MS5182/MS5189替代兼容AD7682,AD7689
芯晶图电子杭州办 2022-05-18 10:59 1747次阅读
MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 4 通道(MS5182)或 8 通道(MS5189)低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择 2.5 或4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。MS5182N/MS5189N 使用简单的 SPI 接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗与吞吐速率成正比。MS5182N/MS5189N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围为-40℃到+85℃。
应用
多通道系统监控
电池供电设备
医疗设备:ECG、EKG
移动通信:GPS
电力线监控
数据采集
地震数据采集系统
仪器仪表
过程控制
替代兼容方案
MS5182 pin=pin AD7682
MS5189 pin=pin AD7689
封装QFN20
  • adc
    adc
  • 硬件
  • 硬件设计
  • 硬件电路
  • 硬件工程
    MS5351/MS5351M通用频率综合器中文手册
    电子发烧友网站提供《MS5351/MS5351M通用频率综合器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 15:36 0次下载
    浅谈瑞盟科技·MS8816/MS8816P
    MS8816/MS8816P 采用先进的制造工艺,功耗低,可靠性高,隔离度好。该电路包含 8×16 个模拟开关阵列,7 到 128 个地址译码和锁存电路。欢迎咨询了解
    的头像 发表于 02-08 16:39 306次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>8816/<b class='flag-5'>MS</b>8816P
    MS52531数模转换器可兼容AD5541/DAC8831
    Pin to Pin兼容AD5541,可兼容DAC8831。 MS52531 具有无缓冲输出、低建立时间、低失调误差、低噪声以及低毛刺特性,使其适用于多种终端系统。 主要特点 16Bit精度 INL
    的头像 发表于 01-17 14:31 329次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>52531数模转换器可<b class='flag-5'>兼容</b>AD5541/DAC8831
    MS5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
    ,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5223/MS5243/MS5263 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
    的头像 发表于 01-17 14:29 277次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5263数模转换器可<b class='flag-5'>兼容</b>AD5663/DAC8552
    MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
    MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS
    的头像 发表于 01-15 11:07 224次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5146T模数转换器可Pin to Pin<b class='flag-5'>兼容</b>ADS1246
    浅谈瑞盟科技·MS2583/MS2583M——低功耗、5Mbps、RS-422 接口电路
    MS2583/MS2583M 是一款低功耗、5Mbps、高 ESD 能力的RS422 通讯接口电路。在接收状态下,其功耗仅为 0.3mA 左右。
    的头像 发表于 01-02 10:21 320次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>2583/<b class='flag-5'>MS</b>2583M——低功耗、5Mbps、RS-422 接口电路
    浅谈瑞盟科技·MS2581/MS2581M——低功耗 RS-422 接口电路
    MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-20 11:31 411次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>2581/<b class='flag-5'>MS</b>2581M——低功耗 RS-422 接口电路
    杭州瑞盟MS39747 汽车座椅通风,散热风扇电机驱动 IC 替代A5947
    MS39747TEA 替代 A5947,车规级,座椅通风应用
    的头像 发表于 12-17 15:51 363次阅读
    杭州瑞盟<b class='flag-5'>MS</b>39747 汽车座椅通风,散热风扇电机驱动 IC  <b class='flag-5'>替代</b>A5947
    MS5228/MS5248/MS5268——3.0V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器
    MS5228/MS5248/MS5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以
    的头像 发表于 12-10 14:59 494次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5228/<b class='flag-5'>MS</b>5248/<b class='flag-5'>MS</b>5268——3.0V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器
    MS5221/MS5221M——2.7V 到 5.5V、 12Bit、单通道数模转换器
    MS5221/MS5221M是一款12bit单通道输出的电压型DAC,接口采用三线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-09 11:51 512次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5221/<b class='flag-5'>MS</b>5221M——2.7V 到 5.5V、 12Bit、单通道数模转换器
    MS8241/MS8242——高速、高输出电流、电压反馈放大器
    MS8241/MS8242 是一颗高速的电压反馈放大器,具有电流反馈放大器的高速转换特性,可以应用在所有传统的电压反馈运放应用方案中。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 11-29 14:47 702次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>8241/<b class='flag-5'>MS</b>8242——高速、高输出电流、电压反馈放大器
    MS5182N/MS5189N——16bit、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 ADC
    MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 11-25 14:57 807次阅读
    <b class='flag-5'>MS5182</b>N/<b class='flag-5'>MS5189</b>N——16bit、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 ADC
    MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
    MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
    的头像 发表于 11-13 09:26 571次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5198T/<b class='flag-5'>MS</b>5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
    AD7682的VIO用什么地做参考,数字地还是模拟地?
    AD7682请问VIO的参考地是与VDD一样,用模拟地GND,还是数字地DGND
    发表于 05-21 06:44
    使用EVAL-AD76MUXEDZ评估套件测试AD7689芯片,测得的SNR仅为83db左右小于规格书标注的92.5-93.5db为什么?
    AD7689我使用EVAL-AD76MUXEDZ评估套件测试AD7689芯片,按照规格书的标准输入信号,例输入频率为20khz,偏置2.5V,幅度为5V的正弦波信号,测得的SNR仅为83db左右,远
    发表于 05-17 13:47
