待机时:
如果 VIN 或者 VBUS 插入充电电源,可直接启动充电。
如果 VBUS 上插入 USB C UFP 设备或者 VOUT 上插入用电设备,可自动开启放电功能。
如果有按键动作,VOUT1、VOUT2、USB C 上有负载连接时,才会开启,否则会保持关闭状态。
放电时:
无按键动作的情况下,只有插了用电设备的输出口的输出路径才会打开;未连接设备的输出口的输出路径是不会开启的。
VOUT1、VOUT2、USB C 任何一个口都可以支持输出快充协议,但由于该方案是单电感方案,只能支持一个电压输出,所以只能在只有一个输出口开启的情况下才能支持快充输出。同时使用两个或者三个输出口时,会自动关闭快充功能。
按照“典型应用原理图”所示连接,任何一个输出口已经进入快充输出模式时,当另一个输出口有用电设备插入,会先关闭所有输出口,关闭高压快充功能,然后再开启有设备存在的输出口,此时所有输出口仅支持 Apple、BC1.2 模式充电。当处于多口输出模式时,任一输出口的输出电流小于约 80mA(MOS Rds_ON@10mohm)时,持续 16s 后会自动关闭该口。从多个用电设备减少到只有一个用电设备时,持续约 16s 后会先关闭所有输出口,开启高压快充功能,然后再开启最后一个用电设备存在的输出口,以此方式来重新激活设备请求快充。当只有一个输出口开启的情况下,总的输出功率小于约 350mW 持续约 32s时,会关闭输出口和放电功能,进入待机状态。
充电时:
VIN 口和 VBUS 口任何一个口插入电源都可以进行充电,如果都接入电源充电时,会优先使用先插入的电源进行充电。
在单充电的模式下,会自动识别电源的快充模式,自动匹配合适的充电电压和充电电流。
边充边放:
当同时插着充电电源和用电设备时,会自动进入边充边放模式。在该模式下,芯片会自动关闭内部快充输入请求,在 VIO 电压只有 5V 的情况下,开启放电路径给用电设备供电;如果 VIO 电压大于 5.6V,为了安全考虑,不会开启放电路径。为保证用电设备的正常充电,IP5389 会将充电欠压环路提高到 4.925V 以上,以保证优先给用电设备供电。
在边充边放过程中,如果拔掉充电电源,IP5389 会关闭充电功能,重新启动放电功能来给用电设备供电。为了安全考虑,同时也为了能够重新激活手机请求快充,转换过程中会有一段时间电压掉到 0V。
在边充边放过程中,如果拔掉用电设备,或者用电设备充满停止抽电持续约 16s 后会自动关闭对应的放电路径。当放电路径都关闭,状态回到单充电模式时,会降低充电欠压环路,自动重新激活快充,加速给移动电源充电。
电源管理芯片
21文章
719浏览量
52548
