![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/00/pYYBAGKmpTeAGJCtAAH45-6RN08948.png)
举报投诉
控制器
112文章
15526浏览量
173453
500W-600W-700W-800W厚膜电阻器
厚膜电阻
一般泛规格,以300W为例
阻值范围:0.5Q~1MQ
阻值精度:士5%~士10%
温度系数:士150ppm/°C(25°C~105°C
发表于 03-26 07:58
天钰FP6606ACAP6芯片A C PD快充协议IC方案-天钰fp6606规格书
供应天钰FP6606ACAP6芯片A+C PD快充协议IC方案 ,提供-天钰fp6606规格书,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
发表于 03-25 15:06
•0次下载
100W-150W-200W-300W无感厚膜电阻的选型参考
为+105°C时)至+25°C),根据要求提供更好的TCR
工作电压:500 V(可根据特殊要求高达1000 V)
85°C时的额定功率:200 W
发表于 03-18 08:32
w5500双网口方案如何实现
如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500--
发表于 03-12 21:08
USB电源传输3.0协议控制器JD6606S数据手册
侧充电应用,如电源适配器、壁式充电器、充电条等。JD6606S监控CC引脚,以检测USB型-C型连接/分离。它能够提供5V至20V的输出电压。JD6606S实现了VBUS检测和VBUSC放电,以实现
发表于 02-04 09:05
•0次下载
请问6FX2001-5JD24-2DC0编码器可以用什么型号的替换?
6FX2001-5JD24-2DC0编码器坏了,手里有6FX2001-5JE24-2DC0的,可以替代吗?有什么区别?如果这个不行,有什么型号的可以替代?谢谢!
发表于 01-09 08:31
智融新一代移动电源方案 SW6306系列,支持6串电芯,5口输入输出 已经开放100W功率段 欢迎申请样品打样
科技这款100W移动电源参考设计采用单路双向同步升降压,USB-C接口支持双向充放电,USB-A口支持快充,当双
发表于 09-18 15:52
70W+ 无线充电解决方案
基于STWBC2-HP的无线充电器TX端方案,功率高达100W+,支持ST专有协议(STSC)• 基于STSAFE-A110 芯片和MP-A2拓扑,可实现Qi V1.3 EPP 15W认证
发表于 09-08 08:27
用于USB PD的65W有源钳位反激式适配器方案
• 输入电压:90VAC到264 VAC的交流,47Hz到63Hz• 输出电压:Type-C输出5 VDC-20 VDC• 输出功率:最大65W• 效率:满足CoC Tier 2和DoE 6
发表于 09-08 06:06
PD快充100W移动电源方案,ACC口,AACC口快充,可同时使用双C口快充。
4: A2+C1 = 22.W+65W
5: A1+A2+C1= 5V+(22.5W)+5V
四: SW7201+MCU(带协议)+(3
发表于 09-07 15:26
采用LM2876设计的40W音频功率放大器电路
LM2876 40W音频功率放大器电路的工作范围很宽,从20伏到70伏,但通常双30伏电源(或在这种情况下为单60伏)可以正常工作。
LM2876 保持大于 95dB (最
发表于 09-06 18:21
【华秋推荐】无线充电的原理与解决方案
回路参考设计,要求电流回路越短越好,走线尽可能粗。C1、C2放置在 电流回路输入端。
CH246D+MOS双线圈单充拓展方案
此外,沁恒微还有更多基于CH32的电机控制
发表于 08-18 10:42
采用LM4765设计的2 x 30W放大器电路
/输出静音和可通过外部逻辑控制的省电待机模式。
这个音频放大器电子电路项目可以从20伏到66伏的宽输入电压范围内供电,但通常需要双28伏输入(注意,因为|VCC|+|维|LM4765具有先进的热保护
发表于 08-04 17:45
