茶吧机是一款集烧水壶、养生壶、即热饮水机、桶装饮水机、调奶器、煮茶器、泡茶壶、上水壶等于一体的新型多功能生活电器。随着人们生活水平的提高,都追求舒适的体验感,特别是对操控性的要求越来越高。
目前带功能的茶吧机产品的控制方式有以下几类:
按键控制:传统控制方式,每次要走到茶吧机边才行,操作麻烦;
遥控控制:采用红外遥控或者蓝牙遥控,方便远距离控制,但遥控器容易丢,放置也麻烦。且遥控器上按键较少,当茶吧机功能多的时候无法用单次按键控制全部的功能,组合按键不符合人们使用习惯;
手机APP控制:每次控制需要打开手机APP,需要联网,同时需配网,操作繁琐;
智能音箱控制:通过如天猫精灵等智能音箱直接控制,相对方便,但音箱需联网状态下才可使用,识别时有隐私安全问题,网络延时大时控制的实时性不好。
为了解决以上痛点,可以采用纯离线语音识别进行控制,在成本增加不大的情况下,为产品带来更多的亮点和竞争力。九芯电子针对该产品领域,已开发了整套离线语音茶吧机方案,
离线语音方案,顾名思义,就是基于本地存储进行的语音识别处理,是不需要上传到云端去处理的。搭载了离线语音模块的产品是可以通过语音来控制产品功能的,不需要联网不需要App,也是比较智能和低成本的。
一般离线语音方案是定制式的,客户准备好指令集之后,我们进行一个指令录入,这个是需要经算法训练和模型匹配后进行固化在本地存储中的,离线语音方案是主打控制的,是偏向控制型方案。
下面对该方案进行介绍:
语音茶吧机产品的使用场景为普通家居环境,九芯电子离线语音茶吧机方案适用于各类需控制的茶吧机。在安静和低噪音下可以达到良好的识别率。其中安静环境的环境底噪在35dB ~ 45dB之间,属于中低噪音环境;开启茶吧机后环境噪音可达45dB ~ 65dB之间。该噪音环境下可以直接选用我司单麦克风语音模块,如NRK3301或NRK3302语音识别模块,以达到比较好的性价比。
特别注意,不同的茶吧机运行过程中,因为齿轮位置、进出水口等差异,运行产生的噪声大小也有不小的差异,为了达到最好的语音识别效果,在设计茶吧机整机结构时,因注意控制麦克风噪音小于65dB、具体结合实际情况参考麦克风结构设计。
九芯电子NRK330X离线语音茶吧机相对传统茶吧机方案,可让用户通过语音控制茶吧机设备,替换传统遥控器或按钮控制的方式,该方案有以下优势:
语音芯片助力茶吧机实现语音控制
1、可以直接使用语音控制茶吧机,且无需联网,自然方便,识别率可达95%以上;
2、语音控制响应快,一般在0.5~0.8s内完成;
3、可远场识别,安静情况下可达5米;
4、方案功耗低,工作功耗仅为0.2W左右;
5、可靠性好。
整套产品技术已成熟,具有完整的软件、硬件、结构设计方案,节省开发周期,降低开发难度!
语音芯片
12文章
1773浏览量
36744 -
语音模块
1文章
223浏览量
17434 -
智能语音芯片
19浏览量
6923
