方案简介:
DC12V 电源广泛使用在汽车电子设备、工业控制、通信安防等重要领域,电源作为电子产品的“心脏”,它能否稳定可靠的运行,直接决定着产品最终的可靠性,实际应用中复杂的电磁环境,导致设备及易遭受静电或其它感应过电压等情况的影响而损坏,此方案采用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的瞬态抑制二极管(TVS)做保护,满足 IEC 61000-4-2Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 1 雷击浪涌防护需求的同时做到成本最优化。
产品图示:
UN16-XXX
SMBJ15A/CA应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 1
举报投诉
TVS管
1文章
304浏览量
21687 -
静电防护
11文章
238浏览量
48693 -
过电压保护器
1文章
108浏览量
10073 -
DC12V
6浏览量
4230
热点推荐
电子设备防护器件选型指南:守住电路的第一道防线
),常用于二级精细防护。钳位电压 :TVS动作后的残压必须低于被保护芯片的绝对最大额定电压。例如某DC/DC输入极限20
发表于 04-29 08:54
防护器件类型与应用场景干货手册
范围内
第三级:ESD :静电放电防护,通常放置在接口最前端
以RJ45网口为例,典型保护电路设计包括:在每对差分线与地之间并联GDT(直流击穿
发表于 04-14 13:50
MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
。MAX34561作为一款专为12V和5V电源轨设计的双路热插拔开关,具备诸多出色的特性,下面我们就来详细了解一下。 文件下载: MAX34561.pdf 一、产品概述 MAX3456
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避
防止变频器过电压的措施
防止变频器过电压,核心思路就是“对症下药”:先快速定位故障根源,再采取对应的处理措施。这通常遵循一个从简单外部检查到复杂内部处理的排查逻辑。 下面的表格可以帮你快速定位过电压的可能原因: 故障根源
过电压保护器的保护屏障
雷电过电压直接雷击或附近雷击产生感应浪涌,能量极高操作过电压电力系统内部开关操作,断路器分合电容器投切或故障如短路 引起的瞬态过电压电磁脉冲其他大功率设备的电磁干扰 核心工作原理在正常
发表于 01-05 10:00
电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压?
测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
、防护措施五个维度展开对比,明确二者差异: 一、核心定义:时间尺度是根本分界 暂态与瞬态的本质区别在于 过电压的持续时间 (从电压偏离
暂态过电压的危害有哪些?
暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰
TVS布局对静电放电防护效果的影响分析
在产品开发设计的过程中发现,即使静电防护器件的选型足够严谨,器件设计参数的裕度足够充分,有时也不能达到理想的设计效果,在静电放电 (ESD) 测试过程中,常会出现功能丢失、死机等软失效
QV0201~0603E系列ESD静电防护贴片压敏电阻介绍
件。压敏电阻和被保护电路元件并联在电路中,当电路中出现雷电过电压、静电过电压或瞬态操作过电压时,利用压敏电阻的非线性特性,压敏电阻会以纳秒级时间的响应速度将两端
减少UPS电源过电压风险的秘诀
在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
优恩-DC12V- 电源口静电放电及插拔脉冲过电压防护
