英寸)的机柜空间都承载着巨大的计算与通信价值。如何在有限的空间内,实现最高效、最可靠的电力保障?机架式不间断电源(UPS)应运而生
Pickering全新12槽LXI/USB机箱提供最高PXI插槽密度及最低单槽成本
,Pickering Interfaces宣布推出一款全新的紧凑型12槽LXI/USB模块化机箱(型号60-107-001)。这款新型机箱可安装PXI及PXIe模块并提供了目前最高的槽
机架式UPS不间断电源
机架式UPS是一种专为机架安装设计的不间断电源系统,采用标准19英寸机架式结构,高度以“U”(1U=4.45cm)为单位,可嵌入机柜与服务器、网络设备共存,广泛应用于数据中心、通信基站、金融、医疗
机架式UPS与塔式UPS选择指南:从场景需求到成本效益的全面解析
在数据中心、企业机房或家庭办公场景中,不间断电源(UPS)的选型直接影响设备运行的稳定性与成本效益。机架式UPS与塔式UPS作为两大主流类型,其设计差异、适用场景及选型逻辑各不相同。本文将从物理结构
电力专用机架式UPS使用指南:守护数据中心的“心脏”
在当今数字化时代,电力供应质量直接关系到数据中心、通信机房和工业控制系统的稳定运行。作为电力保障的核心设备,机架式UPS(不间断电源)发挥着不可替代的作用。然而,许多用户对如何正确使用电力专用机架式
千兆以太网卡在PXIe数据采集系统的应用
PXIe 数据采集系统是以 PCI e 高速串行总线为骨干、兼具 PXI 精密触发与时钟资源的模块化仪器平台:在同一机箱内,背板可为每个外设槽位提供最高 8 GB/s(PCIe Gen
机架与机箱:区别与重要性
在信息技术和数据中心领域,机架和机箱是两个经常被提及但又容易混淆的概念。它们在功能、结构和应用场景上存在显著差异,而理解这些差异对于数据中心的设计、管理和优化至关重要。本文将深入探讨机架与机箱
CERNEX窄带高功率放大器 - 机架式(CNP-R)
CERNEX窄带高功率放大器 - 机架式(CNP-R)是CERNEX公司推出的宽带大功率放大器,属于CBP系列放大器中的机架安装型(Rack Mount),CERNEX在射频频率范围内生产宽带高功率
发表于 05-19 09:57
机架式服务器是什么?机架式、塔式、刀片服务器全方位对比测评
其实选服务器没那么复杂,先理清需求,再考虑预算,最后选合适的结构,你就已经成功了一半。塔式适合“养孩子阶段”,便宜好养;机架式适合“上学进城”,功能全而且能批量部署;刀片式就是“研究生水平”,精英系统,高性能、高投入。
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe机架式测控平台HW-10183r
