概述
电动牙刷是一种较为新式的清洁牙齿的工具,它是在许多发达国家广泛使用的牙齿护理工具。电动牙刷作为一种新式刷牙工具,其使用日渐广泛。电动牙刷的刷头通过快速旋转,产生高频振动,将牙膏迅速分解为细小的泡沫,能够更加深入牙间隙中。它比手动牙刷能更加彻底的清除38%的牙菌斑,能够更有效的减少由于饮茶、喝咖啡和其他原因造成的外源性牙齿着色。口腔健康重在预防,刷牙和漱口是预防口腔疾病主要和重要的方法。 电动牙刷行业在口腔清洁用品行业中占据举足轻重的地位。
虽然我国目前牙刷市场主要为手动牙刷主导,但是随着人们生活水平,健康意识的提高,电动牙刷的市场份额也在逐渐增长。唯创知音一直致力于为客户服务,让复杂变简单,因此形成了一套完整的电动牙刷解决方案。该方案主要基于唯创知音强大的语音芯片WT2003H4。
WT2003HX是一款功能强大的高品质语音芯片,采用高性能32位处理器,最高频率可达120MHz,具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性能强等特点。该芯片性能和特点如下所示:
1. 内置FLASH可存放300秒语音。
2. 音频输出支持SPK和DAC输出。(DAC输出占用一个IO口)
3. 支持语音高品质音频格式,音频码率支持8kbps~320kbps。
4. 一个红外遥控解码器。
6. 大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64ma。
7. 四通道PWM输出。
8. 工作电压在2.0V-5.5V
9. 休眠功耗:静态电流小于10微安。
10. 低电压检测:低于设定电压发出提示(该提示可根据客户需要定制)
11. 标准uart通讯:波特率9600。
(1) 方案概述:
WT2003H4电动牙刷方案,客户MCU通过标准uart指令,对WT2003H4调节声波马达工作需要的PWM脉冲,其PWM频率和占空比皆可通过指令设置。其次档位指示灯和充电指示灯,可根据需要调节呼吸效果和闪烁效果,呼吸时间和闪缩时间皆可通过指令控制。语音播报功能,开机提示语音,关机提示音,以及工作时的背景音都可根据指令设置。
(2) 设计框图
本方案根据WT2003H4-16SS封装的芯片,主要通过uart通讯控制,由无线充电电路,马达电路与LED灯电路组成,电路简单,但是能够实现电动牙刷的基本需求。设计框图如图2.1所示。
图2.1 电动牙刷设计框图
(1) 设计原理图
无线充电电路如下图3.1所示。
马达电路如下图3.2所示。
LED灯电路原理图如下图3.3所示。
功放电路原理图如下图3.4所示。
MCU电路如下图3.5所示。
(4) 设计思路
1. PWM调控马达的工作频率,实现电动牙刷多种工作模式,其中只需发送客户所需要的频率和PWM的间隔时间,MCU即可输出相应PWM调控声波马达进行工作。指令如下表4.1所示。
其中标志1为启动,0为关闭。频率取值在1-3000Hz,时间间隔取值0us-600000us。
2. LED灯珠的控制,有亮,灭,呼吸和闪烁四种方式。具体指令如下表4.2所示。
其中灯位为第几个LED灯,数据为1点亮,0关闭。
呼吸灯指令如下表4.3所示。
其中灯位为第几个LED灯,呼吸时间单位为毫秒,频率为PWM频率,单位Hz。
LED灯闪烁如下表4.4所示。
其中闪烁频率单位为毫秒。
3. 低电检测和充电
客户可发送指令设置低电电压,在电压降到设定电压时,mcu会主动播报低电提醒。
其中电压值例如3.4v为3400.
充满电时MCU会主动发码告知主控充电完成。
4. 功放输出
可根据标准uart指令选择pwm输出音频和DAC输出音频。
唯创知音作为一家专注于语音技术研究的高新技术企业,始终坚持以“服务好工程师”为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。
语音芯片
12文章
1631浏览量
35970 -
电动牙刷
7文章
469浏览量
21814
电动牙刷电机专用霍尔元件方案-MH49A3线性传感器
![<b class='flag-5'>电动牙刷</b>电机专用霍尔元件<b class='flag-5'>方案</b>-MH49A3线性传感器](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!
![扫振伺服电机<b class='flag-5'>电动牙刷</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>:高效、节能、一键掌控!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/77/wKgZomZyrr6AUAR1AACXBHxEwjw315.png)
应用方案 | 电动牙刷伺服控制方案
![应用<b class='flag-5'>方案</b> | <b class='flag-5'>电动牙刷</b>伺服控制<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/3E/wKgZomY_B1CAWA2KAAAYC57Tx24773.jpg)
无刷电机电动牙刷方案介绍【其利天下技术】
![无刷电机<b class='flag-5'>电动牙刷</b><b class='flag-5'>方案</b>介绍【其利天下技术】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYClYOAWAZQAAB_4_yFjOg292.png)
电动牙刷怎么做防水检测
![<b class='flag-5'>电动牙刷</b>怎么做防水检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/86/wKgaomWcrVeAQcTSAAEYLoMpNzQ142.png)
WT588F34B-16S语音芯片:模拟DAC输出与外接功放的应用优势
![<b class='flag-5'>WT588F34B-16S</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:模拟DAC输出与外接功放的应用优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
WT2003H4-16S语音芯片:扭蛋机新潮音乐,娱乐升级无限
![<b class='flag-5'>WT2003H4-16S</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:扭蛋机新潮音乐,娱乐升级无限](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
WT2003H4-24SS高品质MP3音乐语音芯片在足疗按摩器中的应用与创新
![<b class='flag-5'>WT2003H4</b>-24SS高品质MP3音乐<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>在足疗按摩器中的应用与创新](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E3/wKgaomV2YpKAJr2lAACvWQtnfjM251.png)
WT2003H0-16S语音芯片MP3音频播放在低频按摩仪中的应用介绍
![<b class='flag-5'>WT2003H0-16S</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>MP3音频播放在低频按摩仪中的应用介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/FA/wKgZomVya1eAfJ2rAACksB7yNUw203.png)
WT2003HX语音芯片:内置IIC控制器及红外遥控解码器,打造全能语音解决方案
![<b class='flag-5'>WT2003</b>HX<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:内置IIC控制器及红外遥控解码器,打造全能<b class='flag-5'>语音</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/11/wKgZomVqjbmAfQpmAADobNeKQz4887.png)
WT2003H MP3语音芯片方案:强大、灵活且易于集成的音频解决方案
![<b class='flag-5'>WT2003H</b> MP3<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>:强大、灵活且易于集成的音频解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/4B/wKgaomVqit-AcKaxAABPlcMdhi8662.png)
WT语音芯片,儿童电动牙刷具备压力传感算法MP3芯片,WT2003H-B003
![<b class='flag-5'>WT</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>,儿童<b class='flag-5'>电动牙刷</b>具备压力传感算法MP3<b class='flag-5'>芯片</b>,<b class='flag-5'>WT2003H</b>-B003](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
低速报警器语音芯片,油门模拟ic,变速变调工业级音频芯片WT2003H
![低速报警器<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>,油门模拟ic,变速变调工业级音频<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>WT2003H</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B7/wKgaomSwthaAMmgLAACb4P20bfM186.png)
