LSMB-03泳池自来水二次供水管网多参数水质在线监测系统
广州良森仪表科技有限公司 2022-05-10 10:29 次阅读
供水管网水质对于我们的身体健康和周围环境至关重要,水是人类赖以生存与经济社会发展不可替代的基础性资源,也是生存环境的基本要素。为适应网格化管理大城市的基本建设,良森供水管网水质在线监测系统应运而生。
良森型LSMB-03参数水质监测仪是一款可持续检测水质各项指标的仪器,同时连接多种参数传感器同时运行测量。产品可实现对水质的实时监测,中文交互菜单,功能设置简单易操作。除标配五参数外,根据客户需求灵活配置参数,达到实时监测水质动态是产品突出的亮点。可选配参数包括:ORP、余氯、COD、氨氮、悬浮物等。
一.应用范围:
♦自来水水厂及供水管网水质监测;
♦小区二次供水水质体标检测;
♦泳池、SPA等实时水质监测;
♦农村自来水水质监测。
二.水质在线监测系统参数:
1、安装简单、调试方便、维护简便,无需供电征地。
2、良好的环境适应能力,很适合于各种环境。
3、供电系统:交流电220V;蓄电池(可定制)。
4、测量参数:pH、COD、浊度、余氯的监测(可根据现场实际需求定制)。
三.水质在线监测系统配置:
该在线监测系统在现代化的水质监测中普遍的被使用。该系统可循环采集水样,并进行实时准确监测,可全天候、连续、定点地观测水质,并实时传输数据,作为完整环境监测系统的一部分。水质监测系统主要由流动槽、水泵、监测仪器、数据传输单元、供电单元(可蓄电池)、保护单元(功能报警)组成,可远程实时监测水质等监测数据。
水质在线监测系统主体结构:
水质在线监测系统是实时水质监测系统的仪器载体设备,以交流电220V稳定电压和免维护蓄电池为仪器提供能源保障,取样水泵流动槽和数据采集器、GPRS数据传输模块等,通过 GPRS 网络自动把监测数据实时传输到监测中心,整个系统设在各监控点后不需人工操作,保证监测数据实时传输、数据准确、系统可靠。
性能简要:
1、搭载能力:可以搭载 6 个水质监测探头
2、抗干扰性:各个探头准确合理安装,避免了监测间的互相干扰;
3、低功耗设计:监测终端分析仪器、数据采集传输模块及指示灯均采用低功耗选型,供电压力小;
4、供电能力:标准的220V供电,也可根据需求定制蓄电池,保证整个系统能够一直供电实时监测;
5、位置指示:自带屏幕显示,在现场也能查看实时数据,满足多方面要求;
7、易于部署:良好的环境适应能力,很适合于城市内河,工业河道,取水巷道等环境的部署,部署点位的紧密程度,依据河道管理、支流、污染来源等进行确定。
9、良好的扩展能力:可配置 GPS、蓝牙等功能;
10、良好外延能力:可以配置使用软件平台进行监测管理,使用不同的数据协议进行数据上报。
传感器技术参数
pH传感器
产品特点
pH电极采用先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界。不易阻塞,维护方便。长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命。新型设计的玻璃球泡,增加了球泡面积,可防止内缓冲液中干扰气泡的生成使测量更加可靠。电极采用优质低噪音电缆线,可使信号输出长度大于20米以上无干扰。
测量范围:0~14pH
温度测量范围:0.0...80.0°C,0.0...60°℃
斜率:≥96%
零点电位:7.00±0.25
壳体材质:PC,PBT防腐
液接界:聚四氟乙烯
连接螺纹:G3/4,M39*1.5
信号线长度:5m(可定制)
耐压范围:0~4bar
电阻:<500MQ
防护等级:Ip68
输出:4~20mA和RS485
TDS电极
产品特点
采用RS485通讯接口和标准Modbus协议智慧型电极,具有准确性好、线性好,电极常数稳定的优点。
测量范围:0~1000ppm
温度测量范围:0.0...60.0°C,0.0...8o.0°c
准确度:≤±3%
分辨率:0.01us/cm
壳体材质:PC,PBT防腐
补偿模式:自动/手动
连接螺纹:M39*1.5,NPT3/4
信号线长度:5m(可定制)
耐压范围:0~4bar
防护等级:Ip68
信号输出:4~20mA和RS485
输出负载:小于750Q
工作湿度:相对湿度<90%
电流精度:1%FS
余氯传感器
测量原理:
采用DPD比色法检测余氯/总氯/二氧化氯的浓度,是一款测量精确、高性价比且低维护的仪器,适用于加氯消毒过程中的余氯/总氯/二氧化氯测量和饮用水管网余氯/总氯/二氧化氯浓度的监测。
功能特点:
  1. DPD标准比色法;
  2. 连续运行30天内无需更换试剂,操作简单,运行维护费用低;
  3. 具有自动清洗功能,减少维护量;
  4. MODBUS RS485输出;
  5. 具有数据存储功能;
  6. 具有试剂余量报警功能;
  7. 测量模式:连续测量模式,周期测量模式(测量周期可调)。
典型应用:
  1. 适合自来水、循环冷却水、污水等加氯消毒过程的余氯/总氯/二氧化氯测量和自来水管网的余氯/总氯/二氧化氯测量。
技术参数:
测量范围
0~5ppm余氯/总氯/二氧化氯
准确度
余氯/总氯:±5%读数或±0.03ppm Cl2,取大者
二氧化氯:±5%读数或±0.05ppm ClO2,取大者
检测限
0.03mg/L
显示器
70mm×48 mm 液晶显示
校正
使用默认的校正曲线
运行条件
样品流速:200-400mL/min
样品进口压力:0.1~5bar
样品温度:5~40℃
电源
220-230VAC,50/60Hz
输出
4-20mA
通讯
MODBUS RS485
继电器
2组继电器,可设置浓度报警
存储温度范围
-15℃~60℃
存储湿度
湿度:10-90%,不凝结
仪器尺寸
350mm*186mm*460mm(长*宽*高)
重量
约9KG
安装方式
壁挂
浊度传感器
低量程浊度传感器通过把LED光源发出的平行光引导向下进入传感器中的水样,光线被水样中的悬浮颗粒物散射,与入射角成90度的散射光被浸没在水样中的硅光电接收器接收,通过计算90度散射光与入射光束之间的关系获得水样的浊度值。
可以普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域浊度监测。
规格
详细信息
尺寸
长度310mm * 宽度210mm * 高度410mm
重量
2.1KG
主要材料
机身:ABS + SUS316 L
密封件:丁氰橡胶
线缆:PVC
防护等级
IP 65(室内)
测量范围
0.001-100NTU,量程可定制
测量精度
0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU为度数的±5%
流速
300ml/min≤X≤700ml/min
管件
进样口:1/4NPT;排放口:1/2NPT
存储温度
-15到65℃
测量环境温度
0到45℃
校准
标液校准、水样校准、零点校准
电缆长度
3m标准电缆,可延长至30米
功耗
3.5W
    智慧水务二次供水管系统物联网解决方案
    随着人口增长、城市化进程加速以及工业化发展,供水需求持续增长。特别是高层建筑和远离市政供水管网的区域,为二次供水行业提供了广阔的发展空间。同时在物联网、大数据、云计算等技术的支持,
    的头像 发表于 11-03 10:49 163次阅读
    智慧水务<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>供水管</b>理<b class='flag-5'>系统</b>物联网解决方案
    什么是管网水质在线监测解决方案系统
    在城市化进程不断加速的今天,供水系统的安全与稳定关系到千家万户的生活质量。因此,建立一套高效、准确的管网水质在线监测解决方案(
    的头像 发表于 09-09 14:44 258次阅读
    供水管网监测的重要性
    在城市的脉络中,供水管网如同一条条隐秘的动脉,源源不断地将生命之水输送到千家万户。然而,随着工业化和城市化的加速推进,水资源污染问题日益严峻,对供水系统的安全性和可靠性带来了严峻的挑战。因此,供水管网
    的头像 发表于 09-09 14:39 206次阅读
    水管网水质监测有什么作用
    随着城市化进程的加速,排水管网作为城市基础设施的重要组成部分,其运行状况影响到城市的生态安全、居民的生活质量和城市的可持续发展。在这其中,排水管网水质监测作为城市水环境管理的关键环节,扮演着重要的角色。
    的头像 发表于 09-09 14:37 167次阅读
    管网水质监测系统的组成以及功能特点
    随着人们对水质安全的关注以及环保意识的不断提高,管网水质监测系统受到越来越广泛的关注。管网水质监测
    的头像 发表于 09-06 17:11 338次阅读
    鞍山自来水事件启示:水质监测,守护健康之源
    有味道,还刺激皮肤,此情况发生后,鞍山水务已经采取了紧急措施,进行管网全线冲洗,高频次对水质采样检测。目前,水厂及主网供水检测结果“均正常,可以放心饮用”。水质监测
    的头像 发表于 07-18 08:12 261次阅读
    鞍山<b class='flag-5'>自来水</b>事件启示:<b class='flag-5'>水质监测</b>,守护健康之源
    供水管网监测系统应用功能
    目前,城市供水管网泄漏检测排查采用人工巡检、人工听漏的方式,巡检效率较低,同时人工检查实时把握性不强,无法在线监测管网运行情况,想要实现高效运行问题颇多。因此,通过建立
    的头像 发表于 06-18 16:12 626次阅读
    供水管网物联网远程监控管理系统解决方案
    在智慧城市的脉络中,供水管网如同血脉一般,悄无声息地支撑着居民的生产与生活活动,是城市的生命线。如何有效地管理和维护这些重要的基础设施,成为市政部门与相关企业的关注重点。 对此,数之能提供供水管网
    的头像 发表于 04-23 10:55 493次阅读
    二次供水泵房水质在线监测系统(传感器技术和互联网技术)
    这套水质在线监测系统采用先进的传感器技术和互联网技术,能够实时监测二次
    的头像 发表于 04-12 16:48 616次阅读
    智慧水务:二次供水泵站物联网解决方案
    行业背景 近年来,随着建筑楼层越来越高和生活水平的逐步提升,二次供水泵站作为小区配套设施之一,对人民生活生产活动产生越来越重要的影响。它是对自来水进行二次加压、
    的头像 发表于 04-03 17:31 473次阅读
    智慧水务:<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>供水</b>泵站物联网解决方案
    二次供水无人值守解决方案
    二次供水无人值守解决方案 二次供水系统存在一定的管理难题和技术瓶颈,如设备老化、维护不及时导致的水质安全隐患,以及如何实现高效运行和智能化管
    的头像 发表于 03-11 15:40 373次阅读
    <b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>供水</b>无人值守解决方案
    蓝蜂网关接入二次供水管理平台
    蓝蜂网关接入二次供水管理平台 一、应用背景 随着我国城市化进程加速及人民生活水平提升,高层建筑建设项目呈现井喷式增长。然而,与之配套的二次供水设施在设计、建设、使用和管理等方面长期存在
    的头像 发表于 03-06 14:16 293次阅读
    蓝蜂网关接入<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>供水管</b>理平台
    供水管网监测远程管理解决方案
    物联网技术的不断发展,利用物联网技术对供水管网进行监测和远程管理成为一种有效的解决方案。 一 、系统组成 供水管网监测远程管理解决方案主要由
    的头像 发表于 02-23 16:20 366次阅读
    <b class='flag-5'>供水管网</b><b class='flag-5'>监测</b>远程管理解决方案
    二次供水监测设备安装应用
    二次供水泵房的管理上,通常应用二次供水监测系统,辅助管理
    的头像 发表于 02-19 09:59 306次阅读
    自来水水质实时监测物联网系统解决方案
    自来水厂厂水质实时监测物联网系统解决方案,通过将自来水厂中的水质监测仪(溶解氧、浊度、PH值、
    的头像 发表于 01-12 17:47 680次阅读
