CS5328E是一款24V而耐压,异步降压型铅酸电池充电管理IC。 集成功率MOS,具有最大5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
CS5328E内置输入自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器,输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。CS5328E当使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。CS5328E通过外部电阻,可分别独立调节过充电结束电流以及过充电压。
CS5328E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、电池温度保护、芯片过温保护、 充电超时保护。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
宽输入电压范围∶3.6V~24V太阳能板最大功率点跟踪功能。
最大5A充电电流,充电电流外部电阻可调,过充电结束电流独立可调,过充电电压独立可调, NTC功能低功耗运输模式。
电池零漏电(不带路径的应用),±1%电池过充电精度,支持双路LED充电状态指示, 400KHz开关频率电池充电过压,短路保护电池过放电电压保护,输入欠压,过压保护。
IC温度自适应调节,IC过温保护。
电源
184文章
17835浏览量
251536 -
锂电池
260文章
8176浏览量
171349 -
硬件设计
18文章
399浏览量
44647 -
硬件工程师
187文章
361浏览量
75810 -
智能硬件
205文章
2350浏览量
107864
